  4. Audi
  5. 80, 90, 100, 200 & V8
  6. Abblendlicht geht einfach aus
Audi 80 B3/89
bei meinem Audi geht seid kurzer Zeit das Abblendlicht aus, sobald ich blinke. Wenn ich dann etwas am Blinkerhebel hin und her mache, kann ich glück haben und das Licht geht wieder an. Genauso beim Fernlicht. Betätige ich das Fernlicht, geht das Abblendlicht aus und das Fernlicht an. Bis dahin ist ja alles normal. Nur schalte ich das Fernlicht ab, geht das Abblendlicht nicht mehr an. Nun könnte dieser Fehler ja am Lenkstockschalter liegen. Problem ist, ich habe noch die Eckigen Hebel und habe nicht wirklich die Ahnung und die Zeit, diese auf Runde Hebel umzubauen. Eckige Hebel finde ich allerdings nur schon stark gebraucht oder extrem teuer. Habt ihr da noch eine Idee? Jetzt habe ich noch das Upgrade auf Relaisschaltung gefunden. Lohnt dies? Ist dies einfacher als der umbau auf die runden Lenkstockschalter?
1 Antworten
ich hatte gleiches Problem am 911er, darum übertrage ich das einfach mal, die Ursache wird vermutlich die gleiche sein. Ich konnte die Kontakte im Lenkstockschalter säubern und vorsichtig etwas nachbiegen. Damit konnte ich das Problem ersteinmal beheben. Ich befürchte dass die Relaisschaltung dir nicht mehr hilft, da der Lenkstockschalter bereits nicht mehr sauber schaltet.
Fährst Du den B3 im Alltag, dann kann man natürlich über die Relaisschaltung nachdenken, nach dem der Lenkstockschalter gereinigt oder getauscht wurde. Fährst Du nur ihn nur hin und wieder, dürfte auch eine Reinigung ausreichen.
  4. Audi
