Abblendlicht Sicherung
Moin Gemeinde,
mein Abblendlicht links (E46 - 320d) streikt, habe die Birne getauscht und nichts ist passiert. Die Suche nach der Sicherung ist bisher erfolglos, da der Belegungsplan nicht vorhanden ist.
Kann mir jemand mit der Sicherungsnummer oder einem link für Belegungsplan helfen?
Danke schon mal.
29 Antworten
einzelne sicherung gibt es die für stand/abblendlicht nicht...
es gibt nur eine sicherung für das lichtmodul...
hast du mal geschaut,ob die in ordnung ist..?
9 und 32
http://img404.imageshack.us/img404/1527/imgno6.jpg
9 und 32
Leider habe ich keine Ahnung welche Sicherung welchen Sinn hat, da der Belegungsplan nicht vorhanden ist. Hilft es wenn ich sage, Standlicht und Fernlicht geht, nur Abblendlicht links nicht?
Ich gehe aber mal eben zum Auto und prüfe 9 und 32.
Bis gleich ...
Wenn du zurückbist kannst gleich nochmal losgehen und eine neue H7 Halogenlampe kaufen !
Original geschrieben von schlodfeger
Wenn du zurückbist kannst gleich nochmal losgehen und eine neue Birne kaufen !![]()
meinst du das liegt an der birne?
bei normalen autos hat jedes teil eine eigene sicherung
standlicht links abblendlicht links
standlicht rechts abblendlicht rechts usw.
Wieder da, 9 ist nicht belegt und 32 in Ordnung...
so ohne Licht ist auch nicht so schön, hast du noch ein Tipp?
kannst du mal messen,ob strom an den anschlußstecker kommt...?
Die Birne dürfte das Problem nicht sein, die alte ist optisch in Ordnung (kein defekt zu sehen), eine neue links eingesetzt, leuchtet nicht, dieselbe rechts, keine Probleme, eine zweite neue links eingesetzt, geht noch immer nicht.
Leider habe ich kein Prüfgerät hier (ausser meine Zunge... und das will ich wirklich nicht :-)
Es gibt je ein Steuergerät für links und rechts, hängen aber beide an sicherung 32 !
Wenns nicht ein Kontaktproblem am Stecker ist, könnte was mit dem Steuergerät sein - sollte dann im Fehlerspeicher eingetragen sein.
Leuchtet das check-control im Kombi ?
du hast noch eine möglichkeit,wenn kein strom kommt...
bau mal das lichtmodul aus(LSZ) und schau mal ob der stecker hinten richtig sitzt...
ansonsten wird das lichtmodul eine macke haben...
um sicher zu sein,würde ich dir raten mal zum freundlichen zu fahren....
hat er irgendwas geschrieben das er xenon hat...?
threadersteller,redest du jetzt von xenon oder halogenlicht?
Das Kombi zeigt defekte Leuchte vorne Links, die Kontakte am Stecker sind blank und zeigen keine Spur von Korrosion o.ä.
Sorry, Halogen...
baue das LSZ mal aus,und schau mal ob der stecker richtig sitzt....
