A6 4F 2.4 Limousine, welche Felgen bei 40mm Tieferlegungsfedern
Welche Felgendimensionen in 19 Zoll darf bzw. Kann ich auf meinen A6 2.4 Limousine montieren ohne das ich was bördeln oder sonstige arbeiten machen muss? Ich habe meinen A6 bereits 40mm mit H&R Federn tiefer gelegt.
Um hilfreiche antworten wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße, Alex
25 Antworten
Aaaalso,
Meine 19" Winterfelgen haben die Dimensionen 8J x 19 ET 45. Die kann man beim 2.4er mit 40mm rundum völlig problemlos mit 245 35 19 und 235 35 19 91Y fahren, wobei die 245 hier in aus zwei Gründen besser wirken: 1. Sie wirken insgesammt etwas breiter und bieten besseren Grip
2. Die Reifen kommen weiter nach aussen im Radkasten; ET 45 ist
schon recht viel, man könnte bei 235ern aber auch Spurplatten
verwenden
Beste Grüße
Danke schon mal.
Bekomme ich die Felgen 8,5x 19 et 40 mit 255 35 19 Bereifung auch noch unter meine Radkästen ohne was zu machen? Hat diese Größen einer von euch drauf und kann mir Feedback geben?
Danke, Viele Grüße
Original geschrieben von spiele_86
Danke schon mal.
Bekomme ich die Felgen 8,5x 19 et 40 mit 255 35 19 Bereifung auch noch unter meine Radkästen ohne was zu machen? Habe 40mm Tieferlegungsfedern noch drinnen. Hat diese Größen einer von euch drauf und kann mir Feedback geben?
Danke, Viele Grüße
Das sollte locker passen.
Hab bei mir ET 35 drauf.
Hast du deinen auch tiefergelegt und die selben felgen und reifengrößen drauf? Gruss
Ja hab die gleiche Felgengröße und H&R 40mm Federn verbaut.
passt locker,ich habe sogar 20zoll felgen in ET 35 und 255ger bereifung+tiefer 60/40
Super, danke für die infos, habt ihr gar nichts am radkasten oder ähnliches machen müssen? Auch nicht beibden 20 zöllern? Gruss
Also bei mir passte das gerade so.
Wenn du nicht weniger wie ET 35 nimmst sollte es ohne arbeiten am Radkasten gehen.
Hab Sommerräder 8,5Jx20 ET 40 und 255 30 20. Passt optisch perfekt und geht auch mit Tieferlegung ohne Probleme...
doch bei der 60/40 tieferlegung hat es am anfang hinten etwas geschliffen wenn der wagen voll beladen war,dass ist aber auch nur bei der ET35
8x19 et 35 mit 265/30ern und 55/40 kaw-federn.voll beladen bzw. Anhànger dran ca. 5 mm platz hinten.vorne etwas mehr...
Also ich hab auch die 2,4er Limo und habe ein Gewindefahrwerk verbaut mit ringsum 70mm tiefer als Original. Meine Sommerschlappen 255/35 19 ET45 schleifen allerdings trotzdem hinten wie vorne. Hinten soweit ich das beurteilen kann nur an der Radhausschale aber vorne am Kotflügel. Gibt es ein ET bei der 19 Zöller nicht schleifen würden, weil das Fahrwerk möchte ich gerne so tief lassen.
8X19 mit 265/30 R19? Das ist aber eine echt sehr ungewöhnliche Kombination! Bist du dir da sicher, dass man das fahren darf? Sind die Teile eingetragen:confused:
