A6 4f 2.7 TDI schaltet nur unter Gaswegnahme hoch
leider habe ich im Internet nichts zu diesem Problem gefunden und wende mich nun an euch.
Es geht um einen Audi A6 4f Avant quattro 2.7 TDI mit tiptronic, 250tkm gelaufen.
Problem ist folgendes:
Das Auto schaltet vom dritten auf den vierten Gang nur wenn man das Pedal loslässt hoch. Es ist egal ob man Vollgas oder nur halbgas gibt, er dreht bis in den Begrenzer und verweilt dort. Auch im manuellen Modus lässt er sich nicht hochschalten.
Die anderen Gänge schaltet er ohne Probleme wie er soll.
Wo könnte hier das Problem liegen?
Danke für eure Unterstützung
Gruß, Fritz
7 Antworten
Geschwindigkeitsangaben könnten helfen
Sieht wie S-Programm aus.
Evtl. mal die Kontakte des Gangwahlschalters überprüfen.
meine Meinung !!!
Schaltwippen vorhanden? Damit hochschalten, geht?
In der manuellen Gasse eher hochschalten geht?
Wie gesagt, auch in der manuellen Gasse lässt er sich dann nicht hochschalten. Sportmodus weiß ich nicht, da er ja dann zumindest kurz vor dem Begrenzer hochschalten würde. Aber solange man Gas gibt dreht er komplett in den Begrenzer und hält die Drehzahl ohne dass der Gangwechsel passiert.
auslesen lassen
Sehe ich auch so.
Es könnte etwas am Getriebe sein, sollte man als Fehlermeldung finden
