  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. A6 4f 2,0 tdi CAHA msg Fehlfunktion durch empfangenen fehlerwert
Audi A6 C6/4F
Guten Abend zusammen
Ich habe einen A6 4f mit dem 2.0 Tdi CAHA, der bereitet mir ordentlich Kopfschmerzen denn seid neustem hab ich den Fehlercode U1113 00 (039) Fehlfunktion durch empfangenen Fehlerwert, Motor startet nicht orgelt nur manchmal geht er für eine knappe Sekunde an und geht dann wieder aus.
Habe schon nach der Nadel im Heuhaufen gesucht das Internet auf dem Kopf gestellt und alles ausgelesen,
kein weiterer Fehler im Motor/Getriebe/Bremssteuergerät vorhanden genauso wie der Can fehlerfrei.
Ich habe bereits Spannungen geprüft alles soweit im Lot 11-12 Volt neue Batterie getestet dazu auch ein ,,neues" gebrauchtes Steuergerät getestet Messwerte die ich auslesen konnte (weil Motor nicht läuft) sind soweit plausibel.
Viel Gerede wenig Ahnung Vielleicht kann mir hier doch jemand helfen
vielen dank im vorraus
mfg VonGroh
10 Antworten
Wann wurde der Dieselfilter zuletzt gewechselt ?
@dersentinel Wüsste ich jetzt nicht würde sogar fast behaupten das ist der erste Dpf
@VonGroh schrieb am 23. Januar 2025 um 20:25:25 Uhr:
Nicht DPF (DieselPartikelFilter) sondern Dieselfilter (Kraftstofffilter) war gemeint.
@derSentinel schrieb am 23. Januar 2025 um 20:31:36 Uhr:
Huch Sorry verlesen, Der müsste Jetzt über ein Jahr auf der Uhr haben, müsste sowieso mal getauscht werden, würde das aber nicht eher ein Fehler bei Injektor oder Hochdruckpumpe schmeißen ?
@VonGroh schrieb am 23. Januar 2025 um 20:34:32 Uhr:
Wenn er dicht ist/ oder Wasser drin, würde er zumindest nicht starten oder bei Last dann abbrechen.
Wechselinterval sind glaub ich alle 60 000 km.
@derSentinel schrieb am 23. Januar 2025 um 20:45:43 Uhr:
vielen dank, teste ich morgen mal aus wobei der Raildruck wohl inordnung war wenn ich mich richtig erinner
Der Fehlercode P039 besagt aber eigentlich einen Turbolader Problem...
"OBD2 Diagnostic Trouble Code P0039 bedeutet, dass
Turbolader/Verdichter Bypassventil Steuerkreis (Bank 1) erkannt wurde."
Lässt sich der Fehler löschen ?
@derSentinel schrieb am 23. Januar 2025 um 21:12:08 Uhr:
wie bereits gesagt der fehler lautet ,,Fehlfunktion Durch Empfangenen Fehlerwert" u1113 00 (039) der fehler lässt sich komischer weise manchmal lschen manchmal nicht aber taucht spätestens nach start versuch wieder auf
@VonGroh schrieb am 23. Januar 2025 um 21:25:06 Uhr:
Das hab ich verstanden.
Hast Du irgend etwas nachgerüstet in letzter Zeit ?
@derSentinel schrieb am 23. Januar 2025 um 22:23:05 Uhr:
Ja da der Fehler vorher in Verbindung mit Saugrohrklappen steller im fehlerspeicher war hab ich die ansaugbrücke inklusive Motor eingebaut aber hatte Test Weise Zurück gebaut was aber nicht hilft ansonsten alles genau so wie vor dem Fehler
