ab wann MMI3G? und Sprachsteuerung freischalten?
Hallo ich habe heut eine Probefahrt mit einem 4F gemacht den ich mir demnächst zulegen möchte!
Er ist Bj 09/08 und hat aber noch das MMI2G verbaut, ab wann gab es den das 3G im 4F?
Und die Sprachsteuerung ging leider nicht, was brauch ich den zum freischalten?
Muss nur was Codiert werden oder ist noch ein STG nötig?
Gruss Oliver
17 Antworten
das 3g gibt es ab dem facelift bei A6 4F
fürs nachrüsten der sprachsteuerung wird eine SDS modul benötigt.
dieses muss bei audi activiert werden damit es erkannt wird und alles geht.
altenativ gibt es SDS light /sprachsteuerung nur fürs telefon.
das geht aber nur ,wenn man eine handyvorbereitung hat.
(ladeschalenaufnahme in der mittelarmlehne)
das wäre rein über eine codierung machbar.
beim 3g kann man die sprachsteuerung codieren.
(eventuell muss das micro nachgerüstet werden)
und ab wan ist das FL?
er hat Bluetooth freispreicheinrichting (wo man das Handy koppeln kan)
und was ist der Unterschied zwischen Sportfahrwerk und Sportfahrwerk Plus? (falls es da einen gibt)
das Plus hat er nämlich auch
und Dabke für die schnelle Antwort!
Dochmal Danke, das hilft mir aber nicht wirklich weiter!
"meiner" hat auch schon die Blinker in den Spiegeln und die LED Rücklichter und LED Tagfahrlicht (das wäre dan ja FL)
da es sich aber um einen RS6 handelt, nützt mir der Vergleich nichts.
Da es den RS6 ja erst ab 2008 gibt, müsste das ja dan schon das FL Model sein, wieso hat der dan kein MMI 3G?
Und hat vieleicht noch jemand die teilenummer für das Steuergerät für die Sprachsteuerung?
hast du einen link zum auto oder fotos davon?
Den RS6 Avant gab es auch als VFL. Die RS6 Limo ist mit dem FL gekommen. Das große Navi mit Festplatte erkennt man am besten an dem Joystick auf dem MMI Rad.
auch am lichtschalter kann man es sehen.
das facelift hat chrom drann.der alte nicht.
der handbremshebel hat vorne auch einen Chromrand und falls er Schlüsseloses Starten hat, ist der Engine Start Knopf Rund und nicht mehr Eckig.
ich hol mal das Thema wieder hoch...
Der hier ist angeblich JG 2010 und hat keinen Joystick auf dem MMi Drehknopf. Hat das überhaupt etwas mit MMi 3G zu tun oder ist da vielleicht eine andere Sonderausstattung nötig??
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showDetails.html?id=155096782
Bin verwirrt...
mfg Offeberg!
Ist in jedem Fall ein 3g
das heisst also das nicht jedes MMi 3G mit dem Joystick kommt?
Ja, es gibt eine 3G Low-Variante, welche nur mit CD Laufwerk ausgestattet ist.
Diese hat keinen Joystick.
Dann gibt es eine DVD Variante und eine Festplatten Variante.
Diese beiden sind dann mit Joystick. (anders könnte man in den DVD Menüs auch nicht richtig navigieren)
achso... alles klar jetzt!!
Danke!!
Bist Du da ganz sicher? Imo gibt es (beim FL) nur 2 Varianten: Navi-DVD ohne Joystick und Festplatte mit Joystick
Gruß DVE
