A6 Allroad Luftfederung
hallo leute ich habe ein problem mit mein Allroad
der vorderre beifahrer luftdämpfer verliert luft wen ich die zündung ausschalte. dann liegt er ganz tief,auf der seite sieht etwas komisch aus .war bei audi die sagen der were kaput und es könnte sein das auch der rechte kaput ist, weil sie beide runtergefahren sind und ich nicht weiter fahren konnte bin ich halt bis audi noch gefahren.und es könnte sein das sie beide durschgeschlagen sind jetz ist die frage op ich beide weckseln soll oder nur den rechten .kann mir jemad helfen ???
In dem Fall gibt es 2 Möglichkeiten: Als erstes sollte der Händler mal die O-Ringe tauschen, wenn das keinen Erfolg bringt dann erst die Luftbälge.
Hannes
26 Antworten
Hannes
ja die haben es probiert aber es liegt an der luftkammer die were kaput da were ein loch und deswegen würde die luft ausströmen
Danke für die info
hast du in dein audi auch ein autotelefon ???
hab sonst noch zwei heile komplette dämpfer mit den luftballen,bei intresse einfach melden..
kann mann die den auch selber montieren
na ganz einfach ist daß nicht,aber kannst ja auch in ner werkstatt einbauen lassen..
aber ist bestimmt billiger,als wenn du neue beim :D kaufst...
sind sie für vorne oder hinten
für vorne..
sind sie gebraucht und was willst du haben dafür
ja,aber hatten erst 53tkm gelaufen..
mach nen vorschlag.. ;)
warum wurden sie ausgebaut
wegen einem gewindefahrwerk...
verkaufst du die nur als paar oder auch einzeln ich brauche nur den fahrer seite ( 50 euro )
weißt aber schon was neue kosten,ne...
ich weis die werden zu den preis in ebay verkauft hatte eine Aktion verpast
die sind ja auch gebraucht
