- Ford
- Mondeo
- Mk1 & Mk2 & Cougar
- Abblendlicht
Abblendlicht
bei meinem ST 200 funktioniert seit ein paar Tagen das Abblendlicht nicht mehr. Lichthupe funktioniert, Standlicht auch, nur Abblendlicht nicht.
Ich hatte dieses Phänomen bereits vor ca. einem Jahr, was sich aber von selbst nach ein paar Tagen erledigt hatte.
Hat bitte jemand von der Schraubergemeinde eine Idee? Bin für jeden Hinweis dankbar.
Ein anderes Problem ist der Bordcomputer… Seitdem eine neue Benzinpumpe eingebaut wurde, funktionieren beim Bordcomputer die Daten für Verbrauch und Restweite nicht mehr.
Auch hier bin ich für Hinweise sehr dankbar.
Andreas
17 Antworten
Als erstes sollte man die Lampen kontrollieren (nicht das beide gleichzeitig kaputt gingen), dann Sicherungen und Relais (kann man mit dem vom Fernlicht tauschen).
Beim 2. Problem wird ein falscher Tankgeber verbaut sein (es gibt unterschiedliche), hast du den alten noch? Dann könntest du ihn einfach umbauen.
Guten Morgen FocusGT
Zu 1) Lampen sind ok, Rest wurde noch nicht geprüft
Zu 2) Leider nicht mehr vorhanden. Ich dachte, dass ist eins.
Aber vielen Dank vorerst.
Andreas
Mein Tipp,ist das Relais. Kannst ,zum probieren,das vom Fernlicht umstecken.
Super, danke für den Hinweis…
zum lichtproblem oft ist auch der lichtschalter durch da schmoren auch mal die kontakte weg
Oh danke, daran wurde noch gar nicht gedacht…
ist zwar ein weichlen her wo wir nen modeo hatten aber ich glaub das war die häufigste ursache
Ok danke nochmal
Noch eine Frage bitte… Wo genau sitzt das Abblendlichtrelais genau und welche Farbe hat es bitte?
Nochmal vielen Dank und
Gruß Andreas
@Capri-Andi schrieb am 18. Oktober 2024 um 08:58:10 Uhr:
Gruß Andreas
Im Motorraum und direkt nebeneinander. Das weiß ich noch. Im Netz gefunden K36 K37.
Einfach Relais Abblendlicht Mondeo MK2 suchen.
Lieben Dank…
Sorry,das ich nicht mehr helfen kann.
Hab zuletzt 2017 Mondeo gefahren. Davor,allerdings, seit 2000 5 verschiedene 1,8,2,0 und V6.
Weiß bitte jemand die originale Teilenummer für das Abblendlicht-Relais?
Vielen lieben Dank…
Grüße Andreas
Steht die nicht drauf?? Ich habe irgendein passendes Relais verwendet. Aus dem Zubehör.
