A6 2,5 TDI Turbo pfeift lauter als sonst
hallo zusammen,
neuerdings stell ich fest das bei meinem dicken der turbo lauter pfeift als sonst.
das er im kalten zustand sich immer bemerkbar macht ist ja normal. neuerdings hör ich ihn aber auch im betriebswarmen zustand.
ist da was dabei sich zu verabschieden? sollte man da mal einen kurzen abstecher zum freundlichen machen?
was sind eure meinungen?
vielen dank schon im voraus für eure hilfe.
viele grüße
sabberlodd
A6 2,5 tdi 06/01, multitronic
44 Antworten
Sonstige auffälligkeiten ?
Mehr verbauch ?
Weniger Leistung ?
Rauchen beim beschleunigen ?
Vieleicht nen Ladedruckschlauch der aufgegeben hat ?!
Oder der Turbo einfach langsam durch ?
Nen Besuch kann sicherlich nicht schaden
hallo vagtuning,
sonst hat der gute keine auffälligkeiten.
verbrauch passt,
leistung ist da,
rauchen ist auch nicht angesagt.
ach ja eins noch. momentan kommt es mir vor als ob er etwas lauter nagelt als sonst.
du meinst mit "turbo durch" das er sich langsam verabschiedet? schleichender prozess also?
gruß
sabberlodd.
Wieviel km hat er denn drauf ?
hi,
momentan stehen wir bei 156.350 km. service etc. wurde alles immer beim freundlichen gemacht.
grüßle
sabberlodd
Ich würde auf jeden Fall mal zum freundlichen fahren. Entweder er kann dir gleich ne ungefähre Diagnsoe sagen oder er muss erst (dann natürlich kostenpflichtig) "da mal genauer nachsehen".
Je nachdem weißte dann wenigstens was los ist.
Selbes Problem bei mir.
Hin und wieder hört es sich an, als hätte ich ein Flugzeugtriebwerk im Motorraum.
Ist auch nicht immer da aber wenn, dann in den höheren Drehzahlen.
Verbrauch normal, Leistung normal, kein rußen.
Hatte schon einmal einen Leistungsabfall, weil der Turbo ausgefallen war, auf Grund von zu viel oder zu wenig Druck (weiß ich leider nicht mehr genau), weil irgendeine Klappe nicht richtig schließen/öffnen wollte.
Die Klappe wurde neu eingefettet und Problem weg.
Nur jetzt halt das 'pfeifen'.
@sabberlodd: Hast du herausgefunden woran es liegt?
Das gleiche gilt auch für mich, dass selbe Problem. komischerweise nach Ölwechsel.
Kein Leistungsverlust, kein Rauchen.
Ich habe auch das gefühl, dass mein turbo lauter geworden ist. Bin aber auch mit dem service nun schon ein paar tausend km drüber. Jetzt bitte keine dummen sprüche, werde den service im laufe des monats machen lassen. Könnte es mit dem service zu tun habe? Ist der lader ölgekühlt? Oder kann es vllt. einfach sein das sich, dass pfeifen des turbos mit der zeit ändert aber die funktion tadellos bleibt?
gruß
Bei mir ist das Geräusch sehr Gering, so dass mein Meister sogar nichts hören konnte . Aber ich höre es und das Nervt! Hoffentlich kann uns jemand weiterhelfen...
Also ich hatte das diesen Sommer auch mal bei meinem 114 kw Multitronic.
Es trat ein paar Mal bei sehr heißer Außenumgebung im warmen Motorzustand auf.
Ging aber dann irgendwie wieder weg, ohne dass ich etwas daran gemacht hatte.
Sonstige Auffälligkeiten waren nicht zu erkennen.
@ ANIL26
Einfach Radio lauter drehen!
@ ANIL26
Das mach ich sowieso , aber trotzdem frag ich mich warum das so ist. Jetzt im Winter tritt es auf, kurz nach dem Motoröl wechsel. Naja vielleicht verschwindet es irgendwann auch bei mir
Oder vielleicht sind es auch nur die Winterreifen.
@ ANIL26
Oder villeicht sind es auch nur die Winterreifen.
An den Winterrädern eher nicht...hatte ich auch schon wo noch die Sommerpellen druff waren und bei mir ist es auch nicht ständig, dass man es als Fahrgeräusche interpretieren könnte...
Dann liegts höchstwahrscheinlich wohl am Turbo bei dir, ODERR am Luftfilter vielleicht ist ein Schlauch nicht fest und hat sich gelöst
Ja, bei mir ist es auch lauter als im SOmmer. Ist glaub ich normal, bei mir ist auch die ganze zeit am pfeifen auch wenn es warm ist. Muss an Winter liegen
