  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. A6 Glühkerze fest
A6 Glühkerze fest
Audi A6 C5/4B
Hallo wiedermal...
Ich komme nicht zur ruhe.
Mein Audi startet schlecht (über Nacht immer im freien) Immer erst nach 2-5 Versuchen.
Bei einer Meisterwerkstatt (die tolle rote mit 3 Buchstaben...) haben sie alle Glühkerzen geprüft und festgestellt das 4 einen hohen Wiederstand haben... also alle 6 Glühkerzen wechseln...
Er hatte 2 versucht rauszuschrauben, hat aber dann zur Sicherhaut abgebrochen weil sie sich nicht ganz rausdrehen lassen wollten...
Wie bekomme ich dieses Problem Preisgünstig gelöst???
Ich bitte um Hilfe weil es ganz schön an den Nerven zieht!
PS: Kann irgendwas passieren wenn ich mit solchen Glühkerzen weiterfahre?
A6 Avant, 180 PS 2.5 TDi, Quattro, Tiptronic, BJ 2002, AKE
LG
16 Antworten
Original geschrieben von Phil1187
Hallo wiedermal...
LG
Du kannst sie eine Woche lang täglich vor und nach der Fahrt mit Krichöl einsprühen, das erhöht die Chance die heil raus zu bekommen.
Hallo,am besten Glühkerze leicht lösen dann Dichtfläche am Zylinderkopf gut mit Caramba einsprühen und über Nacht stehen lassen .Ich konnte bei mir dann die Glühkerzen relativ leicht ausbauen.Vorsicht es gibt verschiedene Glühkerzen die nicht gemischt verbaut weden dürfen , am besten nach Muster bestellen .
MfG Richard
PS; Cola soll angeblich auch funktionieren habs aber selbst noch nicht probiert.
Erstmal thx für die schnellen Antworten!
Ich muss dazu sagen, ich bin absoluter Leihe in Sachen Motoren....
Kann ich sie auch (Wenn die Plastikabdeckung ab ist) über Nacht mit etwas WD40 einsprühen? Ich meine wenn sie fest sind und auch die Zündkappen drauf sind oder giebt das nur ungewollte Schäden?
Welche möglichkeiten haben die Werkstätten und zu welchem Preis?
Hallo ,Glükerzen sollten schon leicht gelokert werden damit das Caramba (oder WD40 ist auch nicht schlecht) richtig auf die Gewindegänge wircken kann.
MfG Richard
Vor dem sprühen auf jeden Fall den Sitz gründlich mit Presslauf sauber pusten!
WD40 geht auch.
Kappen dürfen draufbleiben.
Wenn sie schon eine Umdrehung los sind auch weiter Kriechöl nachsprühen. Reichlich!
Und immer wieder etwas rein, raus, rein, raus..........
Hab die besten Erfahrungen gemacht wenn derMotor richtig warm ist.Hatte mich nur bei meinem eigenen damals angesch....-4 von 6 abgerissen,ist doch ne gute Quote.
Erkunde doch i9n ner freien werkstatt was die dafür nehmen,sind meist billiger und auch nicht schlechter als andere.
Auf jeden fall miz der Ahle die Sitze reinigen und mit paste einsetzen.
Wie hoch war denn der Widerstand?
also bei 2 Kerzen war er bei ca 5 M Ohm und bei 2 anderen im KiloOhmbereich, bei den letzten 2 Kerzen hat es gar nichts angezeigt 0 Ohm ... (??)
Dann sin 2 defekt,2 auf dem Weg dahin aber wenn dann alle wechseln.Wenn du es noch nie gemacht hast such dir jemand der Ahnung hat und der zur Not Werkzeug oder beziehungen dazu hat wenn wirklich eine abreisst.
Da stehen auf Seite 14-15 Tipps zum Ausbau
http://www.beru.com/download/produkte/TI04_d.pdf
MFG
wo und wie kann ich die messen. Muß ich die Kappen dazu demontieren ? Die sitzen bei mir leider sehr fest drauf.
Sollte ich vorsorglich die Sitze mit WD40 behandeln? (zum ausblasen habe ich allerdings leider nichts)
danke
Olaf
Original geschrieben von OlafV6
schieb:rolleyes:
Keine Technikconnections mehr Olaf?
:rolleyes:
:D
Lunge abhanden gekommen? Stück Schlauch unfd kräftig blasen geht auch.
:D
Kräftig ziehen! Muß schon ab sonst misst du die Kerzen in Parallelschaltung und hat keine Aussage zur einzelnen Kerze.
Mäßig aber regelmäßig als Vorbeugung wie alle Teile von denen man denkt das man sie irgendwann mal lösen möchte.
schieb:rolleyes:
Keine Technikconnections mehr Olaf? :rolleyes:
:D Lunge abhanden gekommen? Stück Schlauch unfd kräftig blasen geht auch. :D
Hallo Elk,
auf die Idee mit dem Schlauch und der Lunge bin ich noch gar nicht gekommen.
Wenn der Stecker ab ist, gehe ich einmal an die Spitze der Glükerze (wo ursprünglich der Stecker draufsaß) und mit dem anderen Messkabel an Masse (z.B. Motorblock) und messe den angezeigten Widerstand--> richtig ?
Olaf
