A8 4e steugeräte codes
Gibts ne Übersicht was man so alles an den Steuergeräten verändern kann im A8?
Also ich habe mal irgendwas gelesen von Tachonadel selbsttest beim motorstart aktivieren oder den rechten Aussenspiegel beim einlegen des Rückwärtsgangs nach unten fahren lassen.
Leider finde dazu nichts im forum. (könnte auch daran liegen das ich mich zu dusslig beim suchen anstelle -} sorry)
Also wäre schön wenn jemand ne richtige Liste hat mit Sachen die möglich sind und vllt auch gleich mit den notwendigen Anleitungen bzw Einstellungen.
Danke schonmal im Voraus.
23 Antworten
alle codierungen sind steuergeräte abhängig.
kommt also aufs baujahr und die ausstaung ab werk an.
Das mit dem Außenspiegel geht auch ohne Steuergerät. Dazu musst du nur den Drehknopf für die Außenspiegel auf den rechten stellen und schon stellt er sich nach unten sobald du den Rückwärtsgang einlegst.
hab ich grade mal getestet.... leider gehts nicht
ich hab mal irgendwas dazu gelesen, mit STG xx byte xx auf bit xx umstellen, leider finde ich das nicht mehr..
das BJ ist 2004,
wie komme ich denn zb in das hidden menu ? bzw wie kann ich das freischalten ? ich habe ein MMI 2G
und wie geht das mit den tachonadeln ?
Hast du überhaupt nen Laptop und die dazugehörigen Programme? (VCDS) Ansonsten kannst du das ja gleich vergessen.
Das muss zuerst geändert werden.
STG 07 (Anzeige-/Bedieneinheit vorn) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10 wählen.
Dann Kanal 008 auf von 0 auf 01 setzen
Danach die Tasten Setup und CAR ca. 5 sec. gedrückt halten! Dann ist man drin.
ich nicht, aber ein bekannter von AUDI, nur leider hat der scheinbar keine Ahnung was damit so alles geht..traurig aber wahr
also bevor ich da jetzt hinfahre, was kann ich mit dem vcds noch so anstellen ?
Das mit dem rechten Aussenspiegel, der nach unten klappen soll, funktioniert nur, wenn dein Wagen Memory auf der Beifahrerseite hat.
Kannst nicht sehr viel ändern. Kannst ihn tiefer machen, CH/LH aktivieren... das wars eigentlich schon. (Im MMI kann man die Batteriestandsanzeige wieder herstellen, falls nicht vorhanden, aber das braucht man nicht wirklich.)
hmm... also ich habe keine memory funktion, allerdings würde ich behaupten das mit den Einstellungen im VCDS auch ohne Memoryfunktion der Spiegel runter fährt. Allerdings bin ich mir da jetzt nicht mehr ganz sicher.
hmm. Da kann man sehr viel einstellen, aber auch sehr viel kaputt machen wenn man sich nicht auskennt. Ich würde sagen zu 90% nutzt man es um Fehler auszulesen oder Funktionen zu testen. Der Rest sind halt Optimierungen.
Goggle mal einfach nach den Sachen die du umstellen willst. Gibt bestimmt schon viele die das auch wollten.
Goggle mal einfach nach den Sachen die du umstellen willst. Gibt bestimmt von viele die das auch wollten.
Das Problem ist, wenn man nicht weiß wonach man genau googeln soll wirds schwierig... Das ist ja mein Problem
Beim D3 funktioniert das nur in Verbindung mit Memory. Der Spiegel muss ja wissen in welche Position er wieder zurückfahren soll. Die Speicherung der Normalposition übernimmt beim A8 das Memorysteuergerät (Sitzsteuergerät).
Kannst dir ja mal diese Seite ansehen. Da sind ein paar Sachen beschrieben wie man was ändert. Leider keine Tachoeinstellung:
http://de.openobd.org/audi/a8_4e.htm
Und selbst bei den neueren Modell wie z.B Q5 wo man den Beifahrerspiegel ohne Memory zum runterklappen bewegen kann hat mich fast jeder Kunde gebeten die Einstellung wieder rückgängig zu machen. Der Spiegel fährt nie wieder 100% in die Ausgangsposition zurück.
Wir haben bei unserem A8 diese hier verbaut http://www.carmodule.de/produkt_P14704_Bordsteinautomatik_V5.html
War aber auch recht aufwendig, aber dafür bleiben die Felgen heile
