  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. S-Klasse
  7. ABC Fahrwerk defekt geht nicht mehr runter
Mercedes S-Klasse W220
Hallo zusammen
Habe mir vor 2 Monaten S klasse gekauft mit ABC Fahrwerke wahr in Werkstatt und die Leitung sind überprüft alles i.o. Er ist in höste Stufe hängengeblieben und fährt nicht mehr runter brauche eure Hilfe
Ich danke in voraus
Musti4343
19 Antworten
@Musti4343 schrieb am 24. Juni 2021 um 19:01:01 Uhr:
Wechsle die Werkstatt und frage ob diese ABC kennt und eine Xentry haben.
Sonnst bist du wieder in der falschen Werkstatt.
Hi maxtester
Danke für den Info ja die kennen den ABC aber xentry haben oder nicht muss ich mal nach Haken
@Musti4343 schrieb am 24. Juni 2021 um 20:22:18 Uhr:
die kennen den ABC
Denk mal darüber nach, wen sie sich auskennen, warum fragst du den.
Hier im Forum gibt es reichlich berichte über das ABC.
Leider gibt es wenige Werkstätten, die sich damit auskennen.
Aber warte noch eine weile, vielleicht meldet sich noch einer hier.
Ob mein Werkstatt das hat muss ich mal fragen dass wusste ich nicht sie haben mir ja gesagt ob er eins hat
Es fehlt hier ein bisschen an Infos um dich weiter zu helfen.
War dies ein Impulskauf? (So interpretiere ich dies mal, bassierent auf die Art wie du hier deine Postings schreibst). Hattest du dich schon über ABC informiert?
War er beim Kauf in normal Stand?
Wann ist er in hoch hängengeblieben?
Was hast du bevor gemacht?
Ja, richtig Auslesen is wohl angesagt.
Ich habe das Auto so gekauft mit dem Fehler abc fahrwerke kenne ich nicht aber bißchen Infos habe ich gesammelt hätte ich es bevor ich das gekauft habe gesammelt naja bin an das Auto verliebt und werde ihn wider beleben
@Musti4343 schrieb am 24. Juni 2021 um 22:23:58 Uhr:
Der VK macht bestimmt eine Party und freut sich, dass er einen...gefunden hat.
Frage den VK der weiß genau was defekt ist.
Schau dir das ÖL an, wen es schwarz ist, übersteigt die Reparaturkosten die Anschaffungskosten um weiten.
Halte uns aber auf den Laufenden.
Dein ABC scheint auf Abschleppen zu stehen, drücke den ABC-Knopf mal für ca. 5 sek. hoffe das hilft dir
Danke werde ich versuchen
Hallo zusammen
So aktuell bei diagnose zeigt kein Fehler an am Mittwoch werden die alle Leitungen und Elektronik dran gehen ich werde euch im laufenden halten Lg Musti
Ich denke, es kann nur ein elektronisches Ansteuerungsproblem sein.
Die Stellventile an den Ventilblöcken scheinen ja dicht zu sein.
VG
Hey, ich habe einen C215 Cl500, wo das gleiche Problem auftritt, jedoch habe ich mit der SD ausgelesen und mir wird der Fehler "C1348-001 im Bauteil Y36/1y4 (Sperrventil Federbein vorn rechts)" angezeigt.
Das Fahrzeug bleibt an der Vorderachse nach Anheben in die höchste ABC Position stehen und lässt sich auch auf Knopfdruck an der Vorderachse nicht mehr nach unten bewegen. Hinten fährt er aber runter wie es sein sollte.
Weder Vorne noch Hinten sackt er nach langer Standzeit (2 Wochen) ab. Öl ist minzgrün und Füllstand ist in Ordnung.
Die Tage zerlege ich den Ventilblock und prüfe die Sperrventile, hat jemand schon Erfahrungswerte damit?
Ansonsten sind es ja eher Probleme dass das Fahrzeug nicht hochfährt oder den Druck nicht halten kann, hier scheint es ja so dass das Ventil hakt und nicht öffnen kann?
@JonasOnlyMercedes schrieb am 15. Mai 2023 um 00:29:18 Uhr:
.....hier scheint es ja so dass das Ventil hakt und nicht öffnen kann?
So ist es, das Ventil hängt.
VG
.....hier scheint es ja so dass das Ventil hakt und nicht öffnen kann?So ist es, das Ventil hängt.
Ich würde vor dem Ausbau erstmal prüfen, ob das Ventil angesteuert wird oder da ein Problem an der Anschlussleitung / Stecker vorliegt.
VG
