A6 4g 2.0 tdi viele Fehlermeldungen nach dem Losfahren- Drehzahlfühler vorne rechts?
seit mehreren Tagen kommen plötzlich ganz viele Fehlermeldungen zugleich kurz nach dem Start oder beim Losfahren. Das Auto fährt auch nur im Notlaufprogramm sobald der Fehler kommt.
Zuerst dachte ich an eine zu alte AGM Batterie, aber das scheint es nicht zu sein.
Laut Scan habe ich nun den Drehzahlfühler vorne rechts im Verdacht.
Könnte bitte mal jemand drüberschauen, bevor ich anfange wie wild Teile zu tauschen. Vom Kenntnisstand bin ich eher so der engagierte Laie.
Vielen Dank!
lg Stephan
Donnerstag,19,Oktober,2023,20:24:28:51645
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 23.3.1.0
Datenstand: 20230601 DS346.2
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4G7JN008xxx KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 246304km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 4G-AU57 (4G8)
Scan: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 3B 42 44 46 52 53 5F 62 69 6D 72
8F 90 AC 47
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4G7JN008xxx Kilometerstand: 246304km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: Fehler 0010
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
3B-Sensorelektronik -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
8F-Gurtstraffer links -- Status: i.O. 0000
90-Gurtstraffer rechts -- Status: i.O. 0000
AC-Reduktionsmitteldosier. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-DDDA) Labeldatei:. DRV\04L-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04L 906 021 HB HW: 04L 907 309 AA
Bauteil: R4 2.0l TDI H23 3980
Revision: 85H23--- CVN: 4D58893AC19C7771D45710C1
Codierung: 12194012243401080000
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01104L906021HB 004004
ROD: EV_ECM20TDI01104L906021HB.rod
VCID: 6CD19B3B87424AF307-8038
VINID: 9D196AAAA1171DA78000824910C76B3AB1
3 Fehlercodes gefunden:
4698 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [044] - -
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 7
Kilometerstand: 246103 km
Datum: 2023.10.18
Zeit: 08:05:16
Motordrehzahl: 966.00 /min
Normierter Lastwert: 54.5 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 89 °C
Ansauglufttemperatur: 54 °C
Umgebungsluftdruck: 980 mbar
Spannung Klemme 30: 13.820 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Geschwindigkeitsregelanlage: Schalterstellung-Bits 0-7: 129
Geschwindigkeitsregelanlage: Status-Bits 0-7: 44
GRA Abschaltung: irreversibel-Bits 0-7: 255
GRA Abschaltung: reversibel-Bits 0-7: 255
Geschwindigkeitsregelanlage: Sollgeschwindigkeit: 0.00 km/h
Resetstatus des Motorsteuergerätes-Bits 0-7: 0
GRA Abschaltung: irreversibel mit Bremseingriff-Bits 0-7: 0
4699 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [044] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 7
Datum: 2023.10.18
Zeit: 08:05:16
Motordrehzahl: 968.50 /min
Normierter Lastwert: 54.1 %
Spannung Klemme 30: 14.040 V
25768 - starker Kupplungsschlupf
P0811 00 [044] - -
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 6
Datum: 2023.10.18
Zeit: 08:07:29
Motordrehzahl: 1622.50 /min
Normierter Lastwert: 78.4 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 26 km/h
Kühlmitteltemperatur: 87 °C
Ansauglufttemperatur: 56 °C
Umgebungsluftdruck: 970 mbar
Spannung Klemme 30: 13.260 V
Startersteuerung: Interlock- oder P/N-Signal-Bits 0-7: 0
Status Bremse betätigt-Bits 0-7: 0
Wählhebelposition-Bits 0-7: 0
Getriebe-Neutralstellung-Sensor: Adaptionsstatus-Bits 0-7: 0
Status des Motors: COENG_RUNNING
Status des Motors-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 3
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. 4G0-907-379-V2.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 379 S HW: 4G0 907 379 S
Bauteil: ESP9 Premium H01 0530
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 06A09E4160057982BB00
ASAM Datensatz: EV_ESP9BOSCHAU57X 004018
ROD: EV_ESP9BOSCHAU57X.rod
VCID: 418F1A8FD040779B84-8014
5 Fehlercodes gefunden:
124416 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [044] - -
[Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen unterstützt.]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Datum: 2023.10.18
