A6 Avant (4B) Umrüsten auf 18" Zoll
möchte gerne auf mein Fahrzeug die Felgengrösse 8,5J x 18H2, ET35 mit der Bereifung 235/40-18 montieren.
Wie sind Eure Erfahrungen bezüglich Tachoabweichung und notwendiger Karosserieveränderungen bei dieser Felgen/Reifen-Kombination? Kann bei zu grosser Tachoabweichung der Tacho angeglichen werden und wer macht so etwas?
Olaf aus Herten
A6 Avant 2.4
Typ 4B
Bj. 1/2000
Tiptronic, Klima
30 Antworten
hallo,
habe auf meinem a6 avant, 2,8l, quattro, bj. 2000
die felgen/reifen 8x18 ET 35, 225/40 ZR 18 aufziehen lassen.
geht gerade noch so ohne arbeiten an karosserie.
bei reifengrösse 235/40 wirst du nacharbeiten müssen-zumindest die inneren kunststoffabdeckungen.
tachoabweichung gab es bei mir keine. denke das liegt an fast identischem abrollumfang zu den serienreifen 215/55 R16.
gruss
gude
Kann die Aussage von Gude bestätigen. Habe auch 225er auf 18"-ern. Was mich jedoch damals regelrecht schockierte ist der Fahrkomfort. Durch die Niederquerschnittreifen ist es massiv härter geworden. Man spürt nun jede Bodenwelle.
Die zweite negative Erfahrung ist, die noch stärker bemerkbare Anfahrtsschwäche (Automat mit Tiptronic).
Robert aus Basel.
@gude: bei 235er Reifen streift überhaupt nichts!!!!!!! Die Räder passen ohne Tieferlegung locker drunter!!!!!!
@Rob36: bei mir gibet es keine spürbaren Komfortminderung die laufen wie die orginal. Die Anfahrschwächer ist sehr ausgeprägt.
@clk driver
auch bei ET 35?
@rob36
massiv härter, kann ich nicht behaupten.
hatte jedoch auch schon vorher das sportfahrwerk von audi drin. mit den neuen reifen "liegt" er aber besser in den kurven.
wenn du Sportfahrwerk drin hast dann kann das schon sein. Ich war erstaunt wie komfortabel das Auto geblieben ist. meine ET weiß leider nicht
CLK Driver: Kannst Du die ET von deinen Felgen rauskriegen?
Das währe schon interessant für mich.
Hast Du ein Foto von deinem Fahrzeug (Seitenansicht, Nahaufnahme von Rad zu Radkasten?)
Laut dem beiliegendem Gutachten darf ich auf diese Felgen
225/40R18
235/40R18
245/35R18
montieren. Nur bei 235/40R18 soll ich den Nachweis erbringen, daß die Tachoabweichung in der Tolaranz liegt. Warum nur bei dieser Größe verstehe ich zwar nicht, aber so stehts eben für den TÜV geschrieben....seltsam.
Habt Ihr eine Empfehlungen bezgl. Reifenmarke? Sollten auch nicht zu schnell verschleissen........
Gruß,
Olaf
hallo,
kann mir vorstellen dass du für 235/40R18 den nachweis erbringen musst, weil er von deinen 3 angegebenen grössen
der mit dem grössten abrollumfang ist.
abrollumfang (je nach reifenmarke)
225/40R18=ca. 2001,8 mm
235/40R18=ca. 2027,0 mm
245/35R18=ca. 1975,1 mm
gruss
gude
Das wird es wohl sein..........alle Größen die jetzt schon im Brief eingetragen sind (205/55R16, 195/65R15, 205/60R15) liegen vom Reifenumfang zwischen 1970,0 bis 1993,3 mm.
Dann ist die Differenz zum 235/40R18 wohl zu groß und es muß damit der Nachweiß erbracht werden.
Na Ja, vielleicht sollte ich doch auf 225/40R18 wechseln, damit ich nicht nachher noch beim Aufziehen der 235er und anschließender Überprüfung des Tachos feststellen muß, das ich die 235er wieder gegen 225er tauschen muß...wenn der Händler die Reifen überhaupt noch zurück nimmt!?
Hab diesbezgl. die Audi-Hauptzentrale angefragt, wie deren Erfahrungen dazu sind.
Bis auf eine Mail, das meine Anfrage an die zuständige Fachabteilung weitergeleitet worden ist, habe ich bis jetzt noch nichts weiter vom Freundlichen gehört.
Mal abwarten, ob noch was kommt......
Gruss,
Olaf
du hattest mal gefragt: es ist ET 45
Ist das denn so einfach, andere originale Rad-/Reifenkombinationen aufzuziehen, wenn im Fahrzeugschein/-brief angegeben ist, daß nur 205/55/16 erlaubt sind. Audi teilte mir diesbzgl. mit, daß von Hause aus keine anderen originalen Kombinationen möglich sind, außer von Drittherstellern mit ABE und Gutachten.
Ist schon klar, das ich diese Reifenkombination abnehmen und eintragen muss.........ABE liegt ja vom Drittanbieter bei.....
Hi Leute,
ich habe RH Felgen 8,5x18 ET 35 mit 235/40 drauf. Das Ganze mit S-Line Sportfahrwerk. War überhaupt kein Problem. Keinerlei Umbauten notwendig.
Zu Tachoabweichung kann ich nichts sagen, da meiner original mit dieser Bereifung von Audi ausgeliefert wurde.
Allerdings bin ich mit Winterreifen durch eine Meßeinrichtung gefahren und habe dabei gemerkt, daß der Tacho einiges vorgeht. Ist aber klar, da 205/55R16 den kleinsten Durchmesser haben.
fertigp
ich hatte auf meinem 2,8 quattro die 8,5x18 ET 35 Felgen mit 235/40 18, war kein Problem. Der war auch noch 30-40 mm tiefer, da war kein Schleifen und sonstwas. Mit der Tachoabweichung weis ich auch nicht.
Auf jeden Fall werden die A6 mit dieser Bereifung auch ausgeliefert.
Bezüglich der eintragung müsste man nur ein Gutachten eines Felgenherstellers aus dem Internet saugen. Hab mal bei www.azev.de geschaut, die haben Felgen in genau dieser Größe im Programm und bieten ein kostenloses Gutachten an.
