Abblendlicht verbessern
ich weiß das es das Thema schon öfter gibt. Allerdings sind diese schon recht alt.
Ich möchte von euch wissen ob es neue Erkenntnisse bzgl. der Verbesserung der Lichtausbeute gibt.
Oder sind die Vision Plus u. ä. das Nonplusultra oder gibt es mittlerweile was besseres, was ist das Beste außer Xenon.
Einstellung und Reinigung sind gemacht.
Ich suche nur nach den besten Glühbirnen für die Lichtausbeute.
Danke für eure Erfahrungen und Einschätzungen.
36 Antworten
Ich kann dir nur wärmstens empfehlen, die Scheinwerfer mal zu reinigen.
Bringt wahre Wunder!
Lesen kannst du oder? Ich sagte doch das dies bereits erledigt wurde.
Nach vielem queer lesen komme ich immer wieder auf diese http://www.amazon.de/.../B00440CWBC?...
Diese werden immer weit vorn beurteilt.
Könnt ihr das bestätigen?
Moin Lueck,
hab ich bei meinem auch drin und machen subjektiv mehr Licht!
Wie sehen deine Streuscheiben an den Scheinwerfern aus?
Gruß Johannes
Von den Philips-Birnen gibt´s auch eine +130%-Version, nennt sich Vision extreme.
Ich hatte die +130%-Dinger als Abblendlicht in meinem Dicken drin und war begeistert. Manche sagen, die Lebensdauer sei recht kurz, das kann ich aber nicht bestätigen, bei mir hielten sie bis zu meinem Unfall und waren gut 15 Monate im Einsatz. Da ich in der Dauernachtschicht arbeitete, mußte ich sehr viel mit Licht fahren.
Jetzt habe ich die gleichen Birnen wieder als H7-Version im Omega und auch hier gibt´s meiner Ansicht nach nix Besseres.
Gruß, Erik.
Streuscheibe geht noch so, keine Krater und kaum milchig.
@Projekt X 1/4 Diese meinst du? http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_1?...
Bringen lt. Vergleichsliste messtechnisch noch ein wenig mehr.
Ich glaube ich probier es mal damit#
Mal sehen ob aber noch andere Marken und Erahrungen in den Raum geworfen werden.
Ich hatte mal die Osram Nightbreaker...haben grade mal ein halbes Jahr gehalten und waren vom Licht her auch nich so Toll.
Habe dann die Alten Philips wieder eingebaut.
Mittlerweile hab ich jetzt auch die Philips X-tremeVision +130% und bin bis jetzt Zufrieden. Fürs Abblendlicht werde ich die mir auch noch holen.
Ich würde die nehmen...
http://www.ebay.de/.../371263886129?...
@KapitaenLueck schrieb am 13. Januar 2016 um 12:30:01 Uhr:
... @Projekt X 1/4 Diese meinst du? http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_1?...
Jepp, genau die meinte ich.
Ein Tip: Mach die auch gleich in´s Fernlicht mit rein.
Gruß, Erik.
Nur nicht mehr W, das hab ich vor ueber 10 Jahren schon mal getestet, hab sogenannte Rallybirnen H1 100W anstatt H1 55W eingebaut. Tolles Licht, aber nur fuer einige Minuten, dann waren die Kabel hinter den SW in dem schwarzen Deckel blank und teilweise weg, und die Reflektoren sahen dann so aehnlich aus, sind nicht meine, sondern von einem anderen E30, der das auch probiert hatte
http://kfz.freepage.de/.../100-Watt-Reflektoren_E32_1.jpg
http://kfz.freepage.de/.../100-Watt-Reflektoren_E32_2.jpg
Habe die Vision Extreme 130% geordert. Mist, allerdings über Amazon und 2€ teurer, heul
Mit dem Fernlicht bin ich eigentlich zufrieden aber bringen die für Ablendlicht jetzt echt nen Pfund mehr dann mache ich das beim Fernlicht natürlich bei Gelegenheit auch noch.
Licht kann man ja nicht genug haben in dieser dunklen Jahreszeit. Vor allem kann ich die Scheißer mit Xenon auch mal greller anstrahlen##
Gehen die Lampen mit dem automatischen Licht mir auf den Sack. Wenn man selber schwaches Licht hat sieht man, wenn die einem entgegenkommen, gar nichts mehr.
Hab mir die Reflektoren noch mal vorgenommen, einer hat sich der Spiegel verabschiedet und ist unten ganz schwarz und abgeblättert. Wenn einer einen günstigen für Hella anbieten kann dann her damit.
Welcher? Fern, Abblend, Rechts oder Links?
Die Reflektoren mit Glas gibt es doch einzeln von Hella, hab ich sogar noch auf Lager neu, aber in Japan. Zu teuer zum zurueckschicken, sind ja aus D gekommen
.http://www.car-parts24.com/lights-BMW-e34
aber fast fuer das selbe Geld haben sie eine komplette Seite = 2 SW mit Halter fuer 79.99 von TYC, die sind nicht uebel.
Neuer Servomotor 59,99 €
LWR funktionieren ja, daher werde ich mir keine Neuen kaufen.
Ablendscheinwerfer.
Die Reflektoren werden nicht nach Links oder Rechts unterschieden so wie ich das bisher gesehen habe, sind beidseitig.
http://de.2009.bmwfans.info/.../#03
Ich weiß, bei Daparto kosten die neu um die 58€.
Kann mir mal einer helfen bitte ? Ich bräuchte mal den Durchmesser der Chrom Ringe außen um das scheinwerfergals ?
Innen oder Aussen? Kannste aber selber machen,einen abziehen und nachmessen, die sind nur aufgesteckt.
https://www.ecstuning.com/.../
