  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. A3 springt manchmal schlecht an - Anlasser oder Zündkerzen?
Audi A3 8P
seit kurzem springt mein A3 manchmal erst beim dritten oder vierten Mal an. Was mich etwas wundert, es kommt nur ab und zu vor.
Wenn ich versuche zu starten "leiert" er ne Weile, beim zweiten Versuch und dann springt er an.
Müssen einfach nur die Zündkerzen gewechselt werden oder bahnt sich da was am Anlasser an?? Hab doch erst 50tkm runter ...
37 Antworten
Welches Baujahr hast du denn ? Hast du Kühlmittelverlust oder kommt da schon mal ab und an weisßer Rauch ?
Meiner ist BJ 2003.
Kühlmittelverlust? Frag mich bitte was leichteres :) Keine Ahnung. Und woher soll weißer Rauch kommen??
Auspuff
Der entsteht (z.B.) wenn Kühlflüssigkeit durch Haarrisse in die Brennräume kommt und dort verbrennt. Ist beim TDI kein ganz unbekanntes Problem. Hast Du zufällig einen?
Daniel
wenn bj 2003 und tdi 2.0 dann zu 95% zylinderkopf schaden, bisschen mehr infos wären schon hilfreich :)
Ich hatte diese Problem bei -Temperaturen hin und wieder mal
Ich hab das gleiche Problem.
Aber Weißrauch konnte ich bisher nicht feststellen.
Habe auf Hinweis des Freundlichen mal einen Temperaturfühler gewechselt, was allerdings keinerlei verbesserung brachte. Bei der nächsten Inspektion werde ich das Problem nochmal ansprechen.
Original geschrieben von Schaschlik
Auspuff :)
Daniel
Ich glaube er hat einen Benziner, weil er ja von "Zündkerzen" gesprochen hat.
Gibt's das Problem mit der Kühlflüssigkeit nur beim Diesel?
..und dann kommt noch dazu, dass....
ach, vergesst es!
Ich habe leider nur den 1.6er Benziner.
Ich denk ich werd erstmal abwarten wie es sich verhält wenn es ein paar Grad wärmer ist - vielleicht ist es ja wirklich nur die Kälte ... obwohl es bei uns nicht wirklich kalt ist ...
Ich würde mal auf AGR oder Aktivkohlefilterventil tippen. Was steht im Fehlerspeicher?
Anlasser und Zündkerzen würde ich ausschließen.
Wenn er denn mal startet, ruckelt er dann und hat Probleme, die Leerlaufdrehzahl zu halten?
Ich habe dasselbe Problem. Es tritt immer auf, wenn der Wagen längere Zeit in der Kälte und/oder im Regen steht.
Ich war auch schon mal in der Fachwerkstatt und die haben auf die Schnelle nichts feststellen können, da im Fehlerspeicher nichts angezeigt wird.
Ich hab auch einen 1.6 Benziner. Hab ihn allerdings auf Autogas umgerüstet. Die Fachwerkstatt hat es natürlich erst einmal auf das Autogas geschoben. Aber das es am Autogas liegt, kann ich hiermit ausschließen.
Zum letzten Punkt: Wenn er beim ersten Mal startet, dann ist es manchmal tatsächlich so, dass er kurz ruckelt - die Drehzahl geht kurz runter und wieder hoch. Aber dann läuft er normal.
Hatte das gleiche Problem letztes Jahr (hab auch nen 1,6 er).
war gleich am nächsten Tag der Abholung.
Bin auch zum Freundlichen, der konnte aber nichts feststellen.
Im Sommer kams dann nicht mehr vor, diesen "Winter" merkte ich auch nichts.
Hab genau das selbe Problem:
Wenn ich morgens losfahre stottert und ruckelt er die ersten 5 km, dann fährt er sich wie am ersten Tag und man merkt nichts mehr.
Fährt sich, als ob plötzlich Luft angesaugt wird und dann ruckelt er.
Dies tritt seit ein paar Tagen auf, seid es ständig regnet!
Der freundliche hat nichts gefunden und im Fehlerspeicher war auch nichts drin.
Jemand eine Idee?
Jemand eine Idee?
Wasser im Luftfilterkasten. Luftfilter überprüfen, ist bestimmt nass und wellig, eventuell gibt es ja auch ein TPL-Eintrag dafür zur Bearbeitung des Kastens.
