- Toyota
- Corolla, Auris, Verso
- Abblendlicht einstellen beim Corolla Verso
hat jemand Erfahrung beim Einstellen des Abblendlichts für den Corolla Verso.
Ich konnte nur Hinweise darauf finden, dass beim CV das Abblendlicht wohl häufiger(teiwleise sogar schon ab Werk) "falsch" eingestellt ist.
Die Scheinwerfer bei meinem CV (BJ.12/05...D-CAT, 2.2) scheinen nicht so richtig weit. Es ist so, als ob man die Leuchtweitenregulierung auf "höchster" Stufe hätte.
HB4 schon getauscht von Original auf Phillips Blue Vision.
Fernlicht scheint aber o.k. zu sein.
Gibt es da ne Einstellschraube?
Bitte keine Kommentare alla`"...fahr zum Lichtest, Werkstatt etc...."
Ich wollte mich einfach mal schlau machen.......
Danke für eure Antworten...
11 Antworten
Vor Antwort erst den kompletten Eingangsfred lesen.
Erspart Peinlichkeiten ;-)
besten Dank, sehr hilfreich
Ja da ist eine Einstellschraube, neben dem Lampensockel HB4
6 Kant schraube .
am bestens Abends einstellen.
Ich habe das wie folgt gemacht:
Schraube gedreht, Richtung musst du rausfinden,hoch oder runter
Am besten ein Auto von hinten ,welches mindesten 6 m
Wegsteht.dan die Schraube solange drehen bis der Lichtkegel welcher eine
Oberkante zeigt an der Heckklappe des stehenden Autos über dem Nummernschild und Anfang Scheibe strahlt.
Als Sichtprüfung damit du sicher bist ,das der Gegenverkehr nicht geblendet wird
Gehe auch 10 m vor das Auto in Hockstellung und schauhe in das Licht, wenn es nicht blendet ist es so gut.
Hat bei mir enorm viel gebracht. Gutes gelingen
Gruß Jens
6 Kant schraube .
Gruß Jens
Hallo Jens,
vielen Dank....werde ich nachher gleich mal ausprobieren!
Gruß!
Micha
nicht nachher erst wenn es dunkel ist
Wie wäre es, an der kostenlosen Lichttesaktion zur Zeit teilzunehmen, da werden Deine Scheinwerfer richtig eingestellt. Selber rumschrauben führt zu dem Ergebniss, das Du einer von denen wirst, die mir dann entgegen kommen und blenden.
@ m.p.flasch und Mjoelnr1
Ich hatte ursprünglich empfohlen in die Werkstatt zu fahren und die Scheinwerfer dort einstellen zu lassen, weil es sich in diesem Monat wegen der kostenlosen Lichttest-Aktion geradezu anbietet.
Als ich die Antwort erstellt und den Eingangsfred nochmal gelesen hatte habe ich meinen Beitrag wieder gelöscht, da Mjoelnr1 extra darauf hingewiesen hatte keine Tips á la: "Fahr doch in die Werkstatt" zu erhalten.
Dies hatte ich jedoch beim ersten Lesen des Freds nicht registriert.
Daher die auf mich gemünzte Aussage:
Wenn ich ein ------ Edit ------ eingefügt hätte, hätte man es wohl eher verstanden.
Habe letzte Nacht schlecht geschlafen und bin ein wenig durcheinander
Macht ja nichts..
......kein Problem
6 Kant schraube .
Korrekt. Diese Schraube hat aber zwei "Funktionen": Wenn Du sie von hinten mit dem Sechskant verstellst, kannst Du nur sehr grob verstellen. Deshalb hat die Schraube noch einen Zahnkranz. Da kann man von oben einen großen Kreuzschlitz reinstecken und die Feineinstellung vornehmen.
Die Einstellung macht man am besten in einer leeren Tiefgarage oder einem Parkplatznach diesem Schema . D.h. der Scheinwerferstrahl muss in einer Entfernung von 10 Metern 12 Zentimeter unterhalb der Scheinwerfermitte an der Mauer projeziert werden.
Noch zwei Tipps (auch wenn Du den zweiten nicht hören willst):
1) Kauf Dir anständige Lampen, z.B. Narva Range Power plus. Die Lampen ab Werk sind sog. Longlife-Lampen mit niedriger Wendeltemperatur. Halten dadurch zwar ewig, aber haben die Leuchtstärke von Öllampen. Achte beim Austausch der Lampen darauf, dass das Bajonett an allen drei Stellen verriegelt ist, sonst sitzen sie schief in der Halterung (ist mir auch schon passiert).
2) Überlasse die Einstellung einer Fachwerkstatt. Du bekommst es mit dem o.g. Trick nie so genau hin und gefährdest durch falsche Scheinwerfereinstellung andere Verkehrsteilnehmer.
6 Kant schraube .
*****zu 1) Ich habe die Phillips Blue Vision (eigentlich nicht so`n blauer Xenon Verschnitt)
die Lichtausbeute ist wesentlicher besser als Standard....aber den Tipp mit den Narva habe ich auch schön öfter gelesen ....werde nochmal schauen...danke !
*****zu 2) ja, du hast ja Recht...man will ja uch selbst nicht von anderen geblendet werden
Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung!
