A7/A8 Felgen auf dem B8
Hi
habe einen Audi A4 B8/8K BJ 2009 sline Kombi 2.0Tdi, derzeit die 19ner orig. Sline 7 Doppelspeichen mit 255iger reifen drauf,
würde mir gerne diese felgen draufgeben.
A7/A8 felgen
9x20 et38
In titan lackiert
Sind diese für meinen Wagen passend ??
Danke für die Infos
lg
Marc
53 Antworten
Die sind doch ET37 oder hast du da einen Nachbau?
Willst oder musst du wieder 255er fahren?
Wird dann einigermaßen knapp, aber passt. Ich habe mir die in Silber zugelegt,
aber mangels Sommer noch nicht eingetragen. ;)
hi nein werde nicht 255iger fahren denke da eher an 235 oder 245 laut info muss ma da was "abfräsen" oder umbauen dass diese felgen passen?
Oder stimmt das nicht
danke für die infos übrigens
lg
marc
Bei mir musste da nichts gefräst werden. Die haben doch auch ein Mittelloch von 66,6mm.
Die Felgen kannst Du problemlos draufstecken, vorausgesetzt Du hast kein "tiefes" Gewinde verbaut.
Ansonsten wirds ziemlich knapp und Bearbeitung am Radhaus (bezogen auf ET37)
fahre einen 3,0 TDI mit S-Line Fahrwerk BJ 2008
kann mir jemand sagen welche 20 Zoll ich fahren darf?
- 8, 8,5 oder 9 x20,
- welche ET
- welche Reifengröße
und am besten das ganze ohne TÜV oder geht das nur mit den 19" ?
- welche ET
Benutz doch die SuFu da giebt über 20 Zoll felgen und reifen infos ohne ende.
Die Felgen passen und hatte ich voriges Jahr auch montiert. Mit 245er Reifen kein Problem und bei 255er kann es sein das man hinten etwas schleift.
Welche Unterlagen (Gutachten) brauche ich dafür und wo bekomme ich diese?
(ggf. per Mail oder Fax)
und wie finde ich die richtige (passende) Reifengröße für den B8
Hormal was hast du eigentlich fur problem? HAB DIR per pn alle infos gegeben wo du was kriegst. Oder hast du einfach nichts besseres zutun?
Danke,
dennoch kann man das auch in einem vernünftigen Ton schreiben.
Ich habe bei Audi angerufen und anschließend war ich auch beim TÜV, der erzählte mir jedoch Einen, von wegen dass der Reifenumfang im Verhältnis stehen muss, zu dem, was jetzt in den Papieren steht.
Bevor ich jetzt die Felgen mit den Reifen bestelle, würde ich gerne schon etwas sicher sein.
Gerne kannst Du auch die Felgen kaufen, die "passenden Reifen" aufziehen lassen und fährst mit meinem Trecker zum TÜV und lässt es eintragen. Bei Erfolg zahle ich die Rechnung :D
Bei Mißerfolg kannst die Kombination hier in den Marktplatz einstellen. :)
Aber nun mal Spass beiseite, scheinbar bin ich hier nicht der Einzige mit diesem "Problem"
- welche ET
Geht auch mit 20" :)
Orientiere Dich am verlinkten Gutachten
8,5x20 ET 45
mit 225/35
oder 245/30 oder 255/30
erstmal brauchst du für die felge direkt papiere das die für dein fahrzeugmodell zugelassen sind (den kram mit einzel und sonderabnahmen lasse ich jetzt mal weg) ich gehe mal davon aus das du solche felgen haben willst.
der abrollumfang muss immer gleich sein (als toleranz geht 5% meist durch, in den dekra unterlagen steht +1% und -4%) das bedeutet halt das wenn du eine 16 zoll felge hast der gummi wesentlich höher sein muss, als wenn du 20 zoll fährst. es gibt online zahlreiche abrollumfangrechner, da gib einfach deine originale rad reifenkombi ein um den abrollumfang zu wissen und dann gibst einfach die größe ein die du zukünftig fahren möchtest.
und mal am rande, sollte das auto tiefer gelegt werden, erlischen alle eingetragenen reifen und radgrößen (auch die original eingetragenen!). fahwerk und felgen werden immer in verbindung eingetragen. das heist, lass ich jetzt mein auto tiefer legen und hab zum zeitpunkt der abnahme meine 19 zoll sommerräder drauf, darf ich die 16 zoll winterräder nicht mehr fahren... diese müssen dann im zusammenhang mit der teiferlegung extra eingetragen werden.
in jeder größeren dekraprüfstelle gibt es jemanden der auf umbaumaßnahmen spezialisiert ist, einfach mal anrufen und termin ausmachen, wenn ihr angst habt irgentwas nicht eingetragen zu bekommen...
Original geschrieben von cupramarc
Hi
A7/A8 felgen
9x20 et38
In titan lackiert
Danke für die Infos
lg
Marc
wirf erstmal nen Blick in deine Papiere und schau dir deine Achslasten an bevor hier 235/30/20 kaufst...
bei denen wird die Traglast nienicht ausreichen
- welche ET
8,5x20 ET 45
mit 225/35
A02
Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengr
öße verwendet, die nicht bereits in den
Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsb
escheinigung I oder COC-Papier) genannt ist,
so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fah
rzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief,
Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstel
le berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist
dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrad
es eine Freistellung von der Pflicht zur
Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
--> 20" stehen nicht von Haus aus in den CoC-Papieren. Zumindest bei mir nicht.
