  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. A5 2011 MMI 3G+ Systemfehler
Audi A5
Themenstarteram 8. Februar 2025 um 14:02
Servus,
ich hatte bei meinem A5 8T Coupe von 2011 den typischen Wasserschaden am Radiomodul hinten Links im Kofferraum.
Folge - MMI fährt hoch mit Titelbild und dann Schwarz kein Ton kein Nix
Habe das Modul reparieren lassen und den MMI Reciver unterm Dispaly gleich mit zur Überprüfung gegeben.
Sicherungen auch alle funktionsfähig jedoch immenroch das selbe Problem.
Verstärker vom Radio hab ich ja nicht bzw wüsste ich nocht wo der sein soll [Radiomodul]
Welche Optionen habe ich jz noch bzw woran kann es jz noch liegen?.
Mfg
5 Antworten
Ich habe eine Zwischenfrage. Wo kommt denn da das Wasser durch? Ich habe noch kein Wasser da gehabt, aber ich würde gerne vorbeugen. Ich habe schon geschaut, aber wirklich gefunden habe ich da nichts wo das Wasser da rein laufen könnte.
@Scotty18 du weißt doch mit sicherheit wo da das Wasser rein läuft. Schwappt das über die Dichtung? Da muss das Wasser echt schon sehr hoch stehen. (speziell bei Cabrio)
es kommt über das Verdeck und Scharniere; teils von der Karosserie übergang
es reicht Feuchtigkeit etc aus
schau dir einfach das Schaumstoff unter dem tuner an; wenn das schon feucht ist oder war ist es zu spät
Danke, ich schaue morgen nochmal genauer nach, noch ist alles trocken und alles funktioniert, ich will natürlich dass es auch so bleibt, aber kein plan was zu tun ist.
