- Mercedes
- SL
- Abc sl500 problem
Abc sl500 problem
Hallo ,
Wollte mich kurz vorstellen . Mein name ist thorsten und freue mich hier im forum ev ratschläge zu bekommen oder ggf. Auch mal einen geben zu dürfen.
Mein problem ist folgendes
ich fahre einen scheckheftgepflegten ( für meinen geschmack echt schönen ( design paket )sl500 r230 mit 90t km.
Vor kurzem erschien Abc vorsichtig fahren in rot für 1 sekunde im display . Bin natürlich gleich zu mercedes in mannheim gefahren die mit star diagnose ausgelesen haben. Das ergebnis war keine fehlermeldung speicher leer. Desweiteren ist der wagen trocken und kein ölaustritt usw. Es war 1 l zu wenig hydrauliköl drin was nachgefüllt wurde. Das öl ist grün soweit ich das erkennen konnte und nicht schwarz. 2 wochen tauchte keine fehlermeldung auf dann erneut 1 sek rite Meldung vorsichtig fahren. Danach war es wieder weg. Der sl fährt sich vollkommen normal und laut mercedes auch hoch und runter wie er soll.
Würde mich sehr freuen von euch eine rückmeldung , idee oder rat zu weiterer vorgehensweise zu lesen. Und ev hat jemand eine idee was das sein könnte. Natprlich sind wir keine hellseher aber ev hat jemand mehr Erfahrungen mit sowas als ich.
Vielen dank im vorraus
Thorsten
32 Antworten
Hallo, macht er den Fehler beim überfahren einer Bodenwelle? Dann ist es der Höhensensor hallte ich auch mal!
hi manfred das erste mal vor 2 wochen kam in weiss abc werkstatt aufsuchen . Nachdem ich kurz motor aus machte war dies weg. Dann kam in rot beim fahren auf der autobahn zu mercedes Niederlassung ‚ abc vorsichtig fahren. gefühlt war es eine kleine bodenwelle. Gefunden hat mercedes nichts beim auslesen mit star diagnose wie gesagt und dann kam 2 wochen nichts und dann erneut eine minimale unebenheit und es kam für eine sekunde wieder die meldung. Habe es danach beobachtet und auch bei grösseren bodenwellen kam es nicht
Wie gesagt das Problem hatte ich auch und bei mir war es einer der Niveausensoren Höhensensor ABC A0025428818. Habe alle vier getauscht dann war es weg!
Danke für deine antwort,
War bei dir im fehlerspeicher was hinterlegt? Also bei star diagnose meine ich. Bei mir ja kein fehler hinterlegt. war das bei dir auch nur sporadisch dass es auftrat ? Also bei einer bodenwelle ja und dann wieder bei der nächsten nicht mehr?
Bei mir war auch in SD nichts hinterlegt und ja bei mir war es auch nur sporadisch und ganz besonders bei einer Autobahnabfahrt mit Bodenwelle!
Vielen dank einfach . also bei mir war es an der selben autobahn nur einmal dansch erneut dort drüber gefahren und dann war nichts daher fragte ich ob es bei dir an jeder bodenwelle kam. bei mir wars an kleiner und dann an grösserer war nichts . ich dachte schon an die ‚bulleneier‘ also druckspeicher
Da du 1 liter Oel nachfüllen musstes würde ich auch auf die Bulleneier tippen.
In den meisten Fällen sind es die Druckspeicher (Bulleneier), wofür auch der zu niedrige Füllstand des Zentralhydrauliköls spricht, das Öl ist in die defekte Membrane geflossen!
Gruß Rainer
Genau so ist es.
Müsste in der sd nicht etwas hinterlegt sein wenn es was größeres ( tandempumpe , dämpfer oder Bullen eier) wär?
Ich würde die Hinteren erst tauschen und sollte der Fehler nicht weg sein die beiden Vorderen.
Wieviel Km hat das Auto
