- Passat
- Passat B6
- Abblendbare Aussenspiegel einbauen
Ich habe mir bereits einen Passat bestellt, und da es sich nicht um einen Neuwagen handelt, ich kann nicht die ganze Ausstattung wählen.
Laut PR-Liste, kommt mein nächter Passat nur mit abblendbarem Innespiegel. Ich wolte wissen, da das Auto die ganze Anlage hat, kann ich den Abblendbaren Aussenspiegel für die Fahrerseite kaufen und als "Plug and Play" gegen den normalo-Spiegel ersetzen? Ich habe diese Ausstattung vor einem Monat in einem Miet-Touran gehabt und fiende sie ganz nützlich.
Vielen Dank im Voraus...
17 Antworten
Spiegeltausch ist relativ einfach, hier wirst du fündig
http://www.daniundalex.de/cms/index.php?...
Da es den abblendbaren Außenspiegel nur in der Highlineausführung mit elektrisch einklappbaren, beheizten und Umfeldbeleuchtung gibt. Brauchst du, da es ja sonst wegen der Umfeldbeleuchtung einseitig aussieht zwei Spiegel. ;)
Und dann brauchst noch auf beiden Seiten das passende Türsteuergerät.
Dann müssen glaube ich noch zwei Kabel, falls nicht schon vorhanden (eher selten), vom Innenspiegel zum linken Außenspiegel gelegt werden.
Andreas
wodran erkennt man es ob die aussenspiegel abblendbar sind
meine spiegel sind anklappbar und habe das proffesional paket bei einem variant sportline
Der linke Aussenspiegel hat aussenrum (ca. 3mm vom Rand) eine dünne Linie. Ausserhalb dieser Linie ist der Spiegel ganz leicht dunkler als innerhalb. Ausser er ist aktiv (sprich abgedunkelt), dann ist er innen wesentlich dunkler.
der linke aussenspiegel hat die funktion gibt es das für den rechten aussenspiegel auch bzw. warum hat der rechte aussenspiegel die funktion nicht?
Meine Außenspiegel sind
Elektrisch verstellbar
Elektrisch anklappbar
Beheizt
Mit Umfeldbeleuchtung
Aber nicht abblendbar.
Daher muss ich denken, dass alle die Kabel dafür verlegt sind, und nur mit einem neuen passenden Spiegelglas sollte fertig sein (daher das von "Plug and Play")
Oskartxo
Also um einen neuen Spiegel wirst du nicht rumkommen.
Nur ein abblendbares Glas bringt dir nichts, da auch in deinem Spiegel die fehlenden Kabel/Steckverbindungen fehlen.
Und mit 99% Sicherheit fehlen auch die zwei Kabel vom Innenspiegel zur Tür.
Türsteuergerät brauchst du keine neuen. ;)
Andreas
Andreas
Zusammengefasst:
Aussenspiegelglas: 48 Euro
Kabelbaum + Stecker: 12 Euro
Lohnkosten für Aus und Einbau: 3 Std à 60 Euro + MWST (Lohnkosten in VW Spanien)
Totalkosten: ca. 270 Euro.
Echte Sch**ße
Also ich hatte damals glück gehabt und in der Bucht zufälliger weiße einen abblendbaren Außenspiegel erstanden.
Musst dort mal ausschau halten. ;)
Das Spiegelgehäuse kannst du ja dann gegen deine tauschen, so musst schonmal nicht auf die Farbe achten.
Wo du drauf achten musst ist das du Spiegel für ein linkslenker Fahrzeug kaufst, denn US Spiegel haben einen anderen Winkel.
Andreas
Das halte ich für ein Gerücht, schlag mal noch ca. 200 drauf ;)
Andreas
Wusste gar nicht, dass die in US auf der falschen Seite fahren...
Ups mein Fehler :D
Meinte natürlich Spiegel von einem rechtslenker Fahrzeug ;)
Andreas
Der rechte Aussenspiegel ist bei normaler Fahrt nicht im Blickfeld, daher wird er wohl nicht abgebledet sein.
Das der rechte Spiegel nicht im Blickfeld des Fahrers liegt halte ich für ein Gerücht. Das stört da genauso. Die Sparbrötchen in Wolfsburg haben das einfach irgendwann weggespart. Entfeinerung nennt man das glaube ich. Selbst ein Opel hat das, wie die sogenannten "Premiumfahrzeuge" im VW Konzern, sprich Audi, auch.
Franz
