ForumA8 D3
  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D3
  7. A8 4E Luftfederung Grundeinstellung/Codierung
Audi A8 D3/4E
Themenstarteram 11. Februar 2019 um 14:52
Hallo liebe Leute.
Ein luftfederung vorn links hat den Geist aufgegeben, daraufhin habe ich ein S8 Sport luftfederung eingebaut und seitdem hat sich der wagenhebermodus und die Option (Lift, Comfort, Automatic und dynamic) abgestellt bzw Option Lift ist nur angezeigt im Menü!
Mit vcds kann ich ganz normal alles belüften.
Jetzt meine Frage:wie lässt sich das neue Federbein anlernen?
Habe versucht die regelanlage anzulernen, aber fehlalarm.
Block 01 lässt sich runterfahren, allerdings bricht er anschließend den Vorgang ab!
Falls mir jemand helfen kann, wäre ich da sehr dankbar.
LG
16 Antworten
Um was für ein Fahrzeug handelt es sich denn wirklich, um einen A8 oder A6?
Themenstarteram 11. Februar 2019 um 15:34
@marc4177 schrieb am 11. Februar 2019 um 16:31:17 Uhr:
Es handelt sich um einen A8 4E
OK, dann habe ich das mal angepasst und verschoben.
Viel Glück bei der Hilfe.
Themenstarteram 11. Februar 2019 um 15:48
@marc4177 schrieb am 11. Februar 2019 um 16:42:16 Uhr:
Herzlichen Dank.
Es wäre von Vorteil die Fehler zu beseitigen, dann die Grundeinstellung durchführen. Micha
Genau bevor die Fehler der Geber nicht beseitigt sind, lässt sich auch keine Grundeinstellung durchführen.
Wurde alles wieder richtig angeschlossen? Unterbrechung heißt für mich Geber defekt oder kein Signal Kabel/Stecker/Leitung
Nur ein Dämpfer ?
Die S8 Dämpfer sollen ca 20 mm kürzer sein.
Eventuell liegt da der Fehler, Höhenunterschied ?
Ich habe meine auch getauscht brauchte nie etwas neu an lernen.
Themenstarteram 11. Februar 2019 um 16:24
@Hoppels18t schrieb am 11. Februar 2019 um 17:15:13 Uhr:
Soweit ich weiß wurde alles wieder wie vorher angeschlossen.
Ich habe hinten die Stoßstange abgebaut und lackiert und seitdem Leuchtet auch die Airbag Leuchte auf, kann es eventuell damit in Verbindung liegen ?
Themenstarteram 11. Februar 2019 um 16:28
@Audi-Oldi schrieb am 11. Februar 2019 um 17:22:41 Uhr:
Nur ein Dämpfer ?
Kann gut möglich sein, der liegt vorne links etwas tiefer als vorne rechts.
Was soll ich da machen ? Hab jetzt ein Termin bein freundlichen VW Partner vereinbart, für morgen früh. Meine letzte Hoffnung.
Vorher ASS normal richtig?
Dann ASS Sport verbaut?
Nur den einen Dämpfer verbaut?
Das kann nicht funktionieren das Strg vom Sport ist auch anders.
Was zeigt der Airbag für einen Fehler im Fehlerspeicher an?
Baujahr FL2 mit Spurwechselassi?
Themenstarteram 11. Februar 2019 um 17:15
@Hoppels18t schrieb am 11. Februar 2019 um 17:51:06 Uhr:
Nur einen Dämpfer verbaut.
Vorher war Automatic und Comfort im Option möglich inkl wagenhebermodus.
Airbag Fehler: 01218 zünder Seitenairbag beifahrerseite.
001 obere Grenzwert überschritten- warnleuchte ein
Bj 2002 ohne spurwechsel assi
Beide Dämpfer tauschen , sind schnell aus und eingebaut.
Ich würde gute gebrauchte aus der Bucht kaufen.
Oder nur den einen der defekt ist.
Rechts und links sind gleich auch wenn andere Nummern darauf stehen.
Habe selber von links nach rechts getauscht , kein Unterschied festgestellt.
Stoßstange habe zum lackieren auch abgebaut , keine Fehlermeldung bekommen.
Das hat damit garantiert nichts zu tun.
Themenstarteram 11. Februar 2019 um 17:48
@Audi-Oldi schrieb am 11. Februar 2019 um 18:36:20 Uhr:
Hatte hinten die Stoßstange abgebaut bzgl der Lackierung.
Ich habe ja einen neuen Dämpfer schon eingebaut, halt einen von s8 Sport und keinen normalen Dämpfer.
Soll ich jetzt den s8 Dämpfer ausbauen und einen normalen einbauen ?
Wenn vorher normale verbaut waren , dann sollten auch normale wieder eingebaut werden.
  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D3
