  4. Ford
  5. Kuga
  6. Kuga Mk2
  7. Abbiegelicht bei KUGA 2
Ford Kuga DM3
Themenstarteram 12. Juni 2018 um 14:38
Da ich öfters meine Fahrzeuge gewechselt habe, (Dienstwagen) bin ich mir jetzt nicht mehr sicher ob mein Kuga ursprünglich Abbiegelicht hatte. Jedenfalls funktioniert es jetzt nicht (mehr) obwohl die dafür notwendigen Scheinwerfer neben den Xenon-Scheinwerfern vorhanden sind. Ich bin mir fast sicher, dass das erst nach einen Werkstattbesuch so ist.
Gibt es irgendwo eine Möglichkeit nachzuschauen ob mein Fahrzeug Abbiegelicht hatte oder nicht? z.B. anhand von Sicherungen oder Relais?
Das Bild zeigt meinen Original Scheinwerfer.
Img-5094-1
Themenstarteram 13. Juni 2018 um 8:10
@curlan schrieb am 12. Juni 2018 um 19:05:06 Uhr:
@Rolfiklein schrieb am 12. Juni 2018 um 18:59:52 Uhr:
Das teste ich gleich einmal.
Wie testest du das denn??
Ganz einfach. Ausbauen und neue Birne rein.
21 weitere Antworten
21 Antworten
Hallo ,
beide Birnen durchgebrannt ! Hatte ich auch .
am 12. Juni 2018 um 16:37
ich auch! erst letzte Woche.
Themenstarteram 12. Juni 2018 um 16:59
Themenstarteram 12. Juni 2018 um 17:05
DANKE. Darauf wäre ich nie gekommen. Gleichzeitig beide.
Ich habe eine ausgebaut und siehe da, durchgebrannt.
Meine waren auch beide gleichzeitig durch... waren aber Zubehörlampen von Osram, Nightbreaker Version...
Hatte ich schon. Beide durch.
@Rolfiklein schrieb am 13. Juni 2018 um 10:10:57 Uhr:
Hallo ,und wie komme ich an die Birne ran ? Im Handbuch nichts brauchbares gefunden.
Haube auf, Kappen an den Scheinwerfer ab und mal reinschauen ;-)
Das hatten wir auch schon öfter,beide H7 Glühlampen durchgebrannt.
Testen kann man die ganz einfach, Motor laufen lassen, Licht an, und Lenkrad ganz an Anschlag drehen nach links und rechts,dann müssen die Glühlampen leuchten. Sind verbaut bei den Premium Scheinwerfern mit Xenon und LED Tagfahrlicht.
Abbiegelicht sind aber keine H7 sondern es sind H1
Nein,beim Kuga sind es H7. Beim den anderen , älteren Ford Modellen, wie S-MAX Galaxy Mondeo,da ist es H1.
@mechanic74 schrieb am 17. September 2018 um 18:56:20 Uhr:
falsch,beim Kuga Facelift sind es H1 habe sie bereits gewechselt wenn du mir nicht glaubst lese https://www.motor-talk.de/.../...rd-kuga-fl-titanium-t5948813.html?...
