A6 Avant 1999 2,4 Glühlampenkontrolle
Habe Problem mit der Beleuchtung vorn,
nach Ausfall von Fahrlicht und Fernlicht den Schalter erneuert, Beifahrerseite wieder ok, Fahrerseite weiter ohne Funktion. Audi Spezi meinte dann das Relais unter dem Lenkrad austauschen, leider befindet sich dort nicht das Teil. Gibt es noch andere Orte wo es verbaut sein könnte?
30 Antworten
Bauteil ist 4BO 919 471A
Sicherung ok?
Fahrer und Beifahrerseite Sind glaub ich separat abgesichert.
Alles durchgemessen bevor der Schalter getauscht wurde, Leuchtmittel gemessen und auf Verdacht getauscht.
Spannungen an den Sicherungen gemessen. Ersatzrelais aus einem Diesel ausgebaut, direkt unter dem Lenkrad.
Verkleidung beim Benziner abgebaut, kein Relais vorhanden.
Am Stecker der SW auch gemessen ?
Vllt kommt Spannung ja an und die Masse ist nicht da.
Fehlerspeicher sagt nix?
Kommt keine Spannung an, Masse ist vorhanden. Niemand kann sagen wo dieses blöde Teil mit der Nummer 393 im 2,4 Benziner verbaut ist...
Ok...ich bin auch dieselfahrer :D
Hast mal im in dem Kasten vom MSG geschaut?
Habe mal Bild vom Bauteil, vielleicht hat ja jemand eine Idee wo man suchen kann?
Das ist aber sehr klein :D
Selbst nach dem zoomen erkenn ich nix
Der 2,4 ist ein Benziner.
Weiss ich wohl :D
Noch ein Bild, sieht aus wie ein doppeltes Relais.
Wenn das Relais nicht im Relaisträger links neben der Lenksäule verbaut ist, bleibt eigentlich nur die e-box im Wasserkasten. Das mag ich aber kaum glauben
Sorry, aber wo befindet sich denn dieser Wasserkasten???
Elektrizität ist für mich ok und bei Autos kein Hexenwerk, nur manche Sachen sind schon extrem verbaut.
