  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. A6 4B Benziner Inspektions und Wechselintervalle
Audi A6 C5/4B
Weil es immer mal widersprüchliche Aussagen gibt, was wann bei den Benzinern gemacht werden muss, habe ich mir mal die Mühe gemacht und alle Arbeiten die zusätzlich zu den Inspektionen anfallen, aufgelistet :
alle 12 Monate / 15.000 km
- Ölwechsel Service (ab Mj. 2000 -Y-)
alle 30.000 km Zusätzlich zum Inspektions Service:
– Kraftstoffilter: Ersetzen (RS 6 Motoren)
– Luftfilter: Gehäuse reinigen, Filtereinsatz ersetzen (RS 6 Motoren)
– Verschlauchung der Ladeluftkühler: Reinigen (RS 6 Motoren)
alle 30.000 km / 3 Jahre
– Zuendkerzen: Ersetzen (RS 6 Motoren)
alle 60.000 km Zusätzlich zum Inspektions Service:
– multitronic Getriebe: ATF ersetzen
alle 90.000 km Zusätzlich zum Inspektions Service:
– Zahnriemen: Ersetzen (RS 6 Motoren)
– Keilrippenriemen: Ersetzen (RS 6 Motoren)
– Kühler: Reinigen (RS 6 Motoren)
– Zahnriemen und Spannrolle: Ersetzen (4-Zyl. TDI-Motoren)
– Zahnriemen und Spannrolle: Ersetzen (4-Zyl. TDI-Motoren Pumpe Düse, bis Mj 03 -3-)
alle 120.000 km Zusätzlich zum Inspektions Service:
– Keilriemen und Keilrippenriemen: Ersetzen (4-Zyl.-5V 1,8l Motoren)
– Keilrippenriemen: Ersetzen (V6 und V8-Benzinmotoren)
alle 120.000 km spätestens nach 5 Jahren Zusätzlich zum Inspektions Service:
– Zahnriemen: Ersetzen - Reparatursatz benutzen! (4-Zyl. 5V 1,8l- Motoren Turbo, bis Mj 99 -X-)
– Zahnriemen und Spannrolle: Ersetzen; Wasserpumpe prüfen, ggf ersetzen (V6 2,4l- 5V Benzinmotoren, bis Mj 00 -Y-, ausser 124 KW)
– Zahnriemen: Ersetzen; Wasserpumpe prüfen, ggf ersetzen - Reparatursatz benutzen! (V6 2,7I- Benzinmotoren, bis Mj 00 -Y-)
– Zahnriemen: Ersetzen; Wasserpumpe prüfen, ggf ersetzen - Reparatursatz benutzen! (V6 2,8l- 5V Benzinmotoren, bis Mj 00 -Y-)
– Zahnriemen: Ersetzen (4-Zyl. 5V 1,8l- Benzinmotoren Turbo, ab Mj 00 -Y-)
– Zahnriemen und Spannrolle: Ersetzen (V6 2,4l- 5V Benzinmotoren, ab Mj 01 -1-, ausser 124 KW)
– Zahnriemen: Ersetzen - Reparatursatz benutzen! (V6 2,7I- Benzinmotoren, ab Mj 01 -1-)
– Zahnriemen und Spannrolle: Ersetzen (V6 2,8l- 5V Benzinmotoren, ab Mj 01 -1-)
– Zahnriemen: Ersetzen (V6 3,0l- 5V Benzinmotoren)
– Zahnriemen: Ersetzen (V8 4,2I- 5V Benzinmotoren, ausser RS6)
– Zahnriemen und Spannrolle: Ersetzen (4-Zyl. TDI-Motoren Pumpe Düse, bis Mj 04 -4-)
– Zahnriemen für Nockenwellenantrieb und Zahnriemen für Einspritzpumpe: Ersetzen (V6-TDI-Motoren)
alle 180.000 km Zusätzlich zum Inspektions Service:
– Zahnriemen: Ersetzen (4-Zyl. 5V 1,8l- Benzinmotoren außer Turbo)
– Zahnriemen: Ersetzen (4-Zyl. 5V 2,0l-Benzinmotoren)
– Zahnriemen: Ersetzen (V6 2,4l 5V Benzinmotoren, 124 KW)
alle 24 Monate Zusätzlich zum Inspektions Service:
– Bremsflüssigkeit: Wechseln
alle 48 Monate Zusätzlich zum LongLife Service:
– Telematik: Notstrombatterie ersetzen
12 weitere Antworten
12 Antworten
Hallo Dottore,
danke für die Zusammenstellung. Wir waren vorhin mit den Kiddies Laufrad fahren und da ist ein RS6 an uns vorbeigefahren. Da habe ich doch kurzzeitig wieder überlegt, wenn sich mein Büffel in die ewigen Jagdgründe verabschiedet hat, diesen durch einen RS6 zu ersetzen. Wenn ich aber jetzt Deine Liste lese, hat sich das erledigt.
