  4. US Cars
  5. Abblendlicht geht nicht nur noch Fernlicht
Cadillac Escalade 3 (GMT926)
Themenstarteram 2. November 2024 um 14:09
Ich habe an dauernt Elektronik Probleme die Ablehnd Beleuchtung bei meinem Escalade ohne Funktion Gleichzeitig geht die Diagnose Buchse nicht mehr. Weiß absolut nicht mehr weiter. Wer hat Tipps für mich.
7 Antworten
Ich hole schon mal die Glaskugel. :)
Ganz im Ernst, was wird da jetzt erwartet?
Fehlersuche! Vom Ende und vom Anfang.
Themenstarteram 2. November 2024 um 19:11
Danke für die Grandiose Antwort
Elektronikprobleme sind meist Batterie, Batteriepol oder Masseprobleme, leider hat ein Cadillac sau viele Massepunkte.
Meiner hatte damals absolut keine Probleme mehr nachdem 42 Massepunkte gereinigt und mit Polfett behandelt waren.
Das Abblendlicht wird über ein Relais geschaltet, prüfen, ob es schaltet, wenn ja, Massepunkt suchen, ansonsten in die andere Richtung - Relais, Kabelbaum, Schalter, Steuergerät
@Nitro1959 schrieb am 2. November 2024 um 20:11:31 Uhr:
Prüfen, prüfen ...
Was willst sonst hier hören?
Warst du in einer Werkstatt?
Was kannst du machen, was nicht?
Hast du einen Schaltplan?
Du gibst kaum Informationen von sich aber verlangst Problembeseitigung von uns…
Gruß Didi
Vielleicht sind Birnchen kapuut, sorry Leuchtmittel, oder der Schalter, oder das Relais, oder das Steuergerät, oder es gibt einen Kabelbruch, oder der Stecker ist nicht auf dem Leuchtmittel, oder die Lichtmaschine ist defekt, oder der Regler, oder jemand anderes hat vorher schon einmal gebastelt …
Vielleicht ist auch ein Ufo gelandet oder der Anzug kam nicht rechtzeitig aus der Reinigung.
@Nitro1959
Was ist denn draus geworden?
