  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. A4 B6 - PR-Nummer Bremse
Audi A4 B6/8E
Themenstarteram 30. April 2021 um 15:10
Moin Jungs,
Ich muss meine Bremsen am A4 B6 vorne erneuern.
Leider gibt es verschiedene Größen für mein Fahrzeug.
Ich finde leider keine PR-Nummer. Weder im Serviceheft noch im Kofferraum.
Scheiben habe ich auf gut Glück bestellt und sie passen. 312mm Durchmesser.
Jetzt brauche ich noch Beläge. 2x welche bestellt, passen überhaupt nicht.
Kann mir da jemand weiterhelfen wie ich die PR-Nummer bekomme?
39 Antworten
Steht im Serviceheft
Hier ist es wie im Bild 1KD und 1LB
A4-3
Themenstarteram 30. April 2021 um 15:41
Bei mir gibt es leider diese Seite nicht.
Ab zu Audi oder VW und neuen Ausdruck verlangen, sonst hilft nur Rad abmontieren und Teilenummer ablesen
Themenstarteram 30. April 2021 um 16:41
Alles klar
Wenn die 312er Scheibe passt, hast du vorne 1LT oder 1LF.
Passende Beläge findest du z.B. HIER
Themenstarteram 30. April 2021 um 22:03
Super. Das heißt ich kann die bestellen?
Meine verlinkten könntest du bestellen, ja.
Themenstarteram 3. Mai 2021 um 12:38
Alles klar. Danke, habe ich bestellt
Themenstarteram 6. Mai 2021 um 20:02
Würde gleich mal ein anderes Thema noch dran setzen.
Und zwar bremsen sind ja jetzt da. Passen auch nur da Problem: bekomme die 2 Schrauben vom Bremssattelträger nicht lose.. Ratsche überhaupt nicht und für den Drehmoment habe ich nicht viel Spiel da ich sonst am Boden hängen bleibe. Also ich habe keine Bühne da würde es wahrscheinlich funktionieren.
Hat da jemand eine Idee?
Rostlöser schon dran gemacht.
Am besten gehts mit einem Schlagschrauber . Ansonsten Lenkung so weit einschlagen das man mit einem längerem Hebel ansetzen kann .
190Nm... sind Anziehmoment.. am Vorderen Sattel..
Das sind Rippschrauben...
Beim Lösen muss man ordentlich Kraft aufwenden.
Rippung der Schrauben vorm Wiedereinbau reinigen!
Themenstarteram 8. Mai 2021 um 16:51
Hat alles geklappt. Neue Bremsen sind drauf:)
Top , gute Fahrt .
Themenstarteram 10. Mai 2021 um 12:50
Iche noch mal. :D
Würde gerne noch an einem Skoda die Bremsen wechseln. Kann mir jemand dafür sie richtige PR-NUMMER sagen. Weiß halt nicht genau welche Nummer für die Bremse ist.
Soll für die Vorderachse sein.
