  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. A4 B6 mit RNS-E mit DAB+ aufrüsten
Audi A4 B6/8E
Hallo!
Möchte gern DAB+ nachrüsten für meinen A4 mit RNS-E.
Was gibt es da brauchbares? Ich könnte mir zB. vorstellen, ein Gerät was man im Handschuhfach über den Stecker des DVD Laufwerks verbindet. Das Laufwerk fehlt ja ohnehin. :-)
Was könnt Ihr sonst noch an Geräten empfehlen? Und welche nicht?
42 Antworten
Mit DAB+ hab ich zwar noch keine Erfahrungen gemacht, und hatte mit meinem Dension Gateway auch Startschwierigkeiten, aber nach einem Firmware-Update läuft es top.
Kannst dir die Geschichte ja mal ansehen: http://shop.dension.com/de/dab-radio
Achso ... das Dension Gateway hängt am RNS-E ;)
Welches Gateway läuft bei Dir am RNS-E? Hast Du irgendwo den Einbau oder die Inbetriebnahme beschrieben?
Hast Du die original Audi BT-Freisprecheinrichtung im Betrieb gelassen?
Ich habe das Dension Gateway Pro BT. Eine originale FSE hatte ich nicht und hab daher ein Mikrofon in das Leseleuchtenmodul an der freien Stelle eingebaut.
Vor dem Dension hatte ich eine Fiscon FSE, welche sogar über das RNS-E bedienbar war und auch nach Aussagen meiner Gesprächspartner von der Sprachqualität besser war, doch keine Musikanbindung mit sich brachte. Also flog die raus und das Dension rein
:D
Der Einbau ist denkbar einfach.
  • RNS-E raus
  • Handschuhfach raus
  • Quadlock-Stecker vom RNS-E runter
  • Quadlock-Stecker vom mitgelieferten Kabelbaum des Dension auf das RNS-E
  • Quadlock-Stecker vom originalen Kabelbaum in die Quadlock-Buchse des Dension-Kabelbaum
  • Kabel des Dension-Kabelbaum für das Gateway zum Handschuhfach verlegen
  • Ausschnitt im Handschuhfach an der Rückseite herstellen und Stecker für Gateway durchstecken
  • Gateway anschließen und ausprobieren
  • Zusammenbauen
Ich hoffe an alles gedacht zu haben, da der Einbau bereits ein Weilchen her ist.
Es war jedenfalls nach einem scharfen Blick auf die Teile selbsterklärend
[EDIT]
Eine Einbauanleitung lag aber glaub ich auch bei
[EDIT_2]
Noch etwas ...
Die originale FSE kann man ganz normal drin lassen.
Das Handy kann heutzutage mit mehreren Geräten gleichzeitig verbunden sein.
Hab einem Freund einen BT-Dongel für seinen AUX geschenkt ... der nutzt seine originale FSE (Benz) und ist gleichzeitig mit dem BT-Dongel verbunden und kann Musik vom Handy abspielen.
Du weißt nicht mehr zufällig, ob Du das RNS-E codieren musstest, auf CD-Wechsler oder so?
Weißt Du noch, was auf dem Kabel für eine Bezeichnung stand? CABP-AC1?
Hast Du es direkt über Dension erstanden?
Fragen über Fragen... :D Grund ist mein Dension GW Five, welches PIN-kompatibel zum Pro BT sein soll:
https://www.motor-talk.de/.../...e-dension-gw-pro-bt-t5849400.html?...
Ich hatte EIGENTLICH das Träumchen, daß ich DAB+ Empfang mit dem RNS-E bedienen kann oder wenigstens die Zusatz-Infos mit angezeigt werden.
Mit einer Bluetooth Lösung kann ich mir das nicht vorstellen.
Kann denn das RNS-E mit 2 Geräten gleichzeitig verbunden sein? Also mit einem DAB+ Teil und dem Androiden?
Und gibt es eine Lösung, die man an den DVD- bzw. Wechsler Stecker anschließt und wo dann am RNS-E die Musik gespielt wird wenn man auf DVD drückt und die richtige Quelle auswählt?
@a3Autofahrer schrieb am 7. Oktober 2017 um 10:42:04 Uhr:
Da ich einen CD-Wechsler habe und der durch das Dension seine Funktion verliert gehe ich stark davon aus dass die Codierung erfolgen muss. Die Titelanzeige im RNS-E ist die des CD-Wechslers ... "Titel 1, Titel 2" etc. Es wird kein Titelname im RNS-E angezeigt. Die Anzeige läuft über das FIS (rot und farbig gehen beide).
Dies entzieht sich meinen grauen Zellen :o
Hatte es neu über ebay für rund 140€ gekauft. Gibt es inzwischen auch auf anderen Plattformen für weniger als bei Dension direkt.
@MikeRofon schrieb am 8. Oktober 2017 um 17:15:23 Uhr:
Schau dir mal dieses Video an. Dort geht es zwar nicht um das Gateway Pro BT, aber der Anschluss ist gleich.
Das Dension wird in das Kabel vom RNS-E "geschaltet" und anstelle des CD-Wechslers an dessen Eingang am RNS-E gelegt. Damit gehen alle Daten vom Dension direkt in das RNS-E.
