  4. Wohnmobile & Wohnwagen
  5. Abdeckung Kederleiste hinten am Eck
Hobby-Wohnwagenwerk De Luxe UFe
Themenstarteram 19. April 2017 um 13:18
Hallo Community,
Und zwar habe ich zum ersten Mal mein vorzelt eingezogen und musste da so eine Art stossstange am eck hinten unten weg Schrauben da diese über der kedderleiste verbaut war. Kann mir jemand sagen wofür das ist.!? Bzw muss ich das bei der Fahrt immer hinschrauben oder kann ich das weg lassen.
Gruß Kompressor
21 Antworten
Ein Foto wäre vielleicht sehr hilfreich.
Gruß Volker
am 19. April 2017 um 13:34
Normalerweise hast Du im Verlauf der Kederleiste breitere Stellen, an welchen der Keder des Vorzeltes eingezogen werden kann.
Somit muss die Abschlussecke eigentlich gar nicht abgenommen werden.
NoGolf
Themenstarteram 19. April 2017 um 13:45
Ja wenn ich das nächste mal auf dem Platz bin mache ich ein Bild. Es geht nicht ums einziehen. Eingezogen wird es auf der anderen seite. Wenn ich die Abdeckung aber nicht abmache bekomme ich mein Zelt nicht ganz eingezogen und es passt nicht. Es ist eine plastikblende die über das eck geht sieht aus wie eine stossstange.
am 19. April 2017 um 13:47
Dann hat Dein Zelt u.U. ein zu großes Umlaufmaß
Themenstarteram 19. April 2017 um 13:53
Nein eben nicht weil wenn ich die Leiste ab habe passt es ganz genau wenn nicht ist das Zelt zu klein. Die Blende Verdeckt 20cm von der kedderleiste am Ende.
am 19. April 2017 um 13:59
mhhhm ... dann geh ich mit Volker. Da wären tatsächlich Bilder hilfreich ;)
Ist ein Hobby, oder?
Da musst Du oberhalb der Blende wieder raus kommen.
Das letzte Stück hängt frei.
Dort drüber sollte auch eine Aufweitung in der Kederleiste sein.
Sieht das vielleicht so aus?:
Themenstarteram 19. April 2017 um 16:12
Also so sieht es aus. Ja das freistehende habe ich ja aber genau das Stück kedderleiste unter
Der
Blende fehlt mir. Den genau das was da rein muss steht auf der anderen seite ab. Wie schon gesagt mit
Blende Zelt zu klein ohne Blende passt es perfekt. Nur der Sinn ist mit
Nicht klar. Vielleicht nur ein Schutz für das eck !? Oder rein optisch !?
Das Ding ist rein optisch.
Davon abgesehen kann es dran bleiben!
Über der Ecke ist die Kederschiene aufgeweitet, dort musst Du mit dem Zelt raus und dann dran vorbei so ausrichten, dass beide Seiten passen.
So sieht es bei unserem Fendt aus.
Unterhalb der Einführung ist das Vorzelt nicht in der Leiste.
Gruß Volker
1492675624852-1023576023
Ja, klassische Fehlbedienung war das! :D
Der TE sollte die Ecke schnell wieder dranschrauben.
Aber gut mit Caravandichtmasse abdichten!
Die Ecke ist der klassische Hauptgrund für viele Wasserschäden bei diesen Modellen!
@blue daddy schrieb am 20. April 2017 um 11:55:23 Uhr:
Die Dichtmasse heisst Dekalin
Oft ist die fehlende oder falsche "Tropfkante" an einer faulende Fahrzeugecke schuld.
Dann läuft das Wasser nicht ab, sondern unter das Fahrzeug......
....klar, auch undichte Schrauben an Seiten- oder Dachteilen.
@campingfriend schrieb am 20. Apr. 2017 um 14:45:12 Uhr:
Nein, die heißt Sika Lastomer 710. ;) :p
am 20. April 2017 um 16:01
@blue daddy schrieb am 20. April 2017 um 14:52:57 Uhr:
Würde ich auch nehmen.