Zeit: 08:05:16
VzRef: 04
Bit Info 1: 40
Bit Info 2: 43
Bit Info 3: 22
Bit Info 4: 1F
Uz: B5
93440 - Drehzahlfühler vorne rechts
C101B 14 [044] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 7
Datum: 2023.10.18
Zeit: 08:05:16
VzRef: 04
Bit Info 1: 40
Bit Info 2: 40
Bit Info 3: 22
Bit Info 4: 1F
Uz: B3
94208 - Drehzahlfühler vorne rechts
C101B 01 [032] - Elektrischer Fehler
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
203776 - Drehzahlfühler vorne rechts
102912 - Drehzahlfühler vorne rechts
C101B 29 [096] - unplausibles Signal
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 064 HN HW: 4H0 907 064 HN
Bauteil: BCM2 2.0 H61 0825
Revision: 00002001
Codierung: 03A9704E000000000000
VCID: 7CF1AB7BFF22DA7397-8028
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4H0 905 852 C HW: 4H0 905 852 C
Bauteil: J764 ELV MLB H40 0046
Seriennummer: 3217000102978001
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\4G0-820-043-2Z.clb
Teilenummer SW: 4G0 820 043 CB HW: 4G0 820 043 CB
Bauteil: KLIMA 2 ZONEN H14 0113
Seriennummer: 07061700110756
Codierung: 34020908210000
ASAM Datensatz: EV_AirCondiBasisUDS 003009
ROD: EV_AirCondiBasisUDS_003.rod
VCID: 61CFFA0F7080179BA4-8034
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\4H0-907-063-V2.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 063 GH HW: 4H0 907 063 AH
Bauteil: BCM1 2.0 H20 0368
Revision: 1502003S Seriennummer: 00001680366602
Codierung: 2600001400349F608481408300001D0CCF98A70826090201000004206100140200400024030000
VCID: 74E1835BD7729233DF-8020
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS57X 170405 H38 0080
Seriennummer: 170502135908
Codierung: 0045F7
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 81A 955 547 A HW: 81A 955 547
Bauteil: G397_RLFS H06 0002
Seriennummer: 20287870X81A955547A0
Codierung: 02006D
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G0 941 531 BE HW: 4G0 941 531 BE
Bauteil: E1 - LDS H07 0044
Seriennummer: 31 05 2017 00000946
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4G0 907 658 B HW: 4G0 907 658 B
Bauteil: Humidity_Sens H01 0006
Seriennummer: E8309EA880PAG0FSA002
1 Fehler gefunden:
01316 - Bremsensteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101101
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 247
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.10.18
Zeit: 08:05:17
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\4H0-959-655.clb
Teilenummer SW: 4H0 959 655 H HW: 4H0 959 655 H
Bauteil: Airbag10.43 H82 0092
Revision: -------- Seriennummer: 003P100DW0B% Datenstand-Nummer: 4G0909602M 0003
Codierung: 30333130313630323634554A304C34473053
ASAM Datensatz: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014
ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_VW51.rod
VCID: 3B736867B2AC1D4BDE-806E
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3575HRB401E59NKA9GT0
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3585HRB401259NKAE0PH
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 3515JRB40594NRFCGPSO
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 3525JRB401859ISGAP5T
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3554VRB400A59LPEK95-
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3564VRB400I59LPEHH24
2 Fehlercodes gefunden:
1049350 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 247
Datum: 2023.10.18
Zeit: 08:05:17
1049605 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 247
Datum: 2023.10.18
Zeit: 08:05:57
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:. DRV\4H0-953-568.clb
Teilenummer SW: 4H0 953 568 K HW: 4H0 953 568 K
Bauteil: Lenks.Modul H06 0005
Revision: C0068538 Seriennummer: 91560QF30007P
Codierung: 000015
VCID: 3B736867BAAC1D4BDE-806E
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G0 951 528 C HW: 4G0 951 528 C
Bauteil: E221 - MFL H08 0010
Seriennummer: 26 04 2017 E0039998
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 247
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.10.18
Zeit: 08:05:16
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\4H0-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 4G8 920 934 R HW: 4G8 920 934 R
Bauteil: TDieRdw H17 0225