Die Bedienung ist in Teilen vom RNS-E aus möglich - ich nutze eigentlich nur das Lenkrad zum Bedienen.
Zur Bedienung schau dir am besten dieses Video an ;)
[EDIT]
... und das DAB+ Modul von Dension wird an das Dension Gatway mit einem Kabel angeschlossen.
Alles in allem wird das ein langer Rattenschwanz an Geräten und Kabeln (RNS-E -> Dension Gateway -> DAB+ Modul).
Mich hat beim Einbau (bzw. wenn ich das RNS-E raus hole) der Umfang an Steckern und Kabeln gestört, da hinter dem RNS-E nicht viel Platz ist und die Quadlock-Stecker groß sind stört das meiner Meinung nach auch die Belüftung des RNS-E (kleiner Lüfter auf der Rückseite). Ich bin der Meinung, dass das RNS-E schon sehr warm wird im Sommer. Teilweise bekomme ich sogar ne Fehlermeldung über ein defektes Laufwerk und ich soll doch bitte die nächste Audi-Werkstatt aufsuchen :confused:
Lösung des Problems: Navi-DVD raus, diese abkühlen lassen und wieder rein damit - danach ist erstmal Ruhe :rolleyes:
Danke, mpbrei.
Lesefehler können auch durch eine verschmutzte/verstaubte Linse des Laufwerks verursacht werden. Mit dest. Wasser getränktem Wattetupfer vorsichtig rübergewischt, hinterließ bei meinem RNS-E Laufwerk sichtbar schwarze Schmutzspuren am Wattestäbchen. Allerdings waren sämtliche Lesefehler und das ständige Justieren des Laufwerks dann vorbei. :D
Das RNS-E nutze ich nur noch selten als Navi.
Die Lösung mit dem Handy ist keine schöne, doch in den meisten Fällen weitaus bessere für mich, als mit dem RNS-E zu fahren.
Akustische und optische Warnungen (Thema Geschwindikeit), aktuelle Staus, Unfälle, Baustellen, Kontr... äh Liegenbleiber, schlechtes Wetter etc. ... halt alles was andere Fahrer gemeldet haben oder die Software selbst erkannt hat. Selber kann man auch melden, was gerade in Frankreich sehr aktiv gemacht wird. Dort wird gerade diese App sehr stark genutzt - mehr Infos auf www.waze.com ;)
Hört man über das Handy Musik per BT, so hat man die Meldungen ebenfalls im Lautsprecher - so schlage ich zwei Fliegen mit einer Klappe: Kein Geplapper aus dem Radio und Hinweise auf (fast) alles, was die Straße betrifft.
Und jetzt genug off topic ...
Ich lass das RNS-E wie es ist ... es gibt wichtigere Baustellen an dem Wagen :D
Waze nutze ich auch, auf einem iPad mini, mit eigener 3G-SIM-Karte.
RNS-E hat aber dieses geniale Autobahn-Feature, also die ständige Anzeige, wieweit die nächste Abfahrt oder Raststätte entfernt ist (in Minuten und in km).
So jetzt wieder zurück zu DAB plus am RNS-E. :)
@a3Autofahrer schrieb am 9. Oktober 2017 um 01:54:29 Uhr:
... und aus diesem Grund läuft manchmal beides gleichzeitig
:D
Über das DAB+ hatte ich auch mal nachgedacht - aber zum einen habe ich mit einem Musik-Streamingaccount und ausreichenden Datenleitung sowie der Möglichkeit von USB, SD-Karten, Webradio und iPod sowie wenn gewollt UKW-Radio und (MP3)-DVD (statt Navi-DVD) so viele Quellen zur Auswahl, dass ich manche Quelle Monate lang nicht nutze
:D
Da kann es auch vorkommen, dass ich statt mich der Frage zu stellen was ich nun nutze einfach mal alles ausschalte
:cool:
Das braucht man doch aber nur, wenn das aktuelle Lebensabschnittsgefährt mit an Bord ist, welches alle 3 Parkplätze aufs Klo muß
:D:D:D
...und Kinder hat. ;)
... oder die "Fahrgäste" auf dem Weg nach München (ca. 600km) zwei Kästen Bier austrocknen :D
Ich hab am RNS-E das Dension Gateway Pro BT mit dem neuesten DAB+ Modul und der dazugehörigen Antenne von Dension verbaut.
Alles ist auf dem neuesten Firmwarestand!
Es funzt 1A
Das neuste DAB+ Modul hat sogar den vorteil, das es einen Versorgungsspannungsausgang hat, für die Originale DAB+ Glasklebenatenne diese habe ich rechts neben dem A Pfosten an der Frontscheibe verbaut.
Zu wenig platz hinter dem RNS-E habe ich jetzt nicht, den Quadlock-Adapter habe ich hinterm Klimabedienteil verschwinden lassen und das die beiden Dension-Module habe ich in der Aussparung vom CD-Wechsler liegen.
Da man den CD-Wechsler eh nicht mehr hernehmen kann, habe ich diese ausgebaut, einen defekten CD-Wechsler organisiert und von dem die Frontblende dafür hergenommen in einer der Tasten ein USB Kabel einzuarbeiten, so muss ich die Blende nicht immer raus und rein bauen um das Gateway Pro BT zu versorgen!
Cd-wechsler-blende-umgebaut
