abblendbare Außenspiegel und getönte Scheiben
kann mir jemand sagen wie sich folgende Konstellation verhält ?
Ablendbare Außenspielgel mit Dämmglas und dann die Scheiben nachträglich tönen.
Der Sensor für die Abdunklung der Spiegel befindet sich meines Wissens am Innenspielgel. Dieser Sensor ist auch für das Abblenden der Außenspiegel zuständig.
Wenn man jetzt die hinteren Scheiben nachträglich tönen läßt, blenden dann eigentlich die Außenspiegel noch ab oder kann man das dann vergessen, da ja wenig Licht auf den Senor des Innenspiegels trifft.
Kann mir da jemand was dazu sagen ??
15 Antworten
Re: abblendbare Außenspiegel und getönte Scheiben
Moin
es hängt wohl davon ab wo der Sensor eingebaut ist. Wird dieser nicht mehr geblended, reagieren die Aussenspiegel wohl auch nicht mehr!
uhjeen
Sehr witzig,
ich meine nicht den Innenspiegel sondern die Außenspiegel und die sind meines Wissens an den Sensor im Innenspiegel gekoppelt ?!?!
Sorry
wer lesen kan ist klar im Vorteil! Wie du siehst wars du zu schnell für mich!
uhjeen
Also ich habe die werkseitig getönten Scheiben, aber nicht den selbst abblendenden Spiegel. Fakit ist, dass ich bis dato (3500KM) nicht den Bedarf hatte den Innenspiegel abzublenden! Blendungen über den Aussenspiegel sind mir bis dato nicht aufgefallen. Ausserdem wusste ich gar nicht, dass beim autom. Innenspiegel auch die Aussenspiegel 'abgeblendet' werden?
bis denne
genne
Die Spiegel blenden dann etwas weniger ab. Das sollte sich aber evtl. einstellen lassen wenn du nachträglich die Scheiben abdunkelst. Bei den werkseitig dunkeln Scheiben geht das auch.
Ich merke das wenn ich das Rollo hinten hochfahre. Dann sind die Aussenspiegel einen Touch weniger dunkel.
Hallo Duck,
wenn sich der Sensor wirklich einstellen läßt (wird ja wohl bei den werksseitigen dunklen Scheiben auch so sein, wie Du sagst), ob dann der überhaupt weiß, wo man die Sensibilität des Sensors einstellt ?? Da habe ich so mein Zweifel !!
Die Empfindlichkeit des Sensors lässt sich nicht einstellen und entspricht auch bei werkseitig abgetönten Scheiben dem Normalzustand. Es findet also im Werk keine Anpassung statt.
Ich habe die Werkstönung drin und abblende Innen- und Außenspiegel. Bin sehr zufrieden, ich habe nicht das Bedürfnis dort etwas anpassen zu müssen.
Na dann bin ich ja beruhigt
Wenn ich mir ne nachträgliche Tönung reinmachen lasse, dann sollte die Folie so sein wie bei der werkseitig verbauten.
Na, da laß ich mich überraschen, wenn es nicht funktioniert, reiße ich die Folie von der Heckscheibe wieder runter. Hab ja noch Jaousien drinne
Werksseitig hatte ich weder den Innen- noch die Außenspiegel abblendend bestellt. Bei den Außenspiegel habe ich das auch nicht bereut. Irgendwie habe ich die so eingestellt, dass sie nicht blenden. Den abblendenden Innenspiegel habe ich nachgerüstet. Der funktioniert wunderbar, auch noch nachdem ich mir Folien einkleben habe lassen. Man kann den Unterschied gut feststellen, indem man die Funktion abschaltet.
Gruß DVE
@happyday
Habe Dämmglas und nachträglich getönte Scheiben. Der Innen- und die Aussenspiegel (beide autom. abblendend) funktionieren einwandfrei. Meine Scheibentönung entspricht ungefähr derjenigen, welche ab Werk verbaut wird.
H-3
Original geschrieben von H-3
@happyday
H-3
Hallo H-3,
wenn das keine gute Nachricht ist
Danke
Hallöle H-3,
sieht superstark aus!
Hast du zufällig einen Namen bzw. Typbezeichnung deiner Folie griffbereit?
Wäre super!
Grüße,
BlondeSuende
Original geschrieben von BlondeSuende
Hallöle H-3,
Wäre super!
Grüße,
BlondeSuende
Die Folie ist von Trim-Line (3M-Produkt) und trägt die Bezeichnung Panther 10CS.
Hier der Link dazu: http://www.demo.trim-line.com/
H-3
"Panther 10CS reflex"? Ohne den Zusatz "reflex" gibt es lt. Website nur 5, 20 und 35...
