  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B5
  7. A4 B5 Klima bringt keine kalte Luft
Audi A4 B5/8D
Hallo zusammen ich habe ein Problem mit der Klima
Es kommt einfach keine kalte Luft !
Schneeflocken Symbol ist auf dem Display man hört das Relais klicken Magnet Kupplung zieht an aber trotzdem passiert nichts im Innenraum !
Kann mir einer einen tip geben
43 Antworten
Wahrscheinlich kein Kältemittel mehr drin. Lass mal die Anlage absaugen, dann siehste wie viel noch drin ist. Meistens haste irgendwo am "Kühler" einen kleinen Steinschlag wo es dann schleichend entweicht.
Kompressor defekt ?
Magnetkupplung defekt ?
Wenn die Magnetkupplung angesteuert wird kann man davon ausgehen das genug Kältemittel in der Anlage ist und das Steuergerät somit weiss das es die Kupplung ansteuern kann.
Wäre die Anlage leer würde die Magnetkupplung auch nicht angesteuert werden.
Der klimakompressor ist im Februar ausgetauscht worden, und neu befühlt wurde die Anlage auch .
Hab echt kein Plan was da nicht stimmt .
Gibt es vielleicht ein Relais was defekt sein kann oder das bedienteil selber ich wäre über jede Hilfe dankbar .
Hat die Klima denn danach funktioniert oder hast du das jetzt das erste Mal getestet ?
Warum wurde der Kompressor getauscht ?
Er wurde getauscht weil ich dachte es liegt an dem kompressor . Im Februar konnte ich nichts testen da waren die Temperaturen zu kalt damit die Klima kühlt.
Also hattest du das selbe Problem vor dem Tausch des Kompressors auch schon oder ?
Ja das ist richtig !
Das ist mittlerweile der Wagen von meiner Frau , der ist schon seid 2004 im Familien Besitz . Und die Klima hat ohne Probleme funktioniert !
Nun bin ich aber mit dem Latein am Ende keine Ahnung was es sein kann .
Ich hoffe hier einfach ein paar Ideen zu lesen . Vielleicht hat jemand das gleiche Problem schon mal gehabt !
Vielleicht ist es auch nur ein Relais oder was weiß ich !
Bin leider was kfz angeht kein Profi daher erhoffe ich mir ein bischen Hilfe !
Steht denn etwas im Fehlerspeicher der Klima ?
Wurden die Messwerte der Klima mal ausgelesen ?
Nicht das ein Temperaturgeber im Klimakasten ne Macke hat und einen falschen Wert liefert.
Also am Sonntag hat ein Kollege ausgelesen kein Fehler in der Klima !
Gestern hab ich dann über klimacodes das bekommen
„18,3
Frischluftgebläsespannung, sporadisch“
Keine Plan was das nun bedeutet und ob es damit was zu tun hat
Wo finde ich denn diese Temperatur Geber ?
Ich tippe mal ins Grüne:
Expansionsventil zu oder defekt?
Wahrscheinlich noch nie getauscht worden und die Werkstätten übersehen es gerne...
Hier hatte einer wohl ähnliche Probleme:
https://www.a4-freunde.com/.../showthread.php?...
Ich glaube mich zu erinnern, daß es vor Jahren auch hier im Forum einen Beitrag dazu gab...
HTC
Oder hast der alte Kompressor Späne geworfen und die Drossel verstopft?
Ein richtiges Expansionsventil hatte doch der B5 hat nicht verbaut oder?
Der B5 hat eine Drossel wo das Sieb verstopfen kann
Manometer anschließen und schauen wie sich die Drücke auf HD/ND Seite verhalten, am besten bei Temperaturen oberhalb von 20 Grad
