- Passat
- Passat B6
- Abblendlicht dauerhaft an, Lichtschalter ohne Funktion
Hallo liebe Community,
ich fahre einen Passat B6 Bj2008. Ausgestattet ist er mit Xenon Scheinwerfern und Kurven/Abbiegelicht. Mir ist gestern aufgefallen, dass der Lichtschalter ohne funktion ist. Sobald man die Zündung einschaltet sind das Abblendlicht sowie die Rückleuchten an. Das Fernlicht funktioniert ganz normal.
Jedoch ist es dem Auto egal was ich an dem Lichtschalter mache. Egal ob 0, AUTO, Standlicht oder Abblendlicht bleibt immer das Abblendlicht an. Die Nebelscheinwerfer und Schlussleute gehen nicht an.
Es wird kein Fehler im Display gezeigt.
VCDS zeigt mir nur diesen Fehler an:
1 Fehler gefunden:
01800 - Lichtschalter (E1)
008 - unplausibles Signal
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 34
Kilometerstand: 278801 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2025.02.01
Zeit: 16:57:00
So sieht es aus https://youtube.com/shorts/nLEfemMLZ0s?si=PFfHKZ5eXAIDCL0u
Sonst ist alles fehlerfrei. Kann der Lichtschalter defekt sein? Es ist ein originaler verbaut.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank
6 Antworten
Solange Du kein Schiebedach hast, dass das Komfortsteuergerät unter Wasser setzt, (das ergibt auch Fehler mit der Beleuchtung) könnte es der Lichtschalter sein. Hast Du jemanden im Bekanntenkreis, der einen VW Golf, Passat, Caddy o.ä. besitzt ? dann einfach mal testhalber tauschen, das geht sogar ohne Werkzeug
Hatte meiner (2007) auch. Es gab noch kein Tagfahrlicht, meiner Meinung nach. Ich hab's anders codiert und fertig. Jetzt schalte ich das Licht an wenn ich's für Richtig halte. Mir ging's auch ordentlich auf die Nerven. 35?C und ich fahr mit Licht rum, völliger Schwachsinn. Allerdings sind meine Reflektoren sehr matt und die Linsen schmierig. Bin da jetzt dran. Das Licht von den Dingern ist eine Zumutung. Jede Halogenfunzel ist besser.
Hallo ins Forum!
Das gleiche Phänomen habe ich auch. 2009-er B6 jedoch mit H7 Scheinwerfern.
Das Licht ist einfach nicht auszukriegen. ?????
Der freundliche VW-Händler, den ich danach mal befragt habe, meinte, dass es Modelle gibt, die ein Auschalten des Lichts nicht zulassen.
Muss ich nicht verstehen...
Von Umprogrammieren habe ich noch nichts gehört.
Eine an Bitte an TE: Schalte mal auf Standlicht und warte ein paar Sekunden. Meine Hauptscheinwerfer gehen dann aus und es bleibt nur noch Standlicht an, wie es sein sollte.
Grüße Rainer
Den Fehler hast du gern mal wenn du den Lichtschalter so entnimmst, also drücken dann drehen
Fehlerhäufigkeit 1 deutet da auch weniger auf den Schalter selbst hin. Würd ich sagen
Aber die Schlussleuchte sollte doch funktionieren...
...möglicherweise ist hier die Antwort zu finden:
https://www.motor-talk.de/.../...ichtschalter-defekt-t6685367.html?...
Ob nun Österreich oder nicht, scheint mir in dieser Sache unkritisch zu sein.
Grüße Rainer
