Abdeckung in der Frontschürze fehlt!
bei meinem Auto wurde schon mal bei Audi die Frontschürze abgebaut!
Bei meinem Letzten Leihauto ( A6) war nach dem Gitte eine Abdeckung, sodass man die Schläuche nicht sieht!
Ist es bei den 2011 Baujahr so oder haben die bei Audi diese vergessen?
22 Antworten
Der eine hat das S-Line-Exterieurpaket und der andere nicht.
Ne der war aussen auch s-line!! Auf der linken Seite habe ich die Abdeckung , auf der rechten nicht!
Original geschrieben von vadimka434
Hallo zusammen,bei meinem Auto wurde schon mal bei Audi die Frontschürze abgebaut!
mMn fehlt da was, wird gerne übersehen das entweder mit zu bestellen oder umzubauen...
Ist das nicht der Lufteinlass für den Ladeluftkühler?
bei mir ist diese Abdeckung verbaut...
Hängt das mit dem jeweils verbauten Motor zusammen?
Lt ETKA nicht...
Hab den 3.0er 180KW
Meinst Du die 2 Postings weiter oben ? Die gibt`s doch nur, wenn dort die Cams für die Assistenzsysteme verbaut sind, oder ?
Ich war gerade bei Audi und habe mich umgeschaut! Es waren zwei A6 mit S-Line außen! Der eine hatte dahinter die Abdeckung, der andere hatte links und rechts offen! Bei mir ist aber so, dass bei dem rechten offen ist und der linke ist zu!
Meine Vermutung ist: die ersten hatte offen und im laufe der Produktion wurde es verändert (vllt. wegen der Windgeräusche).
Da bei mir die Frontschürze abgebaut wurde haben die vllt die alte kaputt gemacht und haben die neue eingebaut!
Weiß jemand was von einer Änderung?
Ob da eine, zwei oder gar keine Öffnung ist, ist abhängig von der Motorisierung.
Einige Motoren haben in der Nähe dieser Öffnungen z.B. einen Ölkühler, andere Motorisierungen haben dort nichts, was gekühlt werden muss und somit auch kein Loch in der Abdeckung
Gruß Olli
naja, cams sind da keine drin. Im Kreis sind die Radarsensoren für die ACC, im linken ist die Abdeckung abnehmbar, im rechten ist sie fix gegossen. Ich kann ja morgen mal nach der TN gucken und ob da noch irgendwas geändert wurde.
Glaub ich zwar nicht, ich glaub eher es ist so: die Abdeckung links hat eben aus irgendwelchen Gründen einen 2. Teil den die rechte nicht hat...
Ist immer noch so.
Habe gerade nachgeschaut (Update 962).
Für links gibt es eine extra Abdeckung zum nachträglichen Verbau, für rechts nicht.
(.. siehe Anhang )
Gruß Olli
Ah ok,
Sline Exterieur hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm.
Bei Sline gibt es tatsächlich zwei Abdeckungen (links und rechts)
... siehe Anhang
Gruß Olli
