  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B5
  7. A4 1,9 TDI Bj.98 Getriebeöl
Audi A4 B5/8D
ich würde gerne wissen was genau für ein Getriebeöl in mein Auto reinkommt. Ich möchte es vorsichtshalber austauschen. Kann mir da jemand weiterhelfen? Für antworten wäre ich dankbar.
32 Antworten
Hat wer eine Ahnung wie man beim A4 / B5 das Getriebeöl wechseln kann? Hab ein problem mit dem einlegen des 3 Ganges. Man hat mir gesagt bevor ich die Synchronringe wechseln lasse sollte ich versuchen das Getriebeöl zu wechseln. Hat schon öfters geholfen.Kennbuchstabe des Getriebes wäre CTD
Danke!!!!!!!!!!!!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Getriebeöl wechsel' überführt.]
Die Öleinfüllschraube befindet sich links am Getriebe unterhalb des Gebers für Geschwindigkeitsmesser und kann vom Wärmeschutzblech für Gelenkwelle verdeckt werden, dort befindet sich auch die ablass schraube Innensechskantschlüssel 17 mm oder torx
Wieviel Öl gehört ein das Getriebe ?
Wieviel Öl gehört in das Getriebe und welches ?
Danke
2,25 l bei waagerechten fahrzeug füllst du so viel auf bis es rauskommt die mengenangabe ist nur eine bezugsmaß .
das müsste in der betriebsanleitung stehen , schau aber mal nach
Für Euch vielleicht ziemlich blöde Fragen, aber als Leihe interessiert mich das jetzt.
Wie bekommt man das Öl ins Getriebe?
Brauch man hierfür Spezial Werkzeug?
Ich kann ja unter dem Auto nichts einfüllen! Oder?
Gruß Andreas
Das einfüllen ist nicht so einfach, endweder nimmst du eine ein trichter mit schlauch und füllst es auf wobei einer unten halten müsste . oder du hast eine pumpe
Also gibt es 2 Schrauben?
Eine zum Ablassen und eine zum einfüllen?
Ich kann also einfach über eine Grube fachen, das Öl ablassen, und in die Einlassschraube wieder frisches einfüllen ohne das es wieder rausläuft.(Klar die Ablassschraube muss natürlich zu sein)
Muss man da noch irgendwas entlüften, oder Schraube zu und fertig?
Gruß Andreas
schraube zu und fertig, muss aber aufgefüllt werden bis aus dem einfüllloch öl rauskommt
Danke meech
Bei meinem Getriebe hackelt der 2te Gang manchmal, und das schalten überhaupt hört man so laut wie bei einem zweier Golf.
Hoffe das es hinterher besser geht.
Gruß Andreas
bei mir kracht der 3te gang , bin leider noch nicht dazugekommen das ich das getriebeöl wechsle. versuchen werd ichs aber bestimmt noch. sag mir bescheid falls es bei dir besser geworden ist mit dem ölwechsel.
Müßte in deiner Betriebsanleitung drin stehen ,dann müßte man noch wissen ,was es für ein Getriebe ist ,eventuell GKB .
Es ist ein EEN Getriebe. Motorkennbuchstabe AFN. Bitte um Rückantwort.
