- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Abbau der Handyhalterung vom Amaturenbrett
Hat schon mal jemand die Halterung Telefon vom Amaturenbrett entfernt? Gibt es orig. Abdeckung für die Löcher? Will wg. Bluetooth auf den Halter verzichten........
Grüsse Andrew
26 Antworten
Geht gajnz leicht zum abbauen. Am Halter sind vier (oder sechs, je nach BJ) kleine Torxschrauben die mußt du lösen, dann kannst du die obere Platte abnehmen. Die untere Platte ist dann mit zwei etwas größeren Torxschrauben an der Mittelkonsole befestigt. Die lösen und schon ist er ab.
cool danke für die anwort. die dann offenen löcher sind mir einer blende zu schliessen? orig. audi was lieferbar / bekannt? andrew
Re: Abbau der Handyhalterung vom Amaturenbrett
Grüsse Andrew
wenn die Halterung bzw. die Ladeschale fehlt und das Handy im Kofferraum liegt - wie kann man dann abheben?
wenn Du ein Multifunktionslenkrad haben solltest kannst Du die Gespräche über die Tasten dort annehmen bzw. Einträge aus Deinem Tel Buch anwählen.
Genau so isses !!!
Habe das heute auch zum ersten mal ausprobieren können.
Habe das neue Nokia 6230i mit Bluetoothfunktion.
Funktioniert einwandfrei auch per Sprachbedienung.
Handy ist in der Jackeninnentasche oder sonstwo und ich kann trotzdem auf das Telefonbuch zugreifen.
Ist fast wie Hexerei
Gruß Olli
@ Olli,
etwas Offtopic - aber dann bist mit dem 6230 i zufrieden ?
bin im Moment auch am überlegen :-)
Original geschrieben von B6freak
@ Olli,
Hab das Handy zwar erst seit heute, aber ich muss sagen, dass es um einiges besser ist, als das 6230.
(Größeres Display, 1,3 Megapixelkamera,...)
Hat auch soweit ich sehen bzw. ausprobieren konnte keinerlei Kompatibilitätsprobleme mit der Freisprecheinrichtung im Audi
So, jetzt ist aber Schluß mit "OT".
Sonst wird der Mod noch böse
Gruß Olli
Nein von Audi selber gibt es da keine Blende oder sowas. Mußt dir selbst was basteln. Wenn der Halter weg ist ist in den beiden Löchern die du dann hast auch noch ein Plastikteil (weiß nicht wie man das nennt) mit den beiden Gewinden für den Halter. Den mußt du auch noch entfernen.
das Thema is jetzt zwar schon etwas älter aber ich wollt auch nich extra ein neues aufmachen für meine kleine Frage ich hab die Handyhalterung auch abgebaut und würd jetzt gern wissen ob da mittlerweile doch was gibt womit man die Löcher abdecken kann oder was gibs da für möglichenkeiten.
gruz<schlicki
Hab mal im TV n Bericht gesehen. Fahr mal zu nem professionellen Aufbereiter. Die können Löcher unsichtbar verschließen. In dem Bericht hat der Typ die Maserung des Kunststoffes an anderer Stelle abgenommen, sozusagen einen Stempel für die Maserung gemacht, dann die Löcher mit Flüssigkunststoff verschmiert, seinen erstellten Stempel drauf und fertig.
Sehr ordentlich!
Bericht war bei ntv wissen. Aufbereitet wurde ein A4 Avant B7
Ging aber nicht speziell um Audi.
Ntv wissen wiederholt sich ständig. Hab das schon 3x gesehen...
Dank ntv wissen weiß ich auch, dass Pommes bei der Fabrikherstellung zwischendurch auf über 120km/h beschleunigt werden...äh, naja, is aber auch egal...
Sehr ordentlich!
Danke dude da werd ich doch am Wochenende gleich mal kucken obs bei mir da Jemanden gibt der da machen kann ich hatte auch schon mal sowas ähnlichens gesehn ging um smartrepair und da hatten die nen merci cabby in der mangel mit bleulen lackschäden und brandlöchern im Leder da haben die das auch so gemacht.
das mit den Pommes war mir auch neu ^^
peace <schlicki
Was habt ihr mit dem dicken schwarzen Stecker zur Ansteuerung der Halterung gemacht? Der pinke zum Antenneabgriff lässt sich in der Mittelkonsole durch die freiwerdende Öffnung versenken. Den schwarzen bekomme ich (bislang nur vorsichtig versucht) da nicht rein...
Hoi Leute mal eine Frage in die Runde, viele haben ihre Handyhalterung ja abgebaut, hat die einer noch übrig mit Spiralkabelanschluss?
Der Vorgänger bei mir hat die beiden Rathackennasen abgebrochen das die Handyschale hält...
Also ich habe vor meine Handyhalterung abzubauen. Bin nur noch am überlegen ob ich mir direkt eine neue Mittelkonsole reinmache oder versuche die Löcher zu verschließen. Sobald ich das gemacht habe, werde ich zumindest die komplette Halterung die (wie ich denke) noch nie benutzt wurde rumfliegen haben. Welche Farbe brauchst du denn?
