  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B5 & B5 GP
  7. Ab 2000 touren hört sich der turbolader wie ein staubsauger an?
VW Passat B5/3B
Themenstarteram 12. Mai 2008 um 15:37
hallo
meine 1,8t aeb hört sich bei ca. 2000 umdrehungen und volllast wie ein staubsauger an und fängt an zu ruckeln.
habt ihr eine idee was das sein könnte? turbolader ist ein neuer drin.
gruß chris
22 Antworten
am 12. Mai 2008 um 15:40
abgerissener unterdruckschlauch zum beispiel
Themenstarteram 12. Mai 2008 um 15:49
welchen genau meinst du?
meinst du die kleinen so wie der von der druckdose?
am 12. Mai 2008 um 16:03
Ich kenn mich leider nicht so genaz aus bei dem 1.8T im Passat, da haben wir aber ein paa Spezis ier im Forum.....c0la?????????????!!!!!
Themenstarteram 12. Mai 2008 um 16:07
aber wiederrum wenn ich ihn höher ziehe dann hört man das staubsauger geräusch nicht mehr
am 12. Mai 2008 um 18:48
Dein Ruckeln könnte auch von zu viel Ladedruck kommen. Weißt du schon von wem der Chip ist ?
Sagt der Fehlerspeicher was ?
Hast du das N75 schon mal gewechselt ?
Themenstarteram 12. Mai 2008 um 18:54
von wem der chip weiß ich noch nicht aber die ehemalige besitzerin seh ich morgen und ich werd sie fragen.
der fehlerspeicher sagt alles ok keine fehler
weißt meinst du mit n75?
gruß chris
am 12. Mai 2008 um 19:04
Das Ventil regelt den Ladedruck...siehe hier:
http://www.tt-eifel.de/index.php?id=15,33,0,0,1,0
Themenstarteram 12. Mai 2008 um 19:32
dank dir erstmal ich werds morgen nach arbeit gleich ausprobieren
gruß chris
am 12. Mai 2008 um 19:35
Den Link wollte ich dir eig, schon in der PN mitschicken...aber habs vergessen :rolleyes:
am 13. Mai 2008 um 6:57
Konntest von der Besitzerin was in erfahrung bringen ?
Themenstarteram 13. Mai 2008 um 13:42
sie weiß auch nicht von wem der chip ist leider
Themenstarteram 14. Mai 2008 um 16:18
hab mir heute das magnetventil n75j verbaut
es ist besser geworden aber noch nicht komplet weg
es hört sich an als ob er ladedruck aufbaut aber nicht weiß was er damit soll (2000-2500 touren)
das ruckeln ist aber im oberen drehzahlbreich weg
hab nun sämtliche teile getausch aber ohne 100 %tigen erfolg
hat jemand noch einen guten tip?
gruß chris
am 14. Mai 2008 um 16:53
Original geschrieben von -passi-
hab nun sämtliche teile getauscht aber ohne 100 %tigen erfolg....................
Meinst Du mit "sämtliche Teile" das N75-Ventil? Erneuere doch mal die Unterdruckschläuche, die vom N75-Ventil abgehen, und den Schlauch, der an die Druckdose am Turbo geht. Ansonsten mal gucken, ob der Unterdruckvorratsbehälter vielleicht einen Riss hat. Ansonsten fällt mir nichts passendes ein.;)
am 14. Mai 2008 um 17:16
jetzt weißt du aber schon mal das du "Surging" hattest und mit dem N75J den Ladedruckverlauf geglättet hast.
Ich würde an deiner Stelle den Turbo überprüfen lassen und dann irgendwoher in Erfahrung bringen woher dein Chip ist. Wenn du es nicht herausbekommst, zu einem seriösen Tuner fahren und ihn dort chippen lassen.
Der Chip wird bestimmt auch der Grund sein warum deiner zu mager lief, und das an der Software irgendwas nicht stimmt kannst du am "Surging" sehen.
Ich hab ja auch ein Ruckeln in dem beschriebenen Drehzahlbereich und ich schiebe es auf den Turbo...meiner geht demnächst zum :)
@ Harry-NRW
beim 97er 1.8T bzw. AEB, gibts noch keinen Unterdruckvorratsbehälter