Dann muß es halt doch ein turboloser und wartungsärmerer RS4 Avant werden ;).
Gruß Sven
Hallo Dottore!
Ich hab jetzt mal in deiner Liste gesehen, das beim Zahnriemenwechsel 120.000 oder 5 Jahre angegeben ist. Ich hab nen 2,4 mit 124 KW wie ist da eigentlich die "Zeitangabe" mein :) meinte gibts keine nur Km zählen. Ich hab jetzt 82.000 auf der Uhr und fahre ca. 7.000 im Jahr. Mein Dicker ist jetzt 4 1/4 Jahre alt. Dann müsste ich ja den Riemen lt. :) nie wechseln! Kann doch nicht sein ??? 180.000 hätte ich ja erst in 14 Jahren drauf, wenn sich mein Fahrverhalten nicht ändert.
Schaut doch mal auf die MJ/BJ Angaben - 5 Jahre oder 120.000 bis ende MJ 00 ;) - alles jüngere hat nur noch die KM Grenze.
Ich würde aber keine 8-10 Jahre mit einem Zahnriemen rumgurken.
Noch eine Frage zum LL-Service:
Ein Bekannter von mir hat einen der letzten 2.8er quattro (EZ 06/2001), hat der 2.8er eigentlich kein LL-Service? Bis dato wurden von der Werkstätte alle 15.000km das Öl gewechselt.
Im Serviceheft ist der Code "QG1" nicht vermerkt, der fehlt aber auch bei meinem allroad obwohl der LL tauglich ist.
Hannes
Hannes
Mit BJ00 wurde der TOG Sensor in die Ölwannen eingebaut - damit wären rein theoretisch alle Modelle an BJ 00 LL-Fähig.
Mensch muss man bei RS viel machen;):D:D:D
ein tipp fehler ist drin, der keilrippenriemen ist bei unseren autos ein Rillenriemen;):D
vielen dank für die auflistung, ist glaub im serviceheft au so drin.....
ich habe die zündkerzen aber nicht gewechselt, denn die sahen noch wie neu aus.... ohne ein mg ablagerung (was mein ihr?)
zum LL-service: bei turbo-motoren würde ich von LL abraten, denn so kann man das ölkohle-problem wenigsten ein bisschen eindämmen.... meiner bekommt sogar jedes jahr neues öl;):D (und am besten öl warm raus)
RS
Original geschrieben von msdeichmann
Hallo Dottore,
Gruß Sven
Wenigstens fängt die Inspektion nicht mir "BAUEN SIE DEN MOTOR AUS" an.....
nicht ganz, aber wechsle mal den Zahnriemen;):D
ich weiß , ist bei euch auch so..... aber jetzt mal ehrlich..... wieso keine kette wie bei BMW..... die hält
RS
Ok, was spricht dann noch gegen den LL-Service? Den Sensor habe ich an der Ölwanne gesehen, dann werde ich den Wagen mal auf LL umprogrammieren.
Gab Audi den 2.8 (AMX) eigentlich ab Werk dafür nicht frei, oder welche Kritierien hat Audi bei der Freigabe angewendet?
Hannes
VORSPRUNG DURCH TECHNIK :D
Warum müssen beim RS den die LL-Rohre gereinigt werden? Sollte man das vielleicht auch mal beim V6 machen?