Revision: 17001311 Seriennummer: 658300517596027
Codierung: 03A515000B410008000000
ASAM Datensatz: EV_RBD4K 004060
ROD: EV_RBD4K_AU57.rod
VCID: 40891F8BDB4A7E938B-8014
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\4H0-907-468.clb
Teilenummer SW: 4G8 907 468 K HW: 4G8 907 468
Bauteil: J533--Gateway H15 0110
Revision: -------- Seriennummer: 00000002633718 Datenstand-Nummer: 4G0909515M 0025
Codierung: C0CD074418
GVL: BD81C800D825600F00040000
ASAM Datensatz: EV_GatewPkoUDS 002011
ROD: EV_GatewPkoUDS_002_AU57.rod
Steuergerät für die Batterieüberwachung:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8S0 915 181 B HW: 8S0 915 181 B
Bauteil: J367-BDMHella H10 9070
Seriennummer: 6685674004
Spannungsstabilisator:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 959 663 F HW: 8K0 959 663 F
Bauteil: J532_DCDCStab H23 0022
Seriennummer: 170401000000000000AE
Adresse 3B: Sensorelektronik (J849) Labeldatei: 4G0-907-637.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 637 H HW: 4G0 907 637 D
Bauteil: SARA 3D H04 0056
Revision: -------- Seriennummer: EJ1BPA720X0HCM Datenstand-Nummer: 4G0909573C 0006
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_SARA2 005012
ROD: EV_SARA2.rod
VCID: 336340479AFCD50B06-8066
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:. 4H0-959-793.clb
Teilenummer SW: 4G8 959 793 J HW: 4G8 959 793 G
Bauteil: TSG FA H03 0511
Codierung: 011F17014000628002080002
VCID: 479B0497F66449AB4A-8012
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\4G0-909-144.clb
Teilenummer SW: 4G0 909 144 T HW: 4G0 909 144 Q
Bauteil: RCevo H54 0202
Revision: 00000002 Seriennummer: 0000882969 Datenstand-Nummer: 4G0909852L 0038
Codierung: 101000010001
ASAM Datensatz: EV_RCEPS 106007
ROD: EV_RCEPS_106.rod
VCID: 3A7D6D63BD962443C5-806E
1 Fehler gefunden:
3164944 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 247
Datum: 2023.10.18
Zeit: 08:05:17
Write only channel
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei:. DRV\4H0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0443642106
Codierung: 0100063820B930408320098428010F470000000000000000000000000000
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G0 947 135 B HW: 4G0 947 135
Bauteil: Dachelektroni H10 0100
Seriennummer: 0000000AP00034137381
Codierung: 010000
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:. 4H0-959-792.clb
Teilenummer SW: 4G8 959 792 J HW: 4G8 959 792 G
Bauteil: TSG BF H03 0511
VCID: 46850993F16E50A3B1-8012
Adresse 53: Feststellbremse (----) Labeldatei: DRV\4H0-907-801.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 801 M HW: 4H0 907 801 M
Bauteil: EPB-4 H01 0018
Revision: -------- Seriennummer: 00000002203746 Datenstand-Nummer: 4G0909522G 0001
ASAM Datensatz: EV_ParkiBrake 001033
ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod
VCID: 326D454365E6DC030D-8066
1 Fehler gefunden:
459776 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 247
Datum: 2023.10.18
Zeit: 08:05:16
Spannung Klemme 30: 14.0 V
Internal Fault ID: 140
Fahrzeuggeschwindigkeit: 4 km/h
Status Netzwerkmanagement: normal
Funktionsleuchte im Taster für Parkbremse: aus
Rote Funktionslampe: aus
Rote Warnlampe: aus
Grüne Funktionslampe: aus
Gelbe Warnlampe: aus
Status Klemme 15: ein
RWU: nicht aktiv
DSD: nicht aktiv
HTR: nicht aktiv
ECD: nicht aktiv
ACC requested apply: nicht aktiv
Auto Adjust: nicht aktiv
General Inspection Function: nicht aktiv
Internal Parking Brake state: statisch
Status Taster Parkbremse: Unbetätigt
Status ParkingBrake left: offen
Status ParkingBrake right: offen
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:| 4G1-035-MIB-HGH2.clb
Teilenummer SW: 4G1 035 043 J HW: 4G1 035 043 D
Bauteil: MU-H-N-EU 054 0910
Seriennummer: A736E0HS016825 Datenstand-Nummer: 4G1909545J 0042
Codierung: 01750201FF0A000013110001000A00232F0006E5F1700100DF
ASAM Datensatz: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115
ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_AU57.rod
VCID: 2547AE1F2428BBBB98-8070
Datenträger:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: V03 959 801 FD HW: -----------
Bauteil: ECE 2017/2018 --- 0161
Seriennummer: --------------------
Anzeigeeinheit 1 für Multimediasystem:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4G1 919 605 B HW: 4G1 919 605 B
Bauteil: DU8 C7 SV H63 0007
Seriennummer: AUZ8Z9HY8083F4
Bedienungseinheit für Multimediasystem:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G1 919 710 F HW: 4G1 919 710 F
Bauteil: E380 BDT C7 H20 0250
Seriennummer: 90349QEI000EQ
Compact Disc Datenbank:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: V03 959 800 EG HW: -----------
Bauteil: Gracenote2 --- 1016
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei:. 4H0-959-795.clb
Teilenummer SW: 4G8 959 795 J HW: 4G8 959 795 G
Bauteil: TSG HL H03 0511
Codierung: 010F15004000628002080002
VCID: 499F02AFE070BFDB5C-801C
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:| DRV\4H0-907-383-V2.clb
Teilenummer SW: 4G8 907 383 B HW: 4G8 907 383 B
Bauteil: Anhaenger H20 0160
Revision: 7B001003 Seriennummer: 0443441450 Datenstand-Nummer: 4G0909527B 0009
Codierung: 0100000202000000
ASAM Datensatz: EV_TrailFunctGener2Hella 001005
ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW26.rod
Adresse 6D: Heckklappe (----) Labeldatei:| DRV\4H0-959-107.clb
Teilenummer SW: 4G9 959 107 C HW: 4G9 959 107 B
Bauteil: HDSG-Modul H05 0152
Revision: 14005001 Seriennummer: 143700858 Datenstand-Nummer: 4G0909541E 0005
Codierung: 093205C011
ASAM Datensatz: EV_HDSGAu572 001022
ROD: EV_HDSGAu571.rod
VCID: 36657953898EC02321-8062
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei:. 4H0-959-795.clb
Bauteil: TSG HR H03 0511
Adresse 8F: Gurtstraffer links (J854) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb
Teilenummer SW: 4H0 980 945 B HW: 4H0 980 945 C
Bauteil: RGS-VL H16 0080
Datenstand-Nummer: 4G0909614C 0001
Codierung: 00060000031F030000030801424CDA010000
ASAM Datensatz: EV_RGS_L 002004
ROD: EV_RGS_L.rod
VCID: 316F4A4F60E0E71B74-8064
Adresse 90: Gurtstraffer rechts (J855) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb
Teilenummer SW: 4H0 980 946 B HW: 4H0 980 946 C
Bauteil: RGS-VR H16 0080
Datenstand-Nummer: 4G0909615C 0001
ASAM Datensatz: EV_RGS_R 002004
ROD: EV_RGS_R.rod
Adresse AC: Reduktionsmitteldosier. (J880) Labeldatei: 4G0-907-355.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 355 G HW: 4G0 907 355 B
Bauteil: SCR-Stg-G2 H10 0013
Revision: 00000000 Seriennummer: 171431144 Datenstand-Nummer: 4G0909571H 0017
ASAM Datensatz: EV_RDCMA00100 008040
ROD: EV_RDCMA00100.rod
VCID: 2F6B4C3776D4F1EB62-807A
Ende----------------------------(Dauer: 05:14)-----------------------------
10 Antworten
Drehzahlfühler ist BOSCH ABS Sensor gemeint. Lässt sich relativ einfach tauschen. Rad ab -> Sensor raus -> neuer rein. Wird nur von einer Schraube festgehalten. Kostenpunkt so um die 20€ bei Ebay oder Amazon
Und ja, der kann ein Haufen Fehler verursachen
Hab es gerade vermutlich vergoldet beim Freundlichen in 75 km einfache Fahrt für 110 brutto gekauft.
Hoffe das war es.
Drehzahlfühler vorne rechts gewechselt. Fehler gelöscht. Im Stand mit laufendem Motor passiert nichts- dann auf zur Probefahrt und immer an der selben Stelle kommen alle Fehlermeldungen wieder.
Ausprobiert: ich kann ohne Fehlermeldung geradeaus vorwärts und rückwärts ohne zu lenken fahren. Alle Fehler kommen nur wenn ich stark nach rechts lenke ( nach links kommen die Fehler nicht).
Alles mehrmals getestet.
Hat jemand noch eine Idee?
Beim Start kommt immer das das "Start- Stop System deaktiviert wurde"
Eine neue baugleiche Batterie hab ich eingebaut, aber nicht codiert. Die alte Batterie hat noch ganz vernünftige Werte angezeigt, hab nur des Alters wegen aus Vorsicht gewechselt.
Welche Fehler kommen denn? Hast du die ausgelesen? Ich würde die Verkabelung vom getauschten ABS Sensor aus prüfen, ob da evtl ein Wackelkontakt/Kabelbruch vorliegt. Kannst ja beim Stecker anfangen.. der Anschluß ist ja nur 2polig, kannst evtl auch den Durchgang messen
P.S: Fehlerspeicher auslesen, speichern, Fehlerspeicher komplett löschen, Fehler reproduzieren und noch mal auslesen und hier den Log posten wäre sinnvoll
Kabelbruch ist auch meine favorisierte Idee.
Es war Kabelbruch. Erstmal notdürftig geflickt.
Bekommt man das Kabel auf dem freien Markt oder nur Audi?
Denke nur bei Audi
