  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. A5 1.8 TFSI CJEB - Kühlwasserproblem
Audi A5
Hallo Forum,
ich habe ein Problem zu folgendem Fahrzeug.
Audi A5 1.8 TFSI - CJEB
EZ:04-2012
Das Fahrzeug hat sporadisch einen Kühlmittelproblem.
Fahrzeug wird etwas heißer und sofort geht die EPC LAMPE an und der Wagen dreht mit Warnung nicht über 4000 u/m.
Folgende Fehler worden erfasst.
Siehe Bilder im Anhang.
01020 - Wasserpumpe (V36)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
16986 - Motorkühlung nicht ausreichend
P0087 00 (036] -
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
03220 - Absperrventil für Kühlmittel der Climatronic (N422)
006 - Kurzschluss nach Plus
Ersetzt hat die Werkstatt:
- Die Kühlmittelpumpe/Thermostatgehäuse
- Zusatzwasserpumpe
- und einen Schlauch welcher undicht war.
Ich bin vorhin nochmal 70-80 km auf der AB gefahren.
Hab den ne Stunde im Stand laufen lassen, es kommt kein Fehler mehr.
Leider sind die Fehler mit der Wasserpumpe und dem absperrventil nicht weg.
Was kann ich noch machen ?
Wo finde ich das Absperrventil für Kühlmittel der Climatronic (N422).
Hat jemand eine Teilenummer ?
Noch jemand solch Probleme gehabt welcher die Erfahrung teilen möchte ?
Vor der Rep
Vor der rep
Vor der rep
+2
3 Antworten
Guten Abend Forum,
ich komme hier mit der Werkstatt echt nicht weiter.
Wir finden das
„03220 - Absperrventil für Kühlmittel der Climatronic (N422)“ nicht.
Hat einer einer Möglichkeit um zu schauen wo der bei mir verbaut ist inkl. Teilenummer?
A5 1.8 TFSI - CJEB
EZ:04-2012
FIN inkl Ausstatungsliste als Foto im Anhang.
A5
FIN
Fahre selber auch schon lange den CJEB, kann es aber auch nicht sagen.
Hab im Leitfaden gelesen;
"...wird abhängig vom Motor und der Ausführung des Fahrzeugs im Wasserkasten oder im Motorraum eingebaut."
https://i.ebayimg.com/images/g/v4oAAOSwM~llvJht/s-l1600.webp
Sieht so aus, als wenn es in der Nähe der Zusatzwasserpumpe verbaut ist.
"4H0121671G"
Hi
Danke für die Hilfe.
Also soweit waren wir auch.
Die finden nur das Ventil nicht ?
Komisch es wird ein entsprechender Fehler abgelegt aber es existiert einfach kein Teil dazu ?
