  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Scheiben und Scheinwerferreinigungsanlage ohne Funktion
Audi A4 B8/8K
meine Scheinwerferreinigungsanlage + Scheibenreinigungsanlage funktionieren beide nicht. Über das Diagnosegerät ist kein Fehler zu erkennen. Behälter ist voll. Sehr merkwürdig.. es sollte doch wenigstens einer der Sachen funktionieren nehme ich an?! Es geht um den Audi A4 B8 Bj 2008.
34 Antworten
Check mal die Sicherungen durch, vlt liegts an dem. Vielleicht sind die Reinigungsanlagen zusammen auf einer Sicherung abgesichert, deshalb gehen beide nicht.
Oder sie wurden mit VCDS deaktiviert.
Also mit VCDS wurden sie nicht deaktiviert, und die Sicherungen sind auch alle ganz. ??
Jetzt neulich ging sie wieder, und heute wieder nicht. Woran kann es liegen, am vorgeschalteten Relais eventuell? Wäre froh über eine Antwort.
Vielleicht liegt es am Lenkstockschalter?
Das er einen Wackelkontakt hat beim ziehen?
jein...im Lenkstockhebel sind Schleifkontakte, die verschleißen ( Abnutzung, Staub)
Guten Tag
Bei mein a4 b8 2.0 tdi Limo bj 08.2008 geht das Spritzwasser nicht ( Scheibe und xenon) der Regensensor ist auch ohne Funktion. Ab und zu funktioniert beides gleichzeitig. Dann fällt es wieder für Tage aus. Die Spritzwasserpumpe funktioniert. ( zum testen überbrückt)
Ich bin ratlos was hat es auf sich das Regensensor und Spritzwasser immer gleichzeitig ausfallen? Was kann defekt sein? Ein relay?
Mfg danke in voraus
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'A4 b8 Wischwasser und Regensensor gehen nicht' überführt.]
Hab das selbe Problem gibt es eine Lösung? Wenn ich den Schalter zu mir ziehe geht der Wischer aber die Pumpe nicht. Also kann es der Schalter nicht sein oder?
Fährst ja aber schon einige Jahre mit dem Problem:
https://www.motor-talk.de/.../...nur-noch-sporadisch-t5740824.html?...
Wenn du den Hebel ziehst, der Wischer Wischt, jedoch die Pumpe nicht Arbeitet, und ab und an der Sensor nicht Arbeitet, bzw. beides gleichzeitig Ausfällt, liegt es wohl nahe das dass Bordnetz STG Zentralelektrik eine Macke hat.
Fehlerspeicher was drin ?
Pumpe bzw. Kabel zur Pumpe prüfen...die sitzt im linken Radhaus...
Immer Angenehm wenn jemand ein Paar alte Threads aus der Versenkung holt und nebenbei Aktuell noch ein Thread Eröffnet:
https://www.motor-talk.de/.../...nsensor-gehen-nicht-t6676290.html?...
Wischer wischt beim ziehen. Es ist aber kein Fehler hinterlegt. Kann es dann das STG sein? Ja den Fehler hab ich schon länger.
@tobiaudi schrieb am 14. Juni 2017 um 13:18:45 Uhr:
eventuell "dumme" Frage:
Was ist das VCDS ? wie komm ich da ran / rein ?
DANKE !
