  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. A5 Cabriolet 8F7 microphone
Audi A5 8F Cabriolet
Hallo an alle,
Ich habe mir heute bei jemanden das Grüne menu am MMI freischalten lasssen und Bluetooth Freisprechen aktiviert ....
Und seihe da ich kann das Handy verbinden und Anrufe tätigen, Ich höre auch alle aber keiner Hört mich, ich würde sagen am MMI Fehlt das Micro .... hat da einer ne Idee wie das anschließen abläuft und woe ich eins bestellen kann was mich nicht gleich knappe 250€ kostet wie hier :P
https://www.k-electronic-shop.de/.../...Freisprecheinrichtung.html?...
MFG
Matthias
37 Antworten
welches BJ. hat dein Wagen und welche MMI Version hast du?
Meiner ist 2016 und hat MMI 2G und ich habe es auch freischalten lassen und es funktioniert einwandfrei.
Ich kann es mir nur schwer vorstellen das du kein Micro hast.
meiner ist BJ2010 ich müsste mal die abdeckung im innenraum aufmachen und reinspicken ob es wirklich fehlt,
klingt für mich aber sehr danach ... das wird ja dierekt ans MMI angeschlossen ?
wenn der wagen ab werk keine FSE hat; dann ist das Mic nicht verbaut!
dies muss nachgerüstet werden und dann codiert werden , dann geht auch SDS
Ab Werk stand auf dem MMI Kein Telefon vorhanden !, Somit war es ab werk nicht drinnen würde ich sagen.
Wir haben das über VCDs ind grünes Menu Freigeschaltet. Wie gesagt Verbinden mit handy geht, telefonieren auch ich höre die Leute aber sie hören mich nicht. Wir das mic dann einfach ans MMI angeschlossen ? und Wenn ja welche pins ? und Was für ein Mic nimmt man da ?
du brauchst ein org mic; kommt in die deckenleuchte
das mic ist aktiv
Mic <--> MMI - Blauer Stecker
Pinbelegung laut SLP
Jo Ich hasb gerade aufgemacht .... würde einfach sagen es fehlt ... braucht man zwei mics ?
sieht vom platz her so aus
Hast du zugriff auf ein SLP ?
ich hab ein HNav
Würde das aus der Bucht gehen ?
https://www.ebay.de/itm/304911411577?...
Bild #210659181
Bild #210659182
Bild #210659183
Die "Löcher" links und rechts sind für die Diebstahlwarnanlagen-Sensoren gedacht. Das Mikrofon befindet sich, soweit ich weiß in dem Keil in der Mitte, den man auch demontieren kann/muss.
20230405
sicher ? weil bei dem seht sieht es aus als würden sie da reinkommen ...
Ich mach es morgen oder heute aber mal alles auf und prüfe die mitte ... Leider bieten sie das micro alleine nicht an hab schon angefragt nur mit codierung
wenn du die leuchte in der Hand hast; siehst du das ganze
@matthias199 schrieb am 3. Juni 2023 um 13:17:52 Uhr:
Hast recht. Ich habe mich vertan. Die Mikrofone sitzen außen in den großen Löchern. Fahrzeuge mit DWA haben neben den großen in den noch etwas kleineren daneben, die Bewegungssensoren drin.
Ich habe mal sinngemäß die Aussparungen beschriftet auf deinem Bild, da man es dort besser erkennen kann.
Screenshot-20230604-103028-samsung-internet
Genau so hätte ich es mir auch gedacht :)
Ich schau mich grad auf Ali und auf Ebay um
https://pinoutguide.com/.../Audi_Q5_2008-2015_Head_Un_pinout.shtml
Laut plan sind es ja pin 8/9 und 2/3
bin mal gespannt ob ich held es beim einbau verdrehe, links und rechts und ob das wirklich ernsthafte auswirkungen hat
ALI MIC
Meinungen sollte ja passen egal obs vom Q5 ist hauptsache Rund
Ansonsten die Nase ab
