A4 1.9 Tdi 90 PS. Ladedruck erhöhen!
Hallo liebe Mitglieder!
Ich möchte an meinen A4 TDI den Ladedruck erhöhen. Weiss jemand wie es geht und hat erfahrungschon damit ?
23 Antworten
Hi!
Eine Erhöhung des Ladedrucks ohne Anpassung der anderen Parameter ist relativ witzlos.
Such nach einem guten Tuner und lass dir einen anderen Chip in dein STG einbauen.
Da hast du dann u. a. eine Erhöhung des Ladedrucks...
Garfield
ja aber wie würde es gehen (zu reinen experementierzwecken)
rene
Was bringt Dir Ladedruckerhöhung wenn nicht mehr Sprit eingespritzt wird ausser das wenn Du es übertreibst der Motor beschädigt werden kann?
klingt ziemlich naiv aber naja:
das geräusch is nicht schlecht ;-)
Hy lechef, laut meines Wissens kann dir eines passieren. Wenn du zuviel Ladedruck drauf hast schaltet das STG in den Notlauf damit der Motor nicht beschädigt wird.
Wenn man so was macht, dann nur vom Tuner. Der passt dir dann das STG auch an, damit er nicht zurück schaltet.
Also was bringt dir der Sound wenn dein Auto keine Leistung mehr hat.
Belehrt mich eines besseren wenn ich damit falsch liege.
Gruß peed
Sound? Was für Sound beim Diesel? Den Turbo hört man doch gar nicht. Wenn doch ist deiner eh schon so gut wie hin. Dann macht die Erhöhung wirklich nichts mehr.
Mehr Ladedruck bringt dir übrigens nichts, besser ist ein größerer Turbo. Dein alter ist schon an seiner Grenze bei deinem Auto, da sind keine wirklichen Reserven vorhanden. Die zerlegt es nur den Turbo dabei. Und das kann dir wiederum den Motor zerlegen.
Aber mehr Luft mehr Diesel, das ist kein alter Mechanischer sondern ein elektronisch gesteuerter Diesel. Und bei ein wenig mehr Luft gibt es auch ein wenig mehr Diesel. Viel mehr Füllung hat man eh nicht durch mehr Druck bei den kleinen Ding. Dazu baut sich viel zu viel Gegendruck auf.
Original geschrieben von lechef
ja aber wie würde es gehen (zu reinen experementierzwecken)mfg
rene
Geht relativ einfach musst nur die entprechende Stelle im EEProm ändern, nur wie hier schon geschrieben wurde bringt das rein gar nichts.
Vielleicht bin ich doof, aber ich höre meinen Turbo (1.9 TDI)
Muss ich mir da jetzt sorgen machen? Bitte sagt nein!!!
Was hat der 1,9 TDI AHU Serien LAdedruck?
Ich bin der Meinung das mein AHU zu gut geht! Deswegen lass ich ihn morgen beim Audihändler Checken. Sie sagten das dauert nicht lang und dann weiss man ob er Mehrleistung hat.
Natürlich hört man ihn in niedrigen Gängen, wenn das Radio aus ist.
Und wenn es nur so ein Rauschen ist, dann ist alles okay.
Grüße Klaus
Original geschrieben von Klausel
Natürlich hört man ihn in niedrigen Gängen, wenn das Radio aus ist.Zitat:
Grüße Klaus
Du weiss tschon das der Thread von 2008 ist, es geht jetzt hier eigentlich um mich
Ne, hab ich übersehen, daß Du sowas Altes ausgegraben hast.
.. es geht jetzt hier eigentlich um mich
Ja danke, dann zieh ich mich wieder zurück, hab ja
hierschon genug für Dich
geackert.
Grüße Klaus
Ne, hab ich übersehen, daß Du sowas Altes ausgegraben hast.Zitat:
Ja danke, dann zieh ich mich wieder zurück, hab ja hier schon genug für DichZitat:
.. es geht jetzt hier eigentlich um mich![]()
geackert.
Grüße Klaus
MAcht ja nichts, Danke dir auch dafür! Aber trotzdem wüsst i gern wieviel LAdedruck der Seriendruck ist.
Ne, hab ich übersehen, daß Du sowas Altes ausgegraben hast.![]()
MAcht ja nichts, Danke dir auch dafür! Aber trotzdem wüsst i gern wieviel LAdedruck der Seriendruck ist.Zitat:
geackert.
Grüße Klaus
UNd ausserdem es heisst ja immer: Benutzt die Suchfunktion !!!
