  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. A5 Fahrerinformationssystem (FIS) Serie vs. FIS mit Effizienzprogramm
Audi
ich stelle mir gerade zum ersten Mal einen Audi (A5) zusammen und habe noch eine Detailfrage zum FIS (Fahrerinformationssystem).
Laut Audi ist in der Serienausstattung bereits ein FIS mit Bordcomputer (Monochromdisplay) enthalten.
Was genau zeigt dieses Seriensystem denn alles an?
Ich habe bisher (aus verschiedenen Quellen) folgendes zu dem Thema gefunden, bin aber nicht sicher, ob das wirklich alles schon in der Serienausstattung enthalten ist:
- Durchschnitts-Geschwindigkeit
- Durchschnitts-Verbrauch
- Aktueller Verbrauch
- Reichweite
- Außerntemperatur (inkl. Glatteiswarnung bei unter 5° C)
- Digitale Geschwindigkeitsanzeige
- Auto-Check-System (?)
Falls dies alles schon in der Serienausstattung enthalten ist, welchen Vorteil/Mehrwert bietet dann noch die Sonderausstattung "FIS mit Effizienzprogramm" (abgesehen von den Schaltempfehlungen bzgl. effizienter Fahrweise)?
Danke schonmal für die Infos.
Das Effizienzprogramm hat für mich insbesondere den Vorteil, dass es Momentanverbrauch, Durchschnittsverbrauch aus BC1 und Restreichweite auf einem Bildschirm anzeigen kann.
86 weitere Antworten
86 Antworten
Das Display ist dann in Farbe - auf jedenfall mitbestellen!
Genau meine Meinung,
Farbdisplay ist pflicht.
Dazu noch:
- Servotronic
- wenn PDC Vorne und Hinten gleich.
Wie bereits erwähnt bringt es vor allem ein farbiges Display, während das Serien-FIS rein rot ist und aussieht wie aus "Zurück in die Zukunft" entsprungen. Allein das ist ein (in meinen Augen und auch den der meisten anderen hier zwingender) Grund, das "FIS mit Effizienzprogramm" zu bestellen.
Zu deiner Frage nach dem reinen Funktionsumfang: Außer den Schaltempfehlungen umfasst das Effizienzprogramm noch eine Anzeige, welche Verbraucher momentan möglicherweise unnötig eingeschaltet sind und wieviel zusätzlichen Verbrauch das kostet. Nicht wirklich wichtig, aber von einigen habe ich gelesen, dass sie diese Anzeige häufig nutzen, weil diese seltsamerweise mehr Informationen gleichzeitig anzeigt als die anderen Anzeigemodi.
Kurze Zwischenfrage, gibt es 2 oder 3 verschiedene Displays?
Also rot, weiß und in Farbe oder nur rot bzw. weiß?
Laut meines Wissens nur rot monochrom oder in Farbe. Kein weiß
so ist es
rot und weiss gab/gibts es nur beim A3 / TT / R8
so habe ich es auch aktiv
Imag0305
Kann ich das bei meinem S5 von 08/2008 auch kodieren? Wenn ja, hast du einen Link für mich?
Andreas
alles klar, dachte ich habe jetzt das weiße nachgerüstet und dann gibt es doch noch ein anderes :D
dann ist ja passt das ja... das es nicht nur weiß sondern auch in farbe ist wäre mir noch nicht aufgefallen... bis jetzt sehe ich nämlich nur SAFE :D
Andreas
erst ab MJ 2010er !
Stg 17 (Ki)
Anapassungskanal 77 auf
255
du hast ein 09er ...
WENN es nicht geht- ist das Ki zu alt. dann kann man mit einem trick das bei Audi via SVM flashen lassen ;) - macht nicht jeder aber mit etwas beziehungen geht das..
Problembezogenes "update" :
B817A003: Steuergerät 17 (Kombiinstrument) auf SW-Stand 253 flashen(MJ2010)
SVM Code : B817A003
Andy
@Scotty
geht das auch bei Automatik zu codieren?
Original geschrieben von no_Legend
@Scotty
ja das hat damit NICHTS zu tun- geht bei jedem Mj2010er zu codieren und bei jedem Mj2011er AB WERK vorhanden
hier noch infos zum effi Menu wie es aussieht von AUDI
http://www.audi.de/.../fahrerinformationssystem.html
FLASHEN kann man jedes KI auch Mj 08/09er...
Danke dir Scotty.
Andreas
