- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Abbiegelicht abschalten A5 SB FL
habe seit dienstag endlich meinen a5 SB FL. wunderschönes auto, austattung alles richtig gewählt. habe das adaptive kurvenlicht mitbestellt. das ist auch super auf der landstraße, jedoch regt mich dieses hässliche und absolut unnütze abbiegelicht aus den neblern auf. kann man das irgendwie abschalten? hab im mmi schonmal alles durchforstet, aber leider nichts gefunden!
ich hoffe ihr könnt mir helfen!
gruß danny
Original geschrieben von XpertFireblade
Original geschrieben von Scotty18
STG 09 (Borndetz) auswählen
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Byte 4
Bit0 aktivieren
hey scotty,
weißt du zufällig auch, wie man das beim facelift umgekehrt, also abschalten kann? geht das auch ohne diagnose im mmi etc. oder nur beim :)! danke
Byte 4
Bit0 AUF 0
geht nur via diagnose!
16 Antworten
mit VCDS kann man es rauscodieren... das Abbiegelicht sieht wirklich echt bescheuert aus
Beim meinem FL S5 SB gehen die Nebler als Abbiegelicht nicht an. Ich habe eine zusätzliche Lampe im Scheinwerfer. Ich finde dies sehr nützlich und sinnvoll.
MfG, Jürg
PS: Die Nebler sind nur im Betrieb bei der Coming Home Funktion.
MfG, Jürg
hast du auch das kurvenlicht in deinem s5? weil ich habe die vermutung, dass das damit zusammenhängt!
bei der coming home sind sie bei mir auch beide an!
Meiner ist aus 2011. Kurvenlicht und Nebler hat er, aber dieses Abbiegelicht vermisse ich- Hab das nämlich in meinem Passat CC sehr zu schätzen gelernt. Weiß jemand wie das ein zu schalten geht? Coming Home hat er auch...
Byte 4
Bit0 aktivieren
Byte 4
Bit0 aktivieren
hey scotty,
Byte 4
Bit0 aktivieren
hey scotty,
Byte 4
Bit0 AUF 0
Byte 4
Bit0 AUF 0
vielen dank! :)
diese änderung beeinträchtigt aber nicht die coming home- leaving home funktion, dass dann nurnoch das TFL leuchtet, oder? da sind schon noch nebler UND TFL an!?
gilt nur für das Abbiegelicht, ja.
http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a5-8t/abbiegelicht.php
das Kurvenlicht ist im Scheinwerfer integriert (es gehen also die Nebler nicht an). Du kannst die Linsen nicht direkt sehen, da sie innen ganz in der Spitze sitzen. Daher stört auch nicht, dass es kein LED ist. Teste es mal heute Abend: Bei laufendem Motor Lenkrad etwas einschlagen, aussteigen, angucken.
Viel Spaß!
Viel Spaß!
es geht mir ja darum, wenn ich in der stadt etc. fahre und das lenkrad nach links oder rechts bewege, dann geht der jeweilige nebelscheinwerfer dazu an! und das stört mich! ;) oder täusch ich mich da, und das ist nicht der nebler!? ich werde es mir heute abend mal bei dunkelheit genau anschauen! :)
Viel Spaß!
meines wissens wird im FL nicht der Nebler aktiviert!
[es geht mir ja darum, wenn ich in der stadt etc. fahre und das lenkrad nach links oder rechts bewege, dann geht der jeweilige nebelscheinwerfer dazu an! und das stört mich! ;) oder täusch ich mich da, und das ist nicht der nebler!? ich werde es mir heute abend mal bei dunkelheit genau anschauen! :)
Und genau das meinte ich: Es sieht von innen so aus, da das Licht identisch ist, aber es sind nicht die Nebler. Es kommt aus dem Scheinwerfer, das Glühobst steckt hinter den Blinkern und leuchtet durch einen "Tunnel" raus. Also keine Sorge wegen des Aussehens, ist gut gelöst;).
Nur das man beim Coming home die Nebler nicht dektivieren kann, das ist ärgerlich. Aber ich hoffe noch, das Scotty auch hier eine Lösung entdeckt.
kann man deaktivieren!
