  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. A4 B7 2.0 ALT - Einspritzventil Zylinder Unterbrechung
Audi A4 B7/8E
Nabend zusammen,
ich habe alle paar Tage mal ein kleines Problem das der Wagen auf 3 Zylindern läuft ...
Im Speicher steht dann immer ...
17647 - Einspritzventil Zylinder 3 (N32)
P1239 - 004 - Unterbrechung - Sporadisch
Immer nur der Zylinder 3
Kann ich da was prüfen ?! Evtl Wackler etc ?! Kann mir da jemand weiterhelfen ?! Es wäre sehr nett wenn sich da jemand melden würde :)
2.0 ALT B7
Knapp 150'000KM runter
41 Antworten
Ich würde als erstes prüfen, ob Strom anliegt. Wenn das der Fall ist, Einspritzdüsen untereinander tauschen und schauen, ob der Fehler mitwandert. Wenn ja, gebrauchte Düse und weiter geht's.
OK, also Stellglieddiagnose haben wir mehrmals durchgeführt ... Da passt alles ohne Probleme ...
"Unterbrechung" steht ja eher für ein elektrisches Problem. Von daher im Betrieb auch mal am Kabel wackeln. Evtl. Kabelbruch oder, wie schon gesagt, die Ventile mal quertauschen.
OK, mit am Kabel wackeln, meinst du welches danit ?! Evtl. ein Pic
Na das vom Einspritzventil 3. Quasi wenn du vorm Auto stehst, der vorletzte Zylinder, rechts das kleine Ventil, wo ein Kabel dran geht.
Meinst du die Verbindung hier im Bild
Audi-a4-b7
Das is ne Zündspule. Die Einspritzventile sitzen rechts neben dem Ventildeckel, unter der schwarzen Verkleidung.
Würde mal probieren die Zündspulen untereinander zu tauschen.
Diese könnte nämlich auch defekt sein.
Die schmeißen aber keinen "Einspritzventil" Fehler.
Die Woche schau ich mir die Ventile mal an evtl. Kabelbruch, Wackler ...
Hab heute mal nachgeschaut, strom liegt an hab jetzt mal alle Kabel durchgewackelt und mit Kontaktspray versiegelt ... Mal schauen wie es sich verhält die nächste Zeit :)
Strom liegt an heißt nicht viel. Die sind meistens gegen Masse geschaltet - das Ventil steht spannungstechnisch auf Dauerplus und das Steuergerät schaltet dann die Ventile gegen GND durch. Mit Glück wars ein korrodierter Stecker und ein paar mal ab/an hat geholfen.
Da bin ich wieder ... Jetzt hab ich wieder die gleichen Probleme,
Einspritzventil P1239 - 004 - Unterbrechung - Sporadisch
Was kostet ein neues Einspritzventil ?! Teilenummer ?! Wie sieht es mit dem Ein und Ausbau aus ?! Hab keine zwei linken Hände :) Wäre über ein paar Antworten, dankbar :)
Wackelkontakt ausgeschlossen ...
Jetzt habe ich über eine gewisse Zeit folgendes bemerkt:
Ich habe immer wieder mal diesen Aussetzer sprich
Einspritzventil P1239 - 004 - Unterbrechung - Sporadisch oder
jetzt kommt folgendes, wenn ich den Motor etwas aufdrehe z.B. auf etwas 3500 - 4500 und fahre etwas 1 - 2km ist der Fehler weg, sprich der Motor läuft wieder rund ? Ist das Ventil etwas verstopft ? Was meint ihr dazu ?
