- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- A4 B6 8E - SWF Wischer liegen nicht auf
habe hier ein Problem mit den SWF Wischern für unseren A4.
Wie auf den Bildern zu sehen ist, liegt der Wischer auf der Fahrerseite nicht komplett auf. Blatt Papier passt locker drunter durch.
Bild1 , Bild2
Beim wischen bleibt auch genau dieser Bereich frei.
Die Wischer sind neu, SWF Teilenr. endet auf 323.
Der A4 ist Bj. 12/03, also mit diesen Wischern ab Werk.
Was kann man tun, um das abzustellen?
Gruß kikesa
27 Antworten
Dann ist er nicht richtig montiert, kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Der Keil wird verdreht sein.
Hilf mir mal auf die Sprünge.
Meinst du mit "er", den Wischer oder den Wischarm?
Und was soll der "Keil" sein?
Gruß kikesa
edit:
er meint den drehbaren Keil der in die Aufnahme muss. Ich selber würde mal schauen ob der Wischer richtig rum eingebaut ist, falles überhaupt möglich ist den verkehrt rum einzubauen.
Das Gestänge, also der Wischarm. Der hat einen Drehbaren Keil, der muss schon richtig in den Scheibenwischer sitzen.
Der Scheibenwischer müsste so wie auf dem Bild Montiert werden, Aerodynamische Seite nach vorne.
Schnell mal ein Bild geklaut.
genau, das Drehbare Stück in die Aufnahme:
http://www.motor-talk.de/.../swf-halterung-i203494126.html
wobei er da garnix falsch machen kann, sonst kann man die Kappe nicht verriegeln. Also vielleicht doch falsch rum montiert oder Arm hat zu wenig Anpressdruck was ich nicht glaube.
Ok, hab verstanden.
Erstmal den Keil prüfen und dann die Wischer ob richtig rum.
Ich hoffe dann geht's. Dank euch ...
Gruß kikesa
Ansonsten kann auch der arm bzw die Feder ausgeleiert sein und neu müssen...
Feder würde es einzeln geben?
Hab eure Vorschläge noch nicht umsetzten können, da der Wagen z.Z. beim Service ist.
Gebe dann kurze Rückmeldung, wenn ich's getestet habe.
Gruß kikesa
Nope.
Um das hier zum Abschluß zu bringen.
Habe die Wischer überprüft und festgestellt das der Keil richtig rum sitzt und die Wischer selber, auch richtig rum montiert sind.
Das Problem war, das der Keil festgegammelt war. Er hat sich also nicht mehr bewegt.
Etwas WD40 dran gesprüht, einwirken lassen, mit einer Spitzzange gängig gemacht, Wischblatt wieder dran ... und alles funktioniert wieder. Keine Lücke mehr beim Wischen ...
Danke für die Tips
Gruß kikesa
Ich hab festgestellt das die enden bei den SWF Wischern auf der Beifahrerseite nicht komplett aufliegen. am unteren ende sind etwa 2,5-3cm die das ende des Wischerblattes nicht bedient. Als ich versucht hatte den etwas zu biegen wischte es dann in der motte des Wischers nicht mehr. Und die Wischer samt Arme hab ich bei VW/Audi bestellt als Originaler Nachrüstsatz.
@AudiMD80 schrieb am 3. Januar 2015 um 17:31:09 Uhr:
Ich hab festgestellt das die enden bei den SWF Wischern auf der Beifahrerseite nicht komplett aufliegen. am unteren ende sind etwa 2,5-3cm die das ende des Wischerblattes nicht bedient. .....
...ist bei meinen Nachgerüsteten auch so!
Das nervt mich ganz schön!
@wallmi59 schrieb am 5. Januar 2015 um 19:14:14 Uhr:
...ist bei meinen Nachgerüsteten auch so!Zitat:
