  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. A6 4G - Fehlercode 1324 Allrad steuergerät Kommunikation Fehlerhaft
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 26. November 2024 um 11:29
Hallo Zusammen,
Ich habe bei meinem A6 4G (Baujahr 2012) mit dem 3.0TDI 204Ps vor kurzem bei dem S-Tronic DSG Getriebe einen Getriebeoelwechsel machen lassen.
Er hat vorher schon etwas ruppig geschaltet, und durch den ölwechsel kaum besserung zu spüren.
Nun habe ich versuchen wollen, die Adaptionswerte zurück zu setzen. Geht nicht - da Fehlercode 1324 Allrad steuergerät kommunikation fehlerhaft angezeigt wird.
Hat jemand damit Erfahrung und kennt den Fehlercode bzw. Die Ursache dafür und kann mir hier helfen?
Danke bereits im Voraus
5 Antworten
01324 - Steuergerät für Allradantrieb (J492)
01324 - Steuergerät für Allradantrieb (J492): Keine Kommunikation
Mögliche Symptome
Fahrprobleme
Warnleuchte AN
Mögliche Ursachen
Steuergerät für Allradantrieb (J492) defekt
Elektronische Probleme
Kabelbaum, Massepunkte, Sicherungen...
Falsche Codierung des ABS-Steuergeräts
Mögliche Lösungen
Prüfen Sie auf elektronische Probleme und beheben Sie diese ggf.
Themenstarteram 28. November 2024 um 15:34
Danke für die Antwort. Weißt du zufällig wo das Steuergerät bei dem Wagen sitzt? Ich konnte es nicht finden
Wenn Du ein Steuergerät für Allrad hast, würde ich mich sehr wundern. Der A6 quattro hat standardmäßig keins. Nur beim Sportdifferenzial.
Da stimmt irgendwas nicht.
Eventuell hat jemand im Diagnoseinterface/Verbauliste rumgespielt und das Steuergerät auf vorhanden gesetzt?
Welcher Getriebekennbuchstabe und der vom Achsantrieb?
schau mal dort nach, wie im bild beschrieben
Allrad-steuergeraet
