A6 4F BOSE stärkere Subwoofer nachrüsten
Hallo alle zusammen, habe BOSE im meine Dicke, finde alles schön und gut, trotzdem möchte stärkeren BASS! Hat jemand schon mal ne Subwoofer nachgerüstet?
Danke vorraus!
94 Antworten
Da war ja das Bose Soundsystem im Verhältnis ein Schnäppchen !!!!!!
such mal nach "High Low Adapter"
wenn du diesen nachrüstest erhälst du die ausgänge die eine endstufe benötigt. kannst dann einen ordentlichen sub+endstufe kaufen und hast ordentlich rums im auto! und kostet 1/3 von dem ebay-zeugs!
der helix aac high low adapter soll anscheinend recht gut sein..
habe aber auch noch nxi schlechtes vom dietz high low adapter gehört..
google ist dein freund!
Falsche Musik oder schlechte Qualität. Wenn ich 128bit MP3 höre musste ich sogar den Bass runter regeln weil es nach ein paar Minuten unangenehm wird. Bei offenen Fenstern ist es noch schlimmer.
Bei Radio habe ich aber auch ganz schlechten Bass z.b.
ich denke das, das an der einstellung liegt.meine BOSE bass einstellung ist nur 3/4. mehr halte ich nicht aus!!!
http://www.pimpmysound.com/.../...-AAC-High-Low-Adapter::2997.html?...
Moment versteh ich das richtig,i ch kann mit dem Teil nen Subwoofer anschließen?! Wo kommt das denn dran und wie funktioniert das? Ich dachte der Adapter kostet ca. 200€ ?
Also wie ich verstanden habe: Plus am Zündungsplus, Masse am Masse, Tieftonlautsprecher vorn links + ws/ge, Tieftonlautsprecher vorn rechts + ws/schw, Tieftonlautsprecher vorn links - br/ge, Tieftonlautsprecher vorn rechts - br/schw
Habe heute "High Low Adapter" bestellt, am WE will das ding einbauen! Freue mich auf meine ANLAGE...
Erst mal kommen neue Bremsen VA, dann das TEIL!
Moment versteh ich das richtig,i ch kann mit dem Teil nen Subwoofer anschließen?! Wo kommt das denn dran und wie funktioniert das?Ich dachte der Adapter kostet ca. 200€ ?
ja kannst du, wenn du ein DSP oder ein BOSE hast.
lötest an den stecker der zur endstufe führt(im kofferrraum, links hinter der abdeckung)die kabel an oder befestigst sie per "Stromdiebe".die anschlüße findest du wenn du nach "high low adapter" suchst..gibt einige beiträge dazu
wenn du den Helix AAC adapter benutzt bekommst das remotesignal und die benötigsten chinch-ausgänge für die zusätzliche endstufe und kannst somit einen subwoofer einbauen.
kannst aber auch andere high-low adapter benutzen..muss nich der helix sein!gibt auch billigere!
EDIT: den adapter für 200€ gibt es auch..der wird vor die endstufe geschaltet und kann somit das lichtleiter-zeugs auslesen und somit die signale für die zusätzliche endstufe erstellen...mit dem teuren adapter könntest noch weitere hochtöner un so nachrüsten,aber da du eh nur bass nachrüsten willst reicht ein high-low adapter völlig!
3 Tieftonlautsprecher vorn links + ws/ge
4 Tieftonlautsprecher vorn rechts + ws/schw (nicht vorhanden)
15 Tieftonlautsprecher vorn links - br/ge
16 Tieftonlautsprecher vorn rechts - br/schw (nicht vorhanden)
2,5qmm Leitungen.
ich komme nicht weiter, ich finde Leitung 4 und 16 nicht, kann mir jemand helfen?
