- Golf
- Golf 5
- Ab wann, wurde das 30 Bit Stg verbaut?
kann mir mal bitte einer sagen, ab wann das 30 Bit Stg. verbaut worden ist.
Damit ich nicht noch einen neuen thread auf machen muss.
Könnte mir bitte mal einer nochmal die TN für die GTI Heckschürze geben , also das Unterteil mit den Auspuff aussparungen.
Danke!!!
15 Antworten
Keiner eine Ahnung?
Wäre euch sehr dankbar
Welches Steuergerät?
Steuergeräte im Golf V
Motorsteuergerät
Bordnetzsteuergerät
Bremsensteuergerät
Steuergerät für Heizung/Klima
Airbag-Steuergerät
Steuergerät Lenkung
Steuergerät Kombiinstrument
Steuergerät Standheizung
Steuergerät Wegfahrsperre
4 Steuergeräte Türelektronic (Fahrers., Beifahrers., Tür hi. links , Tür hi. rechts)
Steuergerät Can-Gateway
Steuergerät Radio
Steuergerät Anhänger
Steuergerät Einparkhilfe
Steuergerät Leuchtweitenregulierung
Komfortsteuergerät
Noch welche vergessen?
1.
Das 30 Byte Bordnetzsteuergerät? Ich meine der Einsatz erfolgte im Modelljahr 08, jedoch können auch da noch teilweise 23-Byte Geräte verbaut sein. Um sicher zu gehen muss man es auslesen.
2.
1K6 807 521 D 9B9 GTI Heckschürze (satinschwarz)
1K6 807 441 B 9B9 Abdeckung fuer Abschleppoese
außerdem gibt es genau wie bei den 23ern auch bei den 30ern wieder ne kastrierte version die nicht alles kann
*AUSGRAB*
woher weiß ich welches steuergerät bzw. wie gut meine sind???
Original geschrieben von roshman
*AUSGRAB*
Auslesen lassen!
Du kannst auch auf www.golf5gti.com nachsehen.
Hier der passende Link: www.golf5gti.com/topic.php?...
Ok, er guckt nun auf dieser Seite nach und weiss dann welche bei ihm verbaut sind?
Klingt logisch.....
Fehler
Keine Lesebefugnis
Du bist leider nicht befugt in dieses Forum hinein zu sehen, da Dir die Berechtigung fehlt. Wenn Du ausgeloggt bist, versuche, ob Du im eingeloggten Zustand das Forum betreten kannst. Ansonsten hat der Administrator Deiner Benutzergruppe keine Berechtigung erteilt, dieses Forum zu sehen.
Klicke HIER um zurück zu gelangen.
schließen
Das heißt dann wohl anmelden oder später versuchen. Leider läuft dieses andere Forum nicht immer stabil. Auch als angemeldeter Nutzer können dir diverse Fehlermeldungen begegnen.
Update:
Tatsächlich muss man sich anmelden. Aber es gibt ja genug Nutzer die angemeldet sind.
Update:
Aber was soll das bringen?
Muss der Roshman wahrscheinlich dann alles auseinanderbauen um zu gucken welche TN das Steuergerät hat? ^^
Also einfach per VCDS auslesen lassen, und gut ist...
Die einfachste und "aussagekräftigste" Lösung!
Dann weiß er es 100%ig.
@ Roshman: Wozu möchtest Du das wissen?
So hab es mal reinkopiert:
3C0-937-049-A ; 21 Byte (Medium)
3C0-937-049-B ; 21 Byte (Medium)
3C0-937-049-C ; 21 Byte (Highend)
3C0-937-049-D ; 21 Byte (Medium)
3C0-937-049-E ; 21 Byte (Highend)
3C0-937-049-F ; 21 Byte (Medium)
3C0-937-049-G ; 21 Byte (Highend)
3C0-937-049-H ; 23 Byte (Medium)
3C0-937-049-J ; 23 Byte (Highend)
3C0-937-049-K ; 23 Byte (Medium)
3C0-937-049-L ; 23 Byte (Highend)
3C0-937-049-P ; 23 Byte (Medium)
3C0-937-049-Q ; 23 Byte (Highend)
3C0-937-049-S ; ?? Byte (Highend)
3C0-937-049-AA ; 23 Byte (Highend)
3C0-937-049-AC ; 23 Byte (Highend)
3C0-937-049-AD ; 23 Byte (Medium)
3C0-937-049-AE ; 23 Byte (Highend)
3C0-937-049-AG ; 23 Byte (Highend)
3C0-937-049-AH ; 30 Byte (Medium)
3C0-937-049-AJ ; 30 Byte (Highend)
3C0-937-049-AK ; 30 Byte (Medium)
3C0-937-049-AL ; 30 Byte (Highend)
3C8-937-049-D ; 30 Byte (Medium)
3C8-937-049-E ; 30 Byte (Highend)
3C8-937-049-F ; 30 Byte (Highend)
Meines Wissens kann man die Nummer sehen wenn man sich etwas in den Fußraum legt!!!
oder:"hab jetzt schon einpaar teile und schrauben entfernt aber ich komm immer noch nicht an das bstg
hab das bei golfv.de gefunden .leider ohne bilder
Innenverkleidung abmontiern, dazu Lenkrad komplett nach unten drücken und rausziehen. Plastikleiste über dem Lenkrad einfach abnehmen (geklipst), 2 Schrauben lösen. Danach sich unter dem lenkrad legen und nochmal 2 Schrauben lösen, links den Fach abnehmen (geklipst) da befinden sich auch 2 schrauben, danach kann man die verkleidung links abnehmen und man kann ganz gut das Bordnetz sehen.
http://team-dezent.at/phpBB3/viewtopic.php?f=8&t=4848
hab was gefunden "
"http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=3173886"
es hat mich jetzt einfach intressiert.....
danke für die tollen antworten!!
^^ Jetzt hat sich Pit-69 die ganze Mühe gemacht und solch guten Infos an Land gezogen, "nur" weil's Dich jetzt einfach mal so interessiert hat?
Du bist einer!
