AAS.. Vorderachse oben
vorab: ich hab versucht etwas über mein Problem rauszubekommen aber nichts gefunden. Falls es doch einen Thread dazu gibt bitte ein Hinweis.
Seit 2 Tagen ist meine Vorderachse komplett bis Anschlag hochgepumpt, hinten alles normal. Während der Fahrt ging auf einmal beide Lampen an, kurz weg und dann wieder nur die orangene. Nach Anhalten sehe ich wie die Vorderachse am absoluten Limit hochgepumpt ist (gefühlt Allroad). Wagenhebermodus aktiv und nicht abschaltbar. Über MMI auch keine Niveu‘s ansteuerbar, alles grau. Vor circa 20.000km wurde erst das Fahrwerk an der VA neu gemacht, weswegen mich das wundert. Beim Fahren nach Hause war es definitiv holprig, wie auf dem Trampolin und auf der rechten Seite konnte man bei Unebenheiten ein Knacken vernehmen. Meine Vermutung sind die Niveusensoren. Finde dazu aber gefühlt nichts im Internet und größtenteils nur Leuchtweitenregulierungssensoren, ist das ein und dieselbe Funktion?!
Vielleicht groß was anderes?
Danke im Voraus
9 Antworten
Einfach mal schauen ob die Gestänge der Niveausensoren noch dran sind oder eventuell abgerissen.
Ein Gestänge wird ab sein oder Sensor gebrochen.
Schau mal drunter.. rechts oder links an der Achse.
Bei AAS gibt es pro Achse 2 Sensoren die auch die Leuchtweite mit steuern.
Also LWR auch AAS Sensor? Danke!
@MannfredKohl schrieb am 17. März 2025 um 08:35:48 Uhr:
Hast du schon drunter geschaut? Kann man so an Rad vorbei sehen.
@derSentinel schrieb am 17. März 2025 um 09:38:39 Uhr:
Ne leider nicht, bin erst Freitag wieder am Auto aber dann bestell ich schonmal die Sensoren proforma
@MannfredKohl schrieb am 17. März 2025 um 10:22:17 Uhr:
Und wenn es das Gestänge ist ?
Leider gibt es beides einzeln... und vorne/ hinten unterschiedlich.
Ob rechts links unterschiedlich ist weiß ich leider nicht genau.
@derSentinel schrieb am 17. März 2025 um 13:46:50 Uhr:
Ist das nicht Gestänge und Sensor in einem von pfrumt direkt unter meiner Frage?!
Ist es. Den Sensor kann man abschrauben. Dennoch nicht einzeln erhältlich.
@pfrumt schrieb am 17. März 2025 um 17:34:29 Uhr:
Gebraucht gibt's alles einzeln
