  4. BMW
  5. 3er
  6. F30, F31, F34 & F80
  7. Abblendende Spiegel - ausreichende Funktion?
BMW 3er F31
Hallo MTler,
mein F31 hat automatisch abblendende Innen- und Außenspiegel.
Meinem Empfinden nach wirken die aber nur sehr schwach und sollten deutlich mehr abdunkeln.
Ich werde trotdem ganz schön von hinten durch die Spiegel geblendet, besonders durch die Außenspiegel.
Kann man das irgendwie einstellen/justieren?
Wo ist der Helligkeits-Sensor? Am Innenspiegel?
Kann das alles etwas mit der (werksseitig) getönten Heckscheibe zu tun haben?
Danke und Gruß.
12 Antworten
Ja, da kann was nachgestellt (codiert) werden.
Aber dazu braucht man ein OBD-Kabel und die richtige Software.
Bei der getönten Heckscheibe gibt es dann andere Werte als bei der ungetönten.
Dieser Wert sollte (vorausgesetzt die Scheibe wurde nicht nachgerüstet) aber schon aktiv sein.
Desweiteren kann man die Spiegel auch generell dunkler codieren.
Der Helligkeitssensor befindet sich am Innenspiegel in der Mitte.
Bei mir funktionieret das Abblenden ganz gut. Ich habe nicht den Eindruck, dass es dunkler sein sollte.
Auch dass der Beifahrer Außenspiegel nicht mehr abblendet stört mich nicht.
Ist aber wie viele Einstellungen sehr subjektiv.
@atzebmw schrieb am 19. November 2017 um 10:51:32 Uhr:
Meine Theorie:
Der Sensor am Innenspiegel bekommt wegen der abgedunkelten Heckscheibe weniger Licht ab.
Er dunkelt Außen- und Innenspiegel auf ein gleichmäßiges Niveau ab.
Für den Innenspiegel in Verbindung mit der abgedunkelten Heckscheibe passt das, aber die Außenspiegel sind noch zu hell.
Kann das sein?
Hallo atze,
wer kann sowas codieren?
BMW-Werkstatt oder muss ich da zu einen "inoffiziellen" Codierer?
War bei einer freien Werkstatt, früher BMW. Die können das nicht.
@Hans1986 schrieb am 20. November 2017 um 20:00:42 Uhr:
Hallo atze,
BMW-Werkstatt kann sowas nicht.
Musst du zu einem inoffiziellen Codierer.
Wo wohnst du? Nähe Dresden kann ich dir codieren...
Seid ihr euch sicher, dass man das codieren kann?
War heute bei einem Codierer mit eigener Werkstatt.
Der hat mir verschiedene andere Funktionen codiert, aber die Abblendung der Spiegel wäre nicht veränderbar. Die getönte Heckscheibe ist schon so programmiert, mehr wäre nicht möglich.
Es gibt auch einen einfachen Hack: es befindet sich ein Helligkeitssensor vorne und hinten am Spiegel. Verglichen wird nun der Helligkeitsunterschied zwischen vorne und hinten. Wenn es hinten sehr viel heller als vorne ist, wird abgedunkelt.
Man kann nun den vorderen Sensor einfach zu einem gewissen Teil mit einem Stück schwarzen Klebeband abkleben. Damit macht man für die Regelung den Helligkeitsunterschied zwischen vorne und hinten größer und es wird stärker abgedunkelt. Das ist quasi der umgekehrte Effekt dessen, was die getönte Heckscheibe mit dem nach hinten zeigenden Sensor macht.
@Jens Zerl schrieb am 15. Dezember 2017 um 08:15:31 Uhr:
Was sagt das adaptive LED und der Gegenverkehr dazu?
@moonwalk schrieb am 15. Dezember 2017 um 11:02:37 Uhr:
Was sagt das adaptive LED und der Gegenverkehr dazu? ;)
Ich gehe nicht davon aus, dass dieser Sensor hierfür verwendet wird. Den Sensor gibt es schon seit Ewigkeiten undadaptives LED arbeitet AFAIK kamerabasiert.
@Hans1986 schrieb am 14. Dezember 2017 um 23:29:51 Uhr:
Selbst nicht getestet, aber die Werte sind bekannt.
CODDT_00_SCAL_DIM_ECR_LIN für den linken Spiegel
CODDT_01_SCAL_DIM_ECR_LIN für den rechten Spiegel
zu finden im FEM
Es müssen die Werte geändert werden.
Voreingestellt ist der Wert 20.
Ein Wert von 30 scheint schon zu dunkel zu sein.
Ein Wert von 25 scheint ganz gut zu sein.
@atzebmw schrieb am 15. Dezember 2017 um 15:34:45 Uhr:
zu finden im FEM
Das Hauptproblem ist doch üblicherweise der Innenspiegel...
  4. BMW
  5. 3er
