- Kia
- Rio & Picanto
- Ab 100 km/h Klackern Motorhaube
ich habe bei meinem Kia Rio immer, wenn ich über 100 fahre, ein Klackern, kommt von irgendwo aus der Motorhaube/Frontscheibe, und ich als Fahrer lokalisiere das Geräusch mittig bis rechts.
Ist nicht drehzahlabhängig, wirklich jedes Mal, wenn ich bei über 95/100 kmh bin, wird dann auch etwas lauter, wenn ich noch schneller fahre.
Hat jemand eine Idee was es ist?
Es klingt sehr dumpf, als würde irgendein Plastikteil stupide gegen irgendwas schlagen, oder gegen die Motorhaube von unten, aber im Motorraum ist definitiv alles fest. Ich hatte schon ein seitliches Plastikteil unter der Motorhaube ausgebaut und bin ohne das Teil gefahren, weil das sehr locker befestigt war und Spielraum hatte, aber das Geräusch ist trotzdem aufgetreten.
4 Antworten
Wieviel mm oder cm kannst du die geschlossene Motorhaube nach unten drücken?
MfG kheinz
Inspiziere mal den Unterboden. Lose Plastikverkleidungen verursachen z.T. genau deine Fehlerbeschreibung...auch die Hitzeschutzbleche überm Auspuff sind gerne mal lose.
Gruß jaro
Radhausschalen lockern sich gerne mal beim yb. einfach mit den fingern gegen klopfen und schauen ob die locker sind. Ggf. Wieder festdrehen.
In meinem Fall war die Ursache eine Autohupe. Sie ist unten rechts angebracht. Sie ist an einem flexiblen Bein befestigt. Sie klappert bei hohen Geschwindigkeiten aufgrund des Fahrtwinds.
